Convertir dibujo Autocad en chapa
Previous topicNext topic
Antude
Topics: 0
Post by Antude »
Buenas noches a todos.
Estoy empezando a usar solidworld y me gustaría saber si me podéis guiar.
Intento utilizar un plano 2d de Autocad y convertirlo en una chapa para 2 mm
y poder doblar, pero si uso añadir pestaña no consigo darle la forma de la tolva.
y si uso el plano completo no consigo doblar la pieza por donde están las lineas de doblez
Me podéis dar unas pautas, una pequeña orientación.
lo quiero hacer yo pero por ahora me he quedado en esa parte.
Eloy
Topics: 29
Has thanked: 1 time
Been thanked: 45 times
Re: Convertir dibujo Autocad en chapa
Post by Eloy »
Hola Antude, convierte el desarrollo en chapa y utiliza el comando pliegue croquizado. Te pedirá una línea de plegado que haces mediante croquis.
Cuidado con poner las líneas de plegado sobre los vértices de las esquinas, tendrás que hacer desahogos.
Saludos,
Antude
Topics: 0
Post by Antude »
Gracias Eloy, me puedes dar el nombre de algún libro para poder guiarme un poco más.
uso el solidworld 2016, creo la chapa sobre el plano.
ya lo hice pero no me deja usar la capa de los pliegues me dice que tiene que estar desarticulados.
por ejemplo en mi pieza tengo 16 pliegues, mi pregunta ¿tengo que hacer que cada linea sea un croquis diferente?
Eloy
Topics: 29
Has thanked: 1 time
Post by Eloy »
Hola Antude, no conozco ningún libro, yo utilizo mayormente Solid Edge.
Se me ocurre que pases en Autocad todas las líneas a una capa única y una vez lo importes a Solidworks, pasar las líneas de plegado a líneas de construcción (punto y raya).
Para convertir el desarrollo en chapa seleccionas el contorno y una vez hecho, te desaparecerá el croquis, por lo que tendrás que visualizarlo entrando en la operación de chapa.
Con el comando convertir, vas pasando las líneas de construcción de los plegados en líneas de croquis (continuas) que ya si te deja utilizar como líneas de plegado.
Un poco lio, sube si quieres el dwg y te paso el archivo SW
