Bueno, no es el mejor de mis "producciones", se me ha atascado un poco la lengua, pero creo que para entender un poco el tema, puede valer.
Como siempre, tal vez tardéis un poco en poderlo ver en una calidad buena, ya sabéis como son los de YouTube.
Magnifico vídeo Mondeo , si señor otro mas para la Vtutoteca.
Un saludo y merecido punto por tu trabajo.
caramba amigo eso quedo calidad que bien ese render vale,
yo le dije a sonieve que pronto realizaremos ese cigueñal como tu dice tarde pero seguro
Buen trabajo coltranex, cinemática y render muy buenos
Saludos y punto de mi parte.
SolidWorks
Hola Saske 80.
Te adjunto el archivo del pistón que hice en su día.
Espero que te sirva para terminar el tuyo.
Hola Emilio!
Muchas gracias por pasarme el archivo del Pistón pero ...
no puedo abrirlo, tengo la versión 2010
Tengo que instalarme la 2011? Es que no la tengo
Un saludo y gracias
SolidWorks
saske80 wrote:no puedo abrirlo, tengo la versión 2010
Para abrir un fichero de una versión superior y no perder el árbol de operaciones, has de tener una versión de programa igual o superior a con la que hicieron esa pieza. Si tuvieses la 2012 no tendrías ningún problema. Tampoco con la 2011, que es con la que parece esta hecha la pieza.
Y si no la tienes, pues no podrás ver como esta hecha, salvo que Emilio te pase una imagen del árbol de operaciones para que veas lo que ha hecho.
Hola Emilio
Gracias por intentar ayudarme
Pero por fin he conseguido terminar el pistón, me ha venido la inspiración
Ahora a por el Ensamblaje
SAlu2 y gracias a los 2
SolidWorks
Tengo una dudilla que me ha surgido haciendo el ejercicio sobre los ensamblajes
Cuando hay que añadir varias piezas repetidas al ensamblaje final, que es mejor? (p.e en este caso hay que añadir 4 veces las mismas piezas)
1º) Añadir el numero total de piezas, incluidas las repetidas? y empezar ha hacer las relaciones de todas
ó
2º) Añadir un conjunto, p.e Pistón + biela + Cojinete + ect, hacer el Ensamblaje del mismo y después copiarla 3 veces mas?
No se si he liado mucho la pregunta, espero que este claro
Muchas gracias de antemano
SAlu2
SolidWorks
