(2008-03) Ejercicio NG Marzo 2008
Agradecido : 15 veces
Re: (2008-03) Ejercicio NG Marzo 2008
Pues llevo un ratillo mirándolo y no se si será porque estoy de matrices hasta el gorro :geek: , pero no logro ver esa "pedaso d'inclinasion...jjaaarr" :clown: , que tienen los planos :x
Veo lo que comentáis del barrido inclinado, pero no veo la inclinación de esos planos....la única pista que veo por el momento, es el radio de 179 del circulo "inclinado", pero no se relacionarlo con la "linea de barrido"...no se si me habré explicado :drunken:
Bueno, haremos lo que podamos y si no, tengo algunos pendientes...uuufff demasiado curro para los tiempos que corren.....joer, casi me ha quedado una rima rara :silent: jejeje
Temas: 1162
Agradecido : 2829 veces
Agradecimiento recibido: 3307 veces
Una de dos, o no te entiendo o te estás liando.
El "pedaso d'inclinasion...." que tú dices, es por que miras la vista en isometrico, pero en realidad los croquis están uno en el plano alzado y otro en derecha, o como se llamen en Catia, en definitiva en dos planos a 90 grados.
Al hacer el barrido y demás y luego ver en isometrico aparece el "pedaso d'inclinasion".
PD. El principal problema que encontré fue que a primera vista faltan cotas para hacer los croquis, pero estudiándolo bien, no falta ninguna.
Los planos a 90 los veo
pero, ¿no están inclinados?...pues no se verlo
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 10:37 pm, editado 3 veces en total.
Temas: 1162
Este es un boceto
Este es el otro
Y si los vemos en isométrico es así­
A ver si ahora está más claro.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 10:37 pm, editado 4 veces en total.
Hola estos puntos que pongo en la imagen tienen porque ser coincidentes?
Temas: 1162
No lo sé, hay otras condiciones que completan el croquis, es posible que sean coincidentes, pero es casualidad.
Hola, bueno bueno, creo que voy por buen camino,por fin e conseguido definir en croquis completo ufff, bueno ahora a seguir
pd me caguen, ya veo que esta mal también
Última edición por Mondeo14 el Mié Mar 22, 2017 6:59 pm, editado 4 veces en total.
Temas: 1162
Hola luman
La esquina de ancho 10 que hay en la izquierda está fuera de sitio, tienes que hacer que coincida con la linea.
Bueno, ya me di cuenta de los errores, Ricardo otro de estos y me da algo, jejejejj
Temas: 1162
Bien luman.
Pero si era bastante fácil, a que si. :D :D
Hola, la verdad es un problema de restricciones de croquis, en cuanto lo restringes correctamente, sale solo, es fácil, cuando lo ves, pero hasta que de das cuenta no veas, a mi me a costado,
Un posi, por el ejercicio
Hola,, bueno ya creando los planos, gracias al ví­deo Carlos, e podido crear el diseño en catia, cuando saco las propiedades el volumen sale en metros para pasarlo a mm?
Punto para luman...si señor ;)
Ya te dije en los primeros posts que acabarí­as enseñándome...vamos a sacar algo de este equipo :D
La verdad es que tiene su "que" el ejercicio y me alegra que hayas sido tan rápido...enhorabuena
Bueno, el ejercicio lo tengo "apartado" por el tema de las matrices...ya os iré contando a partir del viernes...es cuando acaban :cry: . ...ya saldrán mas, como los cursos :twisted:
P.D: lo del volumen, no lo se :roll: ...
Hola aquí­ os dejo mi primer ví­deo de catia, espero que los que sabéis me digáis cosas que se hacen de otra manera, para poder ir mejorando, se notara me inexperiencia,pero bueno,
Si todaví­a estáis con el ejercicio no lo veáis,
Solo para los que los han terminado
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 28, 2017 8:20 pm, editado 11 veces en total.
:shock: :shock: - eres rápido abogado - (con voz de Roberto De Niro, imitado por Buenafuente) :lol:
Simplemente tremendo luman...te has ganado otro punto por el ví­deo ("pesa", pero vale la pena ;) )
Te oigo decir varias veces que las restricciones prefieres ponerlas tu ¿verdad?, pues para que no te las "coja" apreta la tecla "Shift" y no te las cogerá.
Sobre el minuto 18 de ví­deo y los "problemas" a la hora de seleccionar el circulo y sin querer picas en el Sketch "superpuesto", tienes varias herramientas pero creo que lo mas rápido es usar dentro de la paleta "Visualization" y en el desplegable del icono "Usual", picas en "No 3D Background" y te "esconde" ese Sketch "superpuesto"...para volver a verlo picas "Usual"
Gracias a tu ví­deo, creo que he logrado entender una de mis dudas con este eje ejercicio, sobre lo que comentaba acerca de los planos http://www.rincad.es/viewtopic.php?f=25&t=23&start=5 , y ha sido cuando has usado casi al final la herramienta "Named Views" en perspectiva isométrica....la desconocí­a, así­ que gracias ;)
¿Puedo preguntarte algo?....como no contestas, ahí­ voy ;) ...¿porque para hacer "zoom" o "traslaciones" usas la herramienta de la paleta "View" llamada "Fill At In"?....¿no te parece mas rápido usar el botón central (apretado) y picar una vez en el botón derecho y "desplazar" el ratón hacia donde desees? :?:
Bueno espero no haberme enrollado mucho y sigue así­...felicidades
P.D: oigo bien el ví­deo, pero de fondo suena oleaje...¿estabas en la playa? 8) ...es broma.
