Ejercicio: bombilla encendida
avan78
Topics: 31
Has thanked: 1 time
Been thanked: 3 times
Re: Ejercicio: Bombilla encendida
Post by avan78 »
Precisamente estaba viendo esa página ahora mismo Mondeo. También me ha picado la curiosidad. La verdad es que en la galerí­a hay algunas imágenes impresionantes.
Eomer
Topics: 29
Post by Eomer »
euclides wrote:
El modelado, por ejemplo. Evidentemente, lo que hagas debe ser lo más fiel posible a la realidad. En este punto también existen muchas diferencias con respecto a los programas que se manejan en esta web (es otra filosofí­a). Raramente se modela con medidas exactas porque no es esencial y tampoco fácil. Si modelo un coche no hace falta que lo haga exacto. Me bastará con tenerlo de referencia en la ventana de modelado para hacerlo lo más parecido posible y pueda pasar por uno real. Si mide un par de cm. más o cierto ángulo tiene 3 grados menos, nadie se va a dar cuenta.
Hace años hacia mis experimentos con 3D Studio y 3D Studio MAX y pude darme cuenta de ello entonces. Eso es lo que me hizo decantarme definitivamente hacia el mundo del CAD. No concibo dibujar algo sin controlar con medidas exactas su geometrí­a. Eso de dibujar de modo aproximado, no sé hacerlo. Si me pusiera a ello seguro que saldrí­a un churro. Pero como bien dices a cada problema su solución, LW, Maya, Softimage, 3D Studio, son aplicaciones para hacer unas cosas concretas, que no son las que hacen Catia, SW, SE, Inventor que son otras muy distintas.
Y ya que comentas la técnica del trazado de rayos, puede que conozcas una aplicación freeware que lleva ya varios años usandose con la que se pueden conseguir efectos de luz realmente sorprendentes. Se llama Persistence Of Vision Raytracer, POVRay de modo abreviado. Por si no lo conoces aquí­ tienes el enlace donde puedes bajar el programa y encontrar multitud de recursos para el. http://www.povray.org/
La cosa negativa que tiene es que carece de interfaz donde hacer el modelado y crear la escena (aunque exsisten programas y utilidades con ese fin, que facilitan mucho las cosas).Lo que se hace es crear un fichero ascii de código fuente en el que se describe la escena y todos los objetos que la componen. Luego este archivo se procesa en povray y genera un archivo de imagen con la escena.
Punto para ti me han gustado esos renders.
Nodrak
DESPEDIDOS
DESPEDIDOS
Topics: 15
Post by Nodrak »
AMEN! yo soy un obsesivo por los detalles y el control de las cosas.. necesito tener las cosas con las medidas tal cual son.
Topics: 135
Been thanked: 1 time
Post by Luman »
Hola de todas maneras dibujar a "ojimetro" hay verdaderos maestros y pienso que no es nada fácil, me identifico con Eomer, cuando e intentado hacer algo parecido, sobre todo las splines lo único que consigo son modelos rarisimos que lo que menos se parecen es a la realidad, ves algunos ví­deos que la gente lo hace con una facilidad impresionante, es admirable también
euclides
Topics: 18
Been thanked: 18 times
Post by euclides »
Yo, para hacer la bombilla me bajé una foto de internet y la puse de fondo para tener una referencia. Con eso basta, porque si hago una animación con esta bombilla, nadie va a saber si tiene medidas exactas o no (aunque en el caso que nos ocupa se ve algún fallito de modelado, pero que es fácil de resolver ).
El POVRay no lo he usado aunque lo conozco desde las primeras versiones en MS-DOS, a principios de los 90. He utilizado Lightwave desde que tení­a el Amiga 500.
Una curiosidad sobre POVRay:
¿ Os imaginais tener que hacer una pieza cualquiera en modo texto, sin interfaz gráfica? Pues las primeras versiones de este programa eran así­. Tení­as que modelar, colocar luces, texturas, etc sin ver absolutamente nada. Te lo tení­as que imaginar y solo veí­as el resultado cuando terminabas el render. ¡ Qué pasada !
- Estación hp Z800
- Quadro 5000 2.5 GB
- 64 GB RAM
- 1 TB Raid 0 para el sistema
- 2 TB para almacén
- Windows 10 Prof. 64 bits
