(2010-11) Ejercicio NG Noviembre 2010
Topics: 1164
Has thanked: 2846 times
Been thanked: 3312 times
Re: (2010-11) Ejercicio NG Noviembre 2010
Post by Ricardo »
nacho1126 wrote:
aqui dejo mi archivo
No lo has dejado. :41 :41
nacho1126
Topics: 0
Post by nacho1126 »
:62 :62 Se supone que le di examinar, escogí mi archivo y le di agregar, pero no me di cuenta del mensaje "La extensión sldprt no está permitida".
Bueno ahora ya puse mas atención y ahora si ya esta.
Topics: 1164
Post by Ricardo »
Hola nacho1126.
Ahora si has puesto bien el archivo y lo he podido abrir y creo saber lo que pasa.
El paso de la hélice es 2 y el diámetro del circulo para el barrido es también 2 lo que hace que en algún punto sea tangente una vuelta con otra y los programas de CAD no entienden muy bien eso de cuerpos tangentes.
Solo tienes que modificar un poco el diámetro del circulo (por ejemplo cámbialo a 1'9) y prueba.
Topics: 1164
Post by Ricardo »
He hecho mas pruebas y me admite hasta un diámetro de 1'99 si subimos a diámetro 2 nos da el error.
Dándole vueltas a la pieza veo que tiene un fallo en la unión de una superficie con otra.
Esto se soluciona cambiando la tangencia inicial / final a "ningún"
nacho1126
Topics: 0
Post by nacho1126 »
Gracias Ricardo por tu explicaciones intentare y veremos que sale, supongo que con esto debe salir, y pues espero sea semejante al resultado del ejercicio.
Saludos y gracias.
nacho1126
Topics: 0
Post by nacho1126 »
Gracias a la ayuda de Ricardo pude solucionar mi problema, y pues como me comento Ricardo el error que tenia es que había superficies que coincidan, así que se tiene que hacer una aproximación de los 2 mm de diámetro, con lo que jugando con los valores encontré que pues si se pudiera acercar mas al valor de 2mm mas se puede acercar al valor de la respuesta, en la siguiente imagen muestro mi máxima aproximación de la respuesta.
Por otro lado en el dibujo que subí hice una operación de revolución con la forma pero tienen un espesor, lo cual me estaba causando error a la hora de encontrar el volumen así que hice revolución de superficie.
Ademas de los valores que encontré con mis aproximaciones.
1.9=8138.765 mm3
1.99=8923.399 mm3
1.999= genera error
1.998=8995.040 mm3
1.9985=9000.054 mm3
1.9989=9003.404 mm3
1.99891= 9003.842 mm3 que es mi respuesta.
Topics: 0
Been thanked: 14 times
Post by Trazo »
Aunque sea un ejercicio de 2010, yo también me he animado y he hecho la huevera. AutoCAD me da como volumen 9014.4181, frente a los 9013.360098 que pone en los planos, por lo que creo que es una buena aproximación.
Topics: 0
Has thanked: 27 times
Been thanked: 23 times
Post by Memicouso »
Sigo tirando de archivo con éstos ejercicios, éste mucho más sencillo. Ya creo que me quedan muy pocos a ver si los acabo, que quiero hacerlo, y seguir haciendo otros trabajos.
Le voy cogiendo el rollo a los planos, que antes no los hacía, porque la verdad no sabía muy bien, que no es que ahora sepa jejeje, pero voy usando htas, y fijándome en detalles que antes no veía, aparte que ayudan mucho a ver los posibles errores del modelo, así que quiero dar las gracias al foro por animarme a hacerlos. Salu2s :21
Topics: 0
Been thanked: 2 times
Post by jcsblas »
Buenas tardes, llevo varios días intentando la dichosa lechera y no soy capaz de enrollar el alambre alrededor del molde y estoy atascado he visto el video de solidoworks que puso Josemi y me imagino que se hará en inventor algo parecido pero no lo consigo
Necesito una ayudita
Gracias de antemano y un saludo
ealcubo
Topics: 0
Post by ealcubo »
esta noche, oeufs à la coque!!
V=9012,04312mm3, hay 1mm3 que no consigo ver donde se me ha ido..
un saludo
Topics: 0
Post by Trazo »
Hola jcsblas.
No he visto el vídeo, pero te digo cómo lo haría yo en Inventor (la que he dibujado salió con AutoCAD):
  • Crea la forma de la copa con una revolución.
  • En un boceto 3D crea una hélice con la altura y paso que te indican los planos.
  • En otro boceto 3D proyecta la hélice sobre la copa.
  • Ya tienes la trayectoria para el barrido. El resto te lo dejo a tí.
Topics: 0
Post by jcsblas »
Buenas TRAZO gracias
Lo que me explicas es lo que intento hacer pero no soy capaz de proyectar la hélice en la copa, me atasco aquí
no puedo proyectar (no se como ajustar a la superficie)
Topics: 1164
Post by Ricardo »
Hola jcsblas.
Una pregunta, la copa la has hecho como solido o como superficie.
Yo creo que hay que hacerla como superficie.
Topics: 0
Post by jcsblas »
Buenas Ricardo
El de la foto lo he hecho con solido pero tambien lo he probado con superficies y me quedo en lo mismo
Topics: 0
Post by Trazo »
Hola jcsblas.
Fallo mío. :45
No puedes proyectar la hélice sobre la copa porque, según indica la ayuda de Inventor, la superficie sobre la que proyectas debe ser plana o cilíndrica, y no puede estar formada por varias superficies, como en este caso (cóncava y convexas).
Bueno, voy con otro método, que es un poco más laborioso. Para hallar la trayectoria hay que calcular la intersección entre dos superficies. Lo he probado y funciona.
  • Crea la forma de la copa con una revolución. Pon el resultado como superficie.
  • En un boceto 3D crea una hélice con la altura y paso que te indican los planos. Usa como diámetro uno que sea igual o superior al de la copa.
  • En un boceto 2D dibuja una recta que vaya desde el punto final de la hélice hasta el centro de una de las bases de la copa.
  • Barre la línea usando la hélice como trayectoria. Se genera una superficie como la de un tornillo transportador.
  • En un boceto 3D halla la intersección de las dos superficies. Ya tienes la trayectoria para el barrido.
Te pongo una imagen. La hélice tiene menos vueltas para que se vea bien. En ella puedes ver la copa (atenuada), la hélice (azul claro), la recta (rojo) y la superficie generada (color mostaza).
Mira a ver si ahora te sale.
