(2007-03) Ejercicio NG Marzo 2007
Temas: 648
Agradecido : 3525 veces
Agradecimiento recibido: 2495 veces
Re: (2007-03) Ejercicio NG Marzo 2007
Di Maria, me da que el diente del cuchillo lo has hecho pasante y el plano no lo indica :44 :49
Di Maria
Mensaje por Di Maria »
Dom Nov 11, 2012 22:16 - jaam_24 escribió:
Buen trabajo Di Maria, ahora que volumen te da? En estos ejercicios uno de los retos es intentar clavar el volumen.
Buenas Jaam, no tenía ni idea... Pues a mi me da:
Ergo, (6,52-6,285) / 6,285 = 0,0374 ---- 3,74%
Parece significativo, no? Pues no sé, he seguido las medidas. La verdad es que me vas a dar que pensar...
Ah! Me faltaban los redondeos, aunque no creo que recorten tanto volumen, voy a probar y subo la respuesta mañana
Saludos!
Última edición por Mondeo14 el Jue Dic 31, 2015 5:21 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Imagen actualizada.
Di Maria
Buenas Mondeo, que va, si la hoja tiene un grosor de 1,5, he hecho "Poket" de 0,74 por cada lado, con lo que queda 0,02 de filo. Pero tampoco he visto una medida que diga de cuánto tiene que ser.
He estado revisando lo de los Redondeos que faltaban pero como yo pensaba, no reduce apenas el volumen, así que mi volumen final me sale un 3,63% mayor que el del .pdf
No veo ahora mismo porqué puede ser...
Saludos!
Nota: Cómo puedo citar varios comentarios en la misma respuesta? No veo el típico botón que se suele usar
Temas: 648
 ! Mensaje de: Mondeo14
Tu usas la cita antes de contestar, es decir, le das al botón "Citar" de la respuesta que quieres incluir, te aparece la ventana de escribir tu respuesta con la cita que has seleccionado y le quitas lo que no te interesa.
Pero hay otra forma de hacerlo, le das a responder (sin tocar nada antes) y debajo de la ventana de la respuesta aparecen las últimas respuestas. Buscas la que te interese, seleccionas el texto que quieres "Citar" y buscas DENTRO de esa respuesta el botón "Citar". Te pongo lo de "DENTRO" en mayúsculas, no porque te este gritando, si no porque has de tener cuidado en no seleccionar el botón de otra respuesta, ya que podrás equivocarte con facilidad.
Si esto te sale, podrás añadir tantas "Citas" como quieras, aunque te aconsejo no abuses :44 :44
Última edición por Mondeo14 el Lun Mar 27, 2017 1:46 am, editado 1 vez en total.
Temas: 648
Me vas a perdonar, pero por mas que miro el dibujo, yo no veo el filo por ambos lados, solo esta en un lado. Y las cotas para ubicarlo, también, lo único que le echo en falta es la cantidad o el ángulo de separación entre ellos.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 12:59 am, editado 1 vez en total.
Di Maria
Gracias Mondeo, comprendido :53
Otra cosa, he leído el primer post de este grupo de ejercicios de NG, en el que se dice que siempre van a existir diferencias en el volumen según el programa que se utilice, o la versión del mismo. Hasta dónde es "perdonable" esa diferencia? 1%? 5%?
Saludos!
Temas: 648
Di Maria, lo del volumen es mas para comprobar tu mismo que lo has hecho bien. Si te da un volumen muy grande es que te has olvidado algo y si te lo da pequeño, es que le has "quitado" algo. No hay que clavar el volumen, solo es un dato y si por ejemplo hacemos un radio antes que otro, nos puede influir, sobre todo en Inventor.
Podemos dibujar una de estas piezas con las cotas que nos de la gana y asemejarla lo mas posible a nuestro ejemplo, como no podemos ver nada los demás, nos lo tenemos que creer. Si embargo, si pones el volumen que te da, podemos ayudarte a corregir la pieza en caso de que la diferencia sea muy grande.
Perdonable lo es todo, muchas veces nos coincide casi todo y otras se nos dispara un poco, pero es lo que hay, porque puedes darle 200 vueltas y no encontrar el "minúsculo" error.
Di Maria
Tenías toda la razón Mondeo, había entendido mal el plano. Aquí dejo el filo ya corregido:
Lo que no entiendo es por qué se ve diferente el primer diente aislado de los que hago con el patrón. Para el primer diente me hago una superficie con un trozo de elipse que recorra el arco indicado en el plano (radio 10), y luego corto el Body (hoja) con esta superficie.
Luego hago un Extract de esa superficie de corte y aplico un patrón circular para cada lado de ese primer diente, a lo largo de toda la hoja. Y con esos dos patrones vuelvo a cortar la hoja. Pero esos cortes quedan distintos visualmente, estéticamente quiero decir. No es que sea muy importante, pero me parece curioso.
Respecto al volumen, me sigue dando lo mismo, así que me quedo con lo que me comentabas.
Gracias por la corrección, he aprendido alguna cosa más :63
Saludos!
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 1:00 am, editado 2 veces en total.
Yo también he comenzado por el de nivel principiante.
Aquí va el modelo, realizado con un solo boceto, y el volumen yo lo considero exacto, ya que me da un error de 0.0001 in3. Pongo una captura de pantalla con el árbol de operaciones. En este caso no he realizado render.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 1:02 am, editado 1 vez en total.
Bueno, pues después del nivel principiante va el nivel avanzado.
Como en los planos no indica nada, he usado un patrón circular con un ángulo de separación entre muescas de 0.4º.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 1:03 am, editado 2 veces en total.
Tiranox
Edad: 33
Mensaje por Tiranox »
Principiante:
El volumen me varía un poco, puede ser debido al orden de los radios.
Avanzado:
lapsus
Agradecido : 33 veces
Mensaje por lapsus »
Hola a todos están son mis soluciones para los dos ejercicios. Me ha costado un poco la hoja pero al final a salido. :43
mpr1973
Temas: 11
Mensaje por mpr1973 »
aquí está mi propuesta.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 1:03 am, editado 1 vez en total.
Agradecido : 474 veces
Bueno, aquí queda otro resuelto más. Ya me quedan menos. +1. Saludos.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 1:04 am, editado 1 vez en total.
