Cono Oblicuo, directriz elíptica, boca de salida circular
Topics: 97
Has thanked: 487 times
Been thanked: 179 times
Re: Cono Oblicuo, directriz elíptica, boca de salida circular
Post by Joserra »
¿Que no sirve? cuando ando a oscuras me sujeto a cada uno de los dos lados y observo abajo y hacia arriba.
Quizás un día lo necesite. Tal vez no sirvo yo.
Un abrazo :44
Topics: 1163
Has thanked: 2846 times
Been thanked: 3311 times
Post by Ricardo »
He hecho el pdf y me ha salido con mas de tres o cuatro palabras, (he querido explicarme lo mejor posible) pero bueno aquí está.
PD. Recuerdo que está hecho con SolidWorks
el_juanri
Topics: 26
Has thanked: 467 times
Been thanked: 481 times
Post by el_juanri »
Estimado amigo @Joserra:
No te tomes a mal lo que yo te diga:
el_juanri wrote: Sat Feb 18, 2023 8:49 pmsignifica que dibuja algo que se le ocurrió que después se dio cuenta que no servía pero.. lo deja"
Yo y otros compañeros, podemos entender que tu tengas "en tu cajón" estudios sobre un problema.
Joserra wrote: Sat Feb 18, 2023 8:53 pmQuizás un día lo necesite. Tal vez no sirvo yo.
Lo necesites TÚ. Los demás no.
Nadie, y yo menos, dice que seas tú el que no sirve.
Te digo lo mismo que tu me dijiste a mí: "Juanri, es que tú eso lo tienes en tu cabeza, pero los demás no lo tenemos"
Pero si esas cosas las dejas, provocas que el lector se líe.... y No siga leyendo..se vaya a Urgencias.
Yo te digo sinceramente: La imagen que tú pusiste:
Yo sabía de qué iba... porque me habías enviado el modelo. Pero me dicen otros compañeros que no entienden nada. ¿Quizás un pdf con explicación "paso a Paso"?
¿Que era para "dar pistas" ? ... vale
Saludos cordiales.
el_juanri
Topics: 26
Post by el_juanri »
Debo estar mayor, porque hay cosa que no me cuadran:
Ricardo wrote: Thu Feb 16, 2023 11:52 pmeso de dibujar un circulo de una medida cualquiera, hacerlo tangente a las dos generatrices, medir la altura del centro hasta el vértice y luego ajustar (yo lo he hecho con una simple regla de tres) esta altura para que el diámetro del circulo sea 40, que es lo que nos piden.
¿Eso se contradice con tu pdf? amigo @Ricardo Dices:
"Plano Lateral, dibujo un circulo, acoto su diámetro a 40 (es lo que marca el plano).."
¿Dónde está la Regla de tres? Porque el diámetro de la esfera No es igual al diámetro de la boca que queremos obtener.
Saludos cordiales
Topics: 97
Post by Joserra »
Hola amigos :29 . Que os parece si dejásemos el ejercicio abierto? pero eso sólo depende de que se tenga voluntad de intentarlo, y es más, incluso de preguntarnos e hilar el uno al de al lado
Pero, por favor: no debatamos exclusivamente en privado, caballeros !! :44
Yo mismo también cruzo correos pero a continuación y no ha mucho tardar, la respuesta que tuvo a bien el compañero (n) indicarme. Jobase..La hago trasparente y la hilo en el post. No la escondo. Esto, era lo que creía que estábamos de acuerdo.
Tampoco es positivo, que si respondo. Caramba !!. Ni siquiera tenga noticias ni novedades. Uno tiene paciencia, pero puedo llegar a desanimarme. ¿Para que sirvió cuando respondí? Por eso protesté Hombre !! :32 Claro !!
Hubo otra cuestión, y no son las respuestas, sino ¿Que y como se pregunta? -me explico-.
Es un ejercicio del que había que resolver lo que no se sabía. Un problema a resolver.
Pero cuando se pregunte, se ha de intentar pensar un poquito, como mínimo en la propia pregunta. Hubo veces, que pareciera - así me dio la impresión- que se quisiera preguntar la solución directamente. :41 Y eso amigos. Yo al menos, me sentiría mal conmigo mismo pisando el ejercicio.
La mención: "No se entendía":
Creo haberla argumentado con razones. -Lo mejor que pude por escrito- Y por eso pido permiso para no cerrarlo
Pregunto: ¿El ejercicio está terminado?. En mi opinión, no.
Es un cono con un cilindro ha resolver
¿Se comprendió?
¿Como se hizo?
¿Esta bien armado y es capaz de asumir cambios?
¿se puede acotar? -digo dimensionar y representar.
Es posible trasladarlo a la lámina?
Además ha de desarrollarse.
Solución corta: La dirección y posición del corte. Eso no es un reto !!
Camino incluso más corto todavía: Acotar la longitud de las tres generatrices.
Supongamos que así se quisiera: directo y que no sea difícil:
Motivo este, al que me apegué como a la tierra misma.
(anónimo) "Medir es comparar".
No era un camino corto, pero para conseguirlo en n operaciones y armarlo, fue necesario medir vs mostrar lo que se midió.
Yo no soy quien para pedir el ejercicio abierto. Si os parece sugiero continuar y nos tomemos unas cervezas o más :19 mientras compartimos lo aprendido -Pero juntos-Y que entonces: Sí. Es el momento esperado.
Escribo demasiado. si me conocéis, espero lo mejor siempre -No me enfado- y contar conmigo
el_juanri
Topics: 26
Post by el_juanri »
Por mi parte, @Joserra no hay problema en dejarlo abierto... Pero ¿Abierto a qué?
Dado que estaba parado, @Ricardo pidió que "alguien pusiera una solución". Yo supuse que era "una solución completa"
Y puse un vídeo de mi solución en CATIA V5. Tú, @Joserra empezaste a "dar pistas"... pero NO solución completa.... creo...¿O era completa?
Y @Ricardo su solución completa en formato "Paso a Paso" (como a mi me gusta, por lo fácil de seguir :44 ) para el SolidWorks.
Yo iba a poner mi pdf "Paso a Paso"... pero si queréis espero que alguien haga algo más...
Saludos cordiales
Topics: 1163
Post by Ricardo »
el_juanri wrote: Sun Feb 19, 2023 1:24 pm ¿Dónde está la Regla de tres?
Para hacer el pdf, repetí el ejercicio y me di cuenta que no era necesario acotar el circulo, acotar la altura y hacer una regla de tres.
Sencillamente se dibuja el circulo y se hace tangente a las dos generatrices y se acota a 40, y listo, sin regla de tres.
Aqui dejo el plano 2d con las cotas iguales a las del dibujo inicial.
el_juanri
Topics: 26
Post by el_juanri »
Perdona, @Ricardo
Ricardo wrote: Sun Feb 19, 2023 7:16 pmSencillamente se dibuja el circulo y se hace tangente a las dos generatrices y se acota a 40, y listo, sin regla de tres.
No me entero: ¿Me estás diciendo que la esfera que dibujas la haces a partir de un radio de 40mm? Es decir: que la esfera tiene ese radio?
Si fuera así, la intersección de la esfera con el cono NO te daría 20 mm, sino algo menos: 19,777mm
Por la sencilla razón que el Plano de corte No pasa por el centro de la esfera.
Por eso es la regla de tres
Y por eso es lo que digo que "no vale poner una figura, si no una explicación de los pasos
Ya nos cuentas.
Saludos cordiales
Topics: 97
Post by Joserra »
Hola muchachos !! :49 Respondo brevemente..que si no os lio.
el_juanri wrote: Sun Feb 19, 2023 8:30 pmsino algo menos: 19,777mm
19.7769...mm
Lo tenéis casi a punto de marcar gol. Mirar. Igual os lío otra vez.
el_juanri wrote: Sun Feb 19, 2023 7:06 pmsolución completa.... creo...¿O era completa?
Esta claro que no era un paso a paso -por ejercicio- Tengo una lámina, pero si lo aporto ocurriría lo mismo. Por ahora, Si os parece bien, el trabajo con geogebra tuvo que ser largo -Pues no es un CAD- pero sí considero que muestra la solución hasta el final -sin determinados pasos-. :44 Era un ejercicio de pensar.
Os quedo alguna duda respecto de lo que mostré con Catia? Si necesitáis aclarar algún punto respecto de aquellas fotos. Ya sabéis que responderé a ese punto en concreto. Y así creo que será lo mejor y más divertido. -Y no ponerme tan serio como me puse- :36 No es mi estilo
Ahora necesito tiempo: Conocí Geogebra: Me encantó y ayudó, pero apenas se usarlo y necesito recapitular y despejar y tomar apuntes para el Reino, que compartiré
Bueno...un poco de sentido del humor. Estoy, de veras un poco fatigado
Un abrazo
Topics: 1163
Post by Ricardo »
el_juanri wrote: Sun Feb 19, 2023 8:30 pm el Plano de corte No pasa por el centro de la esfera.
Yo creo que si, pero bueno voy a dejarlo asi, tu mandas.
el_juanri
Topics: 26
Post by el_juanri »
Ricardo wrote: Sun Feb 19, 2023 10:55 pmYo creo que si, pero bueno voy a dejarlo asi, tu mandas.
No es cuestión de opinión ni de quien manda. Yo no mando, simplemente opino e informo. Es fácil comprobar:
Tu puedes decir que "esto te gusta mas o menos" pero los números son muy cabezones y no hay forma de convencerlos.: 3,013mm.
Y nuestro amigo @Joserra también puede opinar, porque creo que tiene una formula para determinar esa distancia.
Saludos cordiales.
el_juanri
Topics: 26
Post by el_juanri »
Joserra wrote: Sun Feb 19, 2023 8:52 pmOs quedo alguna duda respecto de lo que mostré con Catia?
Yo opino @Joserra que nos debías contar como hacer esa imagen... paso a paso:
a) Creo un plano
b) dibujo un arco cualquiera
c) obtengo el punto de corte de ese plano con..
es que soy mu torpe y no me entero con "las imagenes con textos"
etc.
Saludos cordiales
Topics: 97
Post by Joserra »
Hola amigos. Que conste Que yo no hubiera sido capaz si no hubiera sido por vostros, en especial:
Ricardo:
del que aprendí su documento sobre la elipse y muy especialmente a JuanQue dedico horas y horas visualizando y explicando 117 ejercicios...sin contar un excelente humorY mu particularmente a Rincad Que ha sido la mano a la que me aferré en mis 10 años de desempleo como delineante.
In memoriam de los compañeros que están dibujando en el cielo
Lo que comenzó con una idea se convirtió en un boceto, después en una muestra paralela y si el buen Dios quiere: resultará un recurso para Su Reino.
Topics: 97
Post by Joserra »
Topics: 97
Post by Joserra »
Os ruego por favor. ImperativoQue no sigáis mi paso a paso Pues pisaría a Juan :63
Por favor Intentar recomponer aquello que cada uno tenga. Pero con una condición: "Que se compendrá lo que las tres versiones
Juan
y yo
Tienen en común
Por si acaso, este es " un resumen e mi versión Que no es mía -sino conversada con vosotros-
Resumen del enunciado: Cono oblicuo con dimensiones y características:
[Directriz elipse: (47x14), Vértice a coordenadas (60,0,120) y Cara circular de radio 17 mm.
Mi plan común
: Encontrar el plano más próximo posible al verdadero plano de la cara circular, es posible y ambos planos son paralelos.
En el plano de sección, formado por dos puntos en el eje mayor de la elipse (A y D) y el vértice V: Dos generatrices están en verdadera magnitud; si en cada una de ellas se sitúan dos puntos (a2 y d2) mediante un arco bitangente con radio como el radio buscado; servirán a un tercer lugar en ese plano: (punto P2), está en la intersección entre el arco constructivo y la proyección de la tercera generatriz en el plano.
La verdadera tercera generatriz, comienza en el vértice V, hasta el cuadrante menor (B) de la elipse directriz.
Al ser B un cuadrante de la elipse, la proyección de la generatriz VB sobre el plano de sección, equivale a una recta que pasa por el centro geométrico (G) de la directriz y el punto V.
El método: Si P2 girara hasta cruzar a la verdadera generatriz tercera (VB) resultaría un punto (P). El formará junto con los otros dos(A2 y D2). un plano paralelo al buscado.
Ya que, si por tres puntos pasa una circunferencia aunque su radio resulte distinto al buscado, puede servir para proporcionar el verdadero plano paralelo.
Fin
Y de verás que necesito no escribir ni contestar....por que no puedo debido a circunstancias...de veras necesito dormir. en serio. Si el buen Dios quiere, dentro de unos días os leere.
Por favor, no olvidéis lo más importante,
Comprender cada uno su propio ejercicio en Mayúsculas y sin acritud, de veras !!!
o no contestaré: Lo ruego, pero es importante para mí, pues di muchos disgustos al pobre Juan. :41
Un abrazo
