Cono de revolución, de directriz elíptica
Previous topicNext topic
Topics: 655
Has thanked: 3535 times
Been thanked: 2519 times
Re: Cono de revolución, de directriz elíptica
Post by Mondeo14 »
 ! Message from: Mondeo14
@luna , veo que sigues adjuntando las imágenes al mensaje, no hace falta, hay una opción (un icono), que las sube a un servidor (INGUR) y añade el o los enlaces en el mensaje.
Revisa <<ESTE>> mensaje, ahí lo explico.
el_juanri
Topics: 26
Has thanked: 467 times
Been thanked: 482 times
Post by el_juanri »
Voy a responder, primero a Eloy:
Eloy wrote: Sat Jan 07, 2023 12:20 pmhe ido ajustando el ángulo del cono hasta conseguir los 40 mm de eje menor
Como esto "no viene en los libros", es lo primero que yo hice, pero cuando, desde el módulo "Free Style", le pasé el comando "DistanceAnalysis" (también está en "View-> Comand List") me dijo que existían 0,012mm de diferencia :34
Más vueltas a la cabeza. :62
En cuanto al desarrollo, agradecería a todos que lo hagan con "espesor 0", es decir: la fibra neutra y hasta el vértice, para poder comparar.
Gracias Eloy
el_juanri
Topics: 26
Post by el_juanri »
Respondo a @luna , pero esto es para tod@s.
Nuestro amigo @Joserra ha querido "aclarar (lo mucho escrito) y unificar" pero ha metido la esferita pequeña que no interviene en el problema y sólo es una indicación (s/Normas) de que es de revolución y añadido unas observaciones (en la imagen) que no son ciertas.
Estos son los datos, y nada mas:
Entiendo el comentario de @luna , al que pido perdón.
luna wrote: Sat Jan 07, 2023 2:34 pmLamentablemente no puedo seguir vuestros diálogos
El "lio" te lo he formado al dibujar la esfera pequeña. :41
luna wrote: Sat Jan 07, 2023 2:34 pmDiámetro de la esfera o circunferencia 17,8 mm.
Olvídate de esa esferita
La única esfera importante es la que aparece en la parte inferior, cuyo centro se ve en la imagen y que, como es natural, es tangente a todas las generatrices y, por lo tanto, a las del plano XZ (Alzado)
Saludos cordiales
el_juanri
Topics: 26
Post by el_juanri »
Hola de nuevo a tod@s.
Una forma que tenéis de comprobar si está bien es:
  • Mide la longitud de la elipse, que has dibujado en la planta
  • Mide la curva correspondiente, de esa curva desarrollada.
Deben ser iguales. A mí CATIA V5 R20 me dice que mide (con una precisión de 6 decimales):
* El Sketch de la elipse: 150.157186mm
+ El borde del desarrollo: 150.15541mm
* El borde sin desarrollar: 150.157225mm
:62
¡Pa haberse matao! :34
Tengamos en cuenta que, por ejemplo, para CATIA V5, dos puntos a una distancia MENOR de 0.01 son iguales.
¿Creeis que este comentario ayuda? :46 ¿ O lía mas la cosa? :42
Saludos cordiales
Topics: 97
Has thanked: 489 times
Been thanked: 180 times
Post by Joserra »
:44 Que alegría amigos !!! Cuanta participación :63 y mejor humor.
Chicos. Me he perdido toda la conversación...y me encerre en claustro conmigo mismo y con AutoCad, que no tiene parámetros. Quería ver si se puede hacer gráficamente. Y si se podría, pienso.. :62
Antes de continuar, Por favor compañeros. He puesto uno de los ángulos para que me confirméis o descarteis.
Es sólo un esquema.... :
Su idea: Como veís un giro de cuadrante menor mas otro giro hacia arriba, el centro del pelotón que caiga hacia abajo en Z y asegurar una tangencia mediante una perpendicular.
.. :41 Juan, Ja Ja !!. Despues de estos...quizás me haga descifrador de jeroglíficos en Egipto...y ya me quedo alli :44.
Se lo voy a decir al Sr Toko Hondo....
Topics: 97
Post by Joserra »
Mi esquema del cuerpo no es el que pide el ejercicio.
Bueno...al rincón de pensar.
el_juanri
Topics: 26
Post by el_juanri »
Cuando dices:
Joserra wrote: Sat Jan 07, 2023 10:14 pm y asegurar una tangencia mediante una perpendicular.
Es mejor: "Asegurar que ese "corte de la esfera" es tangente a las dos generatrices que se ven".
Creo, @Joserra que no hace falta una perpendicular. :44
Así que yo creo que tu "esquema" SI es el que pide el ejercicio, ¿no? Pregunto...
Joserra wrote: Sun Jan 08, 2023 11:56 amMi esquema del cuerpo no es el que pide el ejercicio.
¿Has hecho la prueba del algodón?
¿Has usado el comando "DistanceAnalisys" entre el filo (en el 3D) del cono de revolución y la elipse?
Si te das cero.... no sigas pensando :44
Saludos cordiales
el_juanri
Topics: 26
Post by el_juanri »
Bueno, @Joserra : No me metas otra vez la bronca:
el_juanri wrote: Sun Jan 08, 2023 1:40 pm¿Has usado el comando "DistanceAnalisys" entre el filo (en el 3D) del cono de revolución y la elipse?
He querido decir: Entre el filo del cono de revolución "cortado" por el plano XY, por supuesto ... jejeje y la Elipse dibujada con el Sketch.
Ya nos dices...
Saludos cordiales
Topics: 97
Post by Joserra »
Hola Compañeros !!.
Juan. Aparte. Hiciste una buena observación cuando dijiste:
el_juanri wrote: Sat Jan 07, 2023 9:44 pmUna forma que tenéis de comprobar si está bien es:
Claro. Juan. Es una crítica constructiva.
Mira la cara del Sr Toko Hondo, cuando le envíe tu enunciado Ja Ja :44
Juan. Es sólo una crítica: Yo creo que es verdad que aunque sea un problema en el que haya que descubrir. Necesita al menos, alguna representación que guie ->; Para comprobar el cuerpo antes de desarrollar. Más manteniendo el espíritu de problema.
Evidentemente. Tambien en justa medida, te reconozco, que si dás o una cota. O un ángulo. El problema perdería su propósito. Pues "transmitirías las instrucciones". Y ya no sería un problema.
Entonces. Espero a los compañeros, Vos incluido. ¿Como lo comprobamos antes de desplegar?.
Pero. Sólo como dato de comprobación. Si te entendí bien.
Esto. Por una parte no debe ser una instrucción. Pienso que debería ser:
Sólo en el cuerpo.
Por otra parte, están los conceptos sobre desarrollos. El problema es que No puedes da una cota o un ángulo, porque el problema pierde su ser.
¿Por que no? algo semejante a lo que propone @Eloy, el mostró área con dos tres decimales
-Mas o menos-. Me recordaba a los ejercicios del rincón de IVNGWC
Efectivamente cada CAD es cada CAD y cada precisión puede variar, pero no mucho
...entonces :45 Mi inclinación está bien?.
Todavía no lo puedo continuar "propiamente" pues No se cual "Cono" Por que no lo puedo comprobar, -o me resultaría más de un uno-
Un abrazo !!!
Topics: 97
Post by Joserra »
Estuve pensando que el área no podríamos darla, tampoco, como pista. A no ser que pidiéramos comprobar esa "Spiline"... :31 .
Bueno. ..igual le busco tres pies al gato. Perdón
Topics: 655
Post by Mondeo14 »
Joserra wrote: Sun Jan 08, 2023 3:13 pmMi inclinación está bien?.
Ya te contesto yo: NO
Y hasta ahí puedo leer, mas adelante ya comentaré.
el_juanri
Topics: 26
Post by el_juanri »
Amigo @Joserra
Cuando pones una imagen con texto incluido, NO es posible dar respuesta a "una cita de". Te sugiero que pongas imágenes y los comentarios como textos.
A ver como me refiero a esos textos: :52
* Existe una esfera que pasa por los dos puntos extremos del Eje menor de la Elipse. => cierto
* Esos puntos se encuentran en la esfera pero NO en el eje menor => NOOO. acabamos decir que SI. NO se encuentran en un diámetro de la esfera, ni el eje menor Ni el Eje mayor. Vamos... que no pasan por el centro
Esa esfera (la misma) es tangente, como no podía ser de otra forma a todas las generatrices de ese cono y, por lo tanto, si alargamos la mas corta también se vería tangente a ella.
Saludos cordiales
el_juanri
Topics: 26
Post by el_juanri »
Muchas veces admito tus sugerencias.
Joserra wrote: Sun Jan 08, 2023 3:13 pmNecesita al menos, alguna representación que guie
Yo sé que a tí te gustas "cargar muchos datos y muchos textos" :49
Pero como sigues diciendo después: es un problema.
Saludos cordiales
Eloy
Topics: 29
Has thanked: 1 time
Been thanked: 45 times
Post by Eloy »
He cogido el toro por los cuernos porque sino, no había forma, :34
Lo he conseguido haciendo la proyección en planta de la sección del corte, recordando viejos tiempos. :62
Topics: 97
Post by Joserra »
Perdoooon
Juanri...perdona por el pintarrajo en la foto. ...leyendo aguas arriba esta tarde vi que me lie con mis borrones. Y agradezco ahora tu corrección:
el_juanri wrote: Sun Jan 08, 2023 6:33 pmA ver como me refiero a esos textos: :52
Si enseño mi parte.. :45 ...protagonizo demasiado :45
Ahora estoy todavía en el mismo estado. @Mondeo, Me explique mal. Creo que es:
Parecido a un paralelo de radio 20mm y un arco meridiano -a falta de restringir-, pero interpreto que pasará por el anterior.
Están en la misma esfera, pero tienen distinto diámetro. -Ni el mismo centro, cada uno, diferente en la misma-
Al haber girado el cuadrante, pasará por opuesto.
@Juanri, y @Compañeros. Creo que merecería la pena, indicar en ese ejercicio/problema, algun punto de comprobación
