Drafting, estilos de acotación y cajetines
Temas: 96
Agradecido : 465 veces
Re: Drafting, estilos de acotación y cajetines
Ya la hemos liado je je. :40 :38
De todas formas amigos, es verdad, y es que con los videos solo no se aprende, ayuda ver, pero no enseña ¿OK?, casi mas que ver videos, es mejor leer. Pero no os atiborreis en la practica. Cada ejercicio, pues te esmeras solo en lo que has leido (y ese si hasta que salga bien), el resto de la lamina...como puedas, aqui no suspendemos a nadie. Y asi la siguiente lectura + su practica, ¿me habeis entendido?
era un punto por tu trabajo, aunque con esa edad podí­a ser una punta para la tapa del...
aní­mate con los ví­deos que es mas fácil que hacer el pdf.
Temas: 648
Agradecido : 3514 veces
Zoxkiiiiiii, que nos vamos por los cerros de Ubeda :44 :44
Eomer
Temas: 30
Mensaje por Eomer »
anus escribió:
Hola!
Os pongo un pdf con alguna cosilla de como crear las hojas de detalles y los detalles, cuando le echéis un vistazo ya me diréis si se entiende, soy un poco desastre redactando.
Si os surgen más dudas de este módulo, preguntar e intentaré ayudar, yo sí­ que he manejado bastante este módulo.
Anus lo siento soy un desconsiderado. Lo cierto es que ciertas cuestiones de diversa í­ndole que no viene al caso comentar me han tenido apartado del foro casi dos semanas. Espero que no se vuelva a repetir.
Con el tutorial tan útil que habí­as preparado y yo en babia. En fin que con eso que has dicho empiezo a entrever la filosofí­a de drafting. Aunque muy tarde gracias por tus útiles explicaciones.
anus
Mensaje por anus »
Hola!
Eomer, no te preocupes. Si necesitas algo más, no dudes en preguntarlo.
Temas: 648
Bueno, aquí­ estoy, empezando a hacer preguntas.
Anus, gracias a tu estupendo PDF, he conseguido lograr poner mi lámina en mi primer diseño de Catia. Bueno, "mi" lamina no, si no un de las que tiene Catia por defecto. Como te imaginarás la pregunta es fácil, ¿como narices me hago yo una para que pueda utilizarla en mis diseños?. Por favor, no me digas eso de "copiar y pegar" detalles, me niego a entender que Catia no pueda tener otra alternativa. Yo he visto planos de Catia con cajetines personalizados para la empresa en cuestión y eso es lo que quiero llegar ha hacer. Se que se ha hablado del tema en este post y algún otro post, es mas, creo que en otros foros (muchocatia, AuxCAD), también se ha comentado algo, pero o no lo recuerdo, o no lo he visto o la solución no funciona siempre (caso del programa de muchocatia).
Pero todaví­a quiero ir mas lejos, quiero hacer una lámina prototipo, con mi cajetin, con mis logos, con mis cotas, etc y que cada vez que vaya ha hacer un plano, ya este en el Drawing. Si tengo que hacer una para cada formato, pues no me importarí­a, pero esa es mi idea básica.
Por cierto, en mi "lámina" de mi primer ejercicio, investigando un poco logré insertar imágenes (mi avatar y el logo de RinCAD de las láminas), así­ que creo que lo de la lámina ha de ser sencillo, ¿o no?.
Ya os he dicho que ahora os vais a aburrir conmigo :44 :44 y ahora a por otra pregunta (en otro post, claro :53 ).
anus
Mensaje por anus »
Hola!
Mondi, si lo que quieres hacer un .CATDrawing para cada tipo de formato se puede hacer de varí­as formas:
1.- Puedes crearte un drawing por cada formato, ya sabes que cuando haces File>New>Drawing te sale una ventanita en la que eliges el tamaño del formato. Tendrí­as que hacerte un drawing por ccada tamaño. Bueno pues cuando has elegido el tamaño y se te abre un drawing, ve a Edit>Sheet Background y ahí­ dibuja todo lo de tu formato (marco, cajetí­n, textos del cajetí­n, vamos todo) y luego para hacer las vistas tienes que ir a Edit>Working Views. Salva cada uno con el nombre del formato. Cuando tengas que usarlo lo abres y lo haces un File>Save as... poniéndole otro nombre. Si lo haces así­ luego dime que te enseñe a cambiar de formato por si lo necesitas y que te diga lo que tiene de malo esta forma.
2.- Puedes crearte un drawing por cada formato y dentro del drawing añadir una hoja de detalles y hacer un detalle con el marco y otro con el cajetí­n e insertarlos en el sheet background como detalles.
3.- Puedes crearte un drawing con todos los detalles, uno por formato, más el cajetí­n y cada vez que te crees un plano añadir en el plano que te crees una hoja de detalles y coger del que tienes los detalles aquellos que necesites ponerlos en esta hoja haciendo copy paste y luego insertarlos en el sheet background.
Elige la que más te guste y te explico. Por cierto, si tienes manera de guardar los formatos que tienes como .dxf todo esto se hace muy rápido porque no tienes que dibujarte nada.
Temas: 96
je je. Jope, con el drawing hemos topado, coincido con anus. Es muy particular (no comparable entre cads) En este caso no hay caminos cortos en cuanto a personalicion se refiere, (que le vamos a hacer) es asi, como dice la cancion.
De echo deje mis respuestas aqui como estaban al principio...a medias, lo siento.
Temas: 648
Gracias amig@s, voy a poner en práctica tus sugerencias Anus y ya te comentaré mis conclusiones y/o problemas de los mismos.
De momento, un punto para cada uno.
Temas: 648
:34 :34 :34 :52 :52 :52 Me niego a asumir que hacer una puñetera lámina personalizada en Catia sea mas difí­cil que hacer malabarismos con 6 bolas de fuego. No puede ser que un programa de la categorí­a de Catia no facilite las personalizaciones de su entorno, no lo entiendo. Si, con Macros o VB, me diréis, pero JODER (y lo digo gritando), en cualquier otro soft es mas simple que saber utilizarlo.
Anoche me estuve hasta las 4 de la madrugada intentando por activa y por pasiva hacer todo lo que me comentas Anus. Si, mas o menos lo he logrado y digo mas o menos, porque sigue sin gustarme ninguno de los 3 métodos que me propones. Se que hay mas cosas que no entiendo aún, por ejemplo que se rellenen los campos que yo quiera con los datos del CATpart o CATproduct, fecha, nombre, peso, etc, pero lo que he visto e investigado me hace temblar en algunos momentos.
He visto una aplicación que hay en muchocatia y parece que tiene una pinta excelente, pero veo que solo esta probada hasta la versión R19. Me parece que alguien ha comentado por aquí­ (creo que fue Eomer) que a veces funciona y otras no. Entonces me planteo la pregunta, donar un dinero para saber si funciona algo o no, me parece demasiado despilfarro y mas cuando solo estas pensando en hacer una dichosa lámina para uso personal y para no modificarla nunca, solo es para "adornar" un poco mis trabajos.
Pero independientemente de esto, que veo muy lógico que cada uno quiera sacar provecho a su trabajo, me cuesta creer que no se pueda hacer de otra manera mucho mas sencilla. Es que porque no me van a entender los de Dassault, pero me dan ganas de mandarles un correo diciéndoles cuatro cosas. Un programa del prestigio de Catia y que sea tan cerrado o exclusivo para algunas cosas :34 :34
Una pregunta Anus, en tu empresa, cuando hacéis un plano, ¿tenéis que estar todo el rato con el "copia/pega"?. Mi idea es la de que tu abres un Drawing nuevo, le dices que es un A3 y le añades el formato de la empresa tal y como se hace con los ficheros de Catia.
En fin, tal vez sea un poco de frustración o de impotencia (o tal vez precipitación), pero este tipo de cosas son las que hacen que me retraiga ante nuevos programas. Me pasó con NX, ya que si no lo configuras adecuadamente, puedes tener barras de herramientas que te no usas y te estorban, otras que no puedes encontrar y ya no hablemos de las rutas de guardado y demás. Y eso que me pasaron un fichero de configuración que vale su peso en oro y yo tonto de mi cuando desinstalé NX, lo borre :34 :34
En fin, seguiremos investigando un poco mas.
No desesperes Mondeo, respecto a la macro para los cajetines por lo que he podido averiguar funciona bien hasta la V5R19Sp3. :69 Pero tranquilo que seguro algien te dara alguna solucion. Respecto a este tema con NX no pasa eso, plano y pieza va todo junto solo tienes que crearte tu plantilla de pieza, plano y listo. :46
Un saludo y animo.
anus
Mensaje por anus »
Hola!!!!
Mondi, tranquilo, que no es para tanto.
Te cuento. En mi empresa tenemos modelos de inicio, tanto para drawing como para parts y products.
Los modelos de inicio de los planos: tenemos dos por cada formato, ya que la hoja 1 es distinta de la 2 y posteriores en lo que respecta al cajetí­n. Cada modelo de inicio tiene su correspondiente hoja para hacer las vistas y su correspondiente hoja de detalles donde están en principio el cajetí­n y el marco del formato que corresponde a ese modelo de inicio. Estos dos detalles, en los modelos de inicio ya están colocados en el sheet background. Lo que hacemos es abrir el modelo de inicio y salvarlo con el nombre del plano que queremos hacer y punto. Lo de copiar y pegar lo usamos cuando después de haber hecho un plano nos damos cuenta de que queremos un formato más grande o más pequeño, si lo tenemos hecho como detalles borramos uno y lo sustituimos por otro. Hay otras formas de hacerlo, si quieres te las explicaré, pero es que quieres saber muchas cosas en poco tiempo y encima esto de explicarlo escribiendo es supercomplicado. De todas formas lo de tenerlo hecho en detalles tiene sus ventajas.
De verdad que me entiendes con lo que te explico?.
Y luego que quieres, que te rellene automáticamente los cajetines? Yo sé hacerlo para que te lo haga cuando usas catia con un plm, nunca lo he hecho usando catia solo, probaré a ver pero no estoy muy segura de que lo consiga. Yo cuando usaba catia solito los rellenaba a mano y de hecho cuando hago algún ejercicio de los de aquí­ los relleno a mano.
Temas: 537
Anus, animate y te animo desde aquí­. Y si puedes poner el código fuente, porque supongo que estás hablando de un script. mejor que mejor. para estudiarlo y personalizarlo si es menester.
anus
Mensaje por anus »
Hola!!!
Fgs, ojalá supiese hacerlo, de programar no tengo ni idea y la verdad es que me gustarí­a.
Lo que yo sé hacer ahora es con la base de datos que uso yo con catia hacer que los cajetines mapeen los valores del 3D, pero eso es haciendo cosas en la base de datos y en los drawings enel catia.
Temas: 537
OK.
Me quedo al loro de lo que postees en este y cualquier otro tema relacionado con Catia.
