Motor V12
VICTORSJG
Topics: 56
Has thanked: 1 time
Been thanked: 14 times
Re: Motor V12
Post by VICTORSJG »
Yo lo que hice fue añadirle los milímetros que se falta al otro lateral y recortalos del contrario y luego realizar las modificaciones que hay en los laterales, ya que como lo muestra en el vídeo tenía que modificar muchos bocetos y tenía luego problemas.
Topics: 10
Has thanked: 471 times
Been thanked: 112 times
Re: Motor V12
Post by ErmitageBB »
Bueno aquí dejo uno de los impeller del turbo. Aquí me he encontrado con problemas, ya que inventor 2014 no permite hacer torsiones en el modo barrido, así que he usado solevación. Claro que esto conlleva el tener que realizar otro boceto en el cual tienes que hacer esa torsión de 60º. Ahora el problema que tengo es hacer la lámina para que se entienda como. Ya le buscaré las castañas. Saludos.
Nota: Tiene 8 alabes tal como se ve en el vídeo del autor para inventor. En el que hizo para Solidworks si mal no recuerdo tenía 10 alabes.
VICTORSJG
Topics: 56
Has thanked: 1 time
Re: Motor V12
Post by VICTORSJG »
ErmitageBB me puedes indicar como hiciste la torsión, ya que en mi caso me pasa como a ti uso la 2013. ( hiciste un boceto tangente en el último punto del carril y inclinaste el perfil del álabe los 60 grados)
VICTORSJG
Topics: 56
Has thanked: 1 time
Re: Motor V12
Post by VICTORSJG »
No me queda claro como crear el plano donde dibujar el boceto para la torsión de 60º.
Topics: 10
Re: Motor V12
Si lo gire 60º, pero hay que hacer otras operaciones. En el momento que pueda, pongo unas capturas para que veas lo que hice. Saludos.
Topics: 10
Re: Motor V12
Bueno VICTORSJG, voy a tratar de explicarme, Aunque yo de explicar poco, pero bueno lo intentaré.
Para crear el boceto que necesitas para poder realizar el solevado.
1º Creas un plano normal a curva en un punto. y como punto seleccionas el final de la curva que creaste con la spline de interpolación.
2ª Proyectas el final de la spline en ese plano que creaste. creas un circulo de R20 tomando con centro en ese punto.
3º Trazas una línea vertical y otra línea a 60º en dirección contraria a las agujas del reloj. En la línea de 60º y desde el centro del circulo trazas una línea de longitud 4mm y perpendicular a la línea de 60º también en la dirección contraria a las agujas del reloj.
4º Ahora creas un arco de R48 tomando como puntos el final de la línea de 4mm y el final de la línea de 60º. Desfasas ese arco a ambos lados 0,3mm.
en ambos extremos de esas curvas o sea en el eje de 60ª creas 2 líneas perpendiculares una por cada extremo del eje y alargas curvas hasta esas líneas luego recortas lo que sobre.
5º Ahora toca hacer la solevación. Selecciona los perfiles. Ojo, no uses ruta usa la opción eje y seleccionas la spline.
Si todo ha salido bien ya tienes el alabe realizado y puedes seguir con los siguientes pasos del vídeo.
Espero que me haya explicado bien. Saludos.
VICTORSJG
Topics: 56
Has thanked: 1 time
Re: Motor V12
Post by VICTORSJG »
Da igual la longitud y en que punto se dibujen las líneas horizontales y de 60º?
Las medidas salen de algún cálculo, es para tenerlo en cuenta para otros ejemplos'
Topics: 10
Re: Motor V12
Se supone que las líneas son de longitud 20 que es lo que mide el radio del circulo. Son líneas de referencia.
Yo no calcule nada. solamente tienes que crear el plano en el punto indicado y el boceto te sale casi solo.
Topics: 10
Re: Motor V12
Bueno para que lo entiendas mejor aquí te dejo unas capturas.
VICTORSJG
Topics: 56
Has thanked: 1 time
Re: Motor V12
Post by VICTORSJG »
Al final he seguido tus pasos, pero a la hora de la hacer la solevación he tenido que realizarla como superficie y luego darle un espesor, ya que no lo hace correctamente al no unir las partes superiores con las superiores y las inferiores con las inferiores (si no que las mezcla). Me temo que sea un fallo, al igual que ocurrió al hacer la solevación en el colector de escape, que no conseguía hacer con las condiciones.
Topics: 10
Re: Motor V12
Vamos a ver, para que no te pase eso, en el menú solevación, vete a la pestaña transición, desmarcas asignación automática y corrige tu los puntos, solo hace falta que lo hagas en uno de los bocetos.
Te explico el orden de la solevación. 1º los bocetos, antes de seleccionar eje vas a transición y haces lo expuesto arriba y por último vuelves a la pestaña curvas y seleccionas el eje.
Comprueba a ver si así te sale bien. Saludos.
VICTORSJG
Topics: 56
Has thanked: 1 time
Re: Motor V12
Post by VICTORSJG »
Sale bien, como estas diciendo, no sabía lo de la redefinición de los puntos para la solevación
Topics: 10
Re: Motor V12
Bueno aquí os dejo la lámina del 1er Impeller. Espero que se entienda. Ver notas.
 ! Message from: Mondeo14
Todos los planos se encuentran agrupados
en un solo fichero <<AQUÍ>>
Topics: 10
Re: Motor V12
Bueno aquí os dejo el segundo impeller el que corresponde al escape o eso creo. Ya subiré la lámina aún tengo que realizarla. Saludos.
Topics: 10
Re: Motor V12
Bueno aquí dejo la lámina del segundo impeller. Espero que se entienda. Saludos.
