Ejercicio Solid Modeling - Case 5 (Impeller)
alberto66
Topics: 110
Has thanked: 11 times
Been thanked: 695 times
Re: Ejercicio Solid Modeling - Case 5 (Impeller)
Post by alberto66 »
Muchas gracias.
:19
Alberto
Topics: 1162
Has thanked: 2846 times
Been thanked: 3310 times
Post by Ricardo »
Tal vez unas imágenes den alguna pista de como hacerlo, sea en el programa que sea.
Una vez dibujada la parte central, creamos un plano de trabajo paralelo al XZ y que quede fuera del cuerpo central, en este dibujamos la forma de la pala y hacemos una extrusión con la opción hasta el siguiente.
Ya tenemos una pala, una matriz circular nos dibujará el resto de palas
En el plano XZ creamos un croquis y dibujamos la otra forma de la pala, un corte por revolución y ya tenemos las palas dibujadas.
Espero que con esto ya no tengas problemas para dibujar esta pieza.
alberto66
Topics: 110
Post by alberto66 »
Es EXACTAMENTE la explicación que necesitaba para saber dónde van los dos perfiles que me dan en el plano. Muchas gracias. :19
Alberto
alberto66
Topics: 110
Post by alberto66 »
Pues ya está.
Con las explicaciones de Ricardo, ha sido fácil, aunque hay alguna diferencia. Ricardo ha trazado la línea del perfil de la pala y sobre esa línea, ha ajustado el grosor a ambos lados de ella. Yo no he encontrado esa opción (que no quiere decir que no esté) y lo he hecho copiando la línea de perfil a la distancia indicada por el espesor. ¿Cómo se llama esa operación para buscarla?
Alberto
Topics: 655
Has thanked: 3530 times
Been thanked: 2518 times
Status: Online
Post by Mondeo14 »
Alberto, sin ánimo de criticar, pero me da la impresión de que el cuerpo es una pieza y las "palas" otras distintas. Creo que a la hora de hacer la primera, no la has fusionado con el cuerpo principal, vamos que debe de haber una opción que le indique a tu programa si quiere hacer una pieza independiente con la operación que estas realizando. Esto en el argot del CAD se llama pieza multicuerpo.
No puedo mirarlo porque no tengo instalado el programa en mi nuevo W10, siento no poder ser mas preciso.
alberto66
Topics: 110
Post by alberto66 »
Creo que entiendo lo que quieres decir, pero no tengo ni idea de dónde buscar. La pieza la he hecho "como siempre", lo cual no quiere decir que esté bien. Como me indicaba Ricardo, he creado un perfil para la pala, luego lo he "extruido", y luego lo he multiplicado con el "patrón". Efectivamente, en este caso, ha quedado una línea azul discontinua en la parte inferior de la pala, que yo achaco a que, por medidas, la pala no entraba en la base, si no que tenía exactamente la misma media y tal vez por eso lo separa. Voy a investigar...
Alberto
Topics: 655
Status: Online
Post by Mondeo14 »
En la mayoría de los programas CAD, las operaciones se pueden "fundir" una con otra, o se pueden hacer que sean cuerpos independientes dentro de la misma pieza. No recuerdo las opciones de Extrusión de ZW3D, pero seguro que dentro del cuadro donde eliges la distancia, el perfil y demás, hay alguna opción que te dice fusionar cuerpos o cuerpos independientes. Saca un pantallazo del cuadro de extrusión y lo miro a ver que es lo que hay que activar.
alberto66
Topics: 110
Post by alberto66 »
Esta es la pantalla. Lo único que veo que se parece a lo que dices es la "booleana". La primera vez lo hice con la opción por defecto, es decir, el primer icono (base).
He redefinido la operación y lo he cambiado al segundo (añadir) y ahora me sale toda la arista marcada en discontinuo.
No tengo muy claro lo que significa esa línea discontinua, pero ha rehacer la operación, ha cambiado.
Alberto
vivacdp
Topics: 1
Has thanked: 20 times
Been thanked: 7 times
Post by vivacdp »
Mi solución
Ingeniero Proyectista Mecánico apasionado de los programas de diseño 3D. Actualmente, manejando SolidWorks y próximamente Catia. Cualquier consulta, no duden en contactarme :53 .
Solid_15
Topics: 6
Has thanked: 5 times
Post by Solid_15 »
Hola a todos:
Aporto mi solución con Catia y Keyshot. Muy entretenido de hacer.
Gracias!
SILAX
Topics: 0
Has thanked: 1 time
Been thanked: 2 times
Post by SILAX »
Solución a contragiro :68
Topics: 655
Status: Online
Post by Mondeo14 »
Te has ganado un punto Silax, no se si yo sería capaz de hacerla y tu en poco tiempo, te atreves y la haces. A contravuelta o no, pero la has bordado y la imagen también.
¿A que se aprecia mucho mejor?
SILAX
Topics: 0
Has thanked: 1 time
Post by SILAX »
Gracias Mondeo14 :63 Se agradecen los puntos
Topics: 10
Has thanked: 471 times
Been thanked: 112 times
Post by ErmitageBB »
Bueno aquí os dejo mi resultado realizado con el ZW3D. Saludos.
Gabri_JNP
Topics: 0
Has thanked: 1 time
Post by Gabri_JNP »
Aqui va mi primer post, quitando el de presentación. He estado un poco liado y os leo, pero no puedo hacer mucho.
Espero seguir activo por aquí!
