Texto que aparece y desaparece
Super3Dman
Re: Texto que aparece y desaparece
Mensaje por Super3Dman »
Hola de nuevo,
¿Borraste los archivos que están en los directorios ocultos?
ej. C:\Users\ESTE EN MI NOMBRE DE USER\AppData\Roaming\DassaultSystemes y también en C:\Users\ESTE EN MI NOMBRE DE USER\AppData\Local\DassaultSystemes.
No te recomiendo que entres como Admin y modifiques el standard.
HP Z420 Workstation Intel Xenon CPU E5-1620 @3.60GHz 3.6 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000
jacr76
Edad: 48
Mensaje por jacr76 »
Pues no sabia que eso estaba ahí, pero lo he vuelto a desinstalar, los he borrado y he vuelto a instalar, ahora todo está por defecto, pero no se por que razón sigue la fuente monospace 821 BT en rojo y por defecto también, osea que tengo el mismo problema, y tampoco me atrevo a entrar como admin, así que si no hay otra solucion posible esto se va a quedar así, y tendré que ir escogiendo la fuente antes de ir acotando :26, algo habrá pasado en el sistema para que esa fuente salga sin el true type entre paréntesis y de la lata. Punto para ti por el apunte y tu tiempo.
Temas: 537
Pues en este caso, ahora despues de leer lo que habeis puesto, cambiale la fuente a una cota, o duplica una de ellas y prueba si te pasa lo mismo. si es eso, cambialselas a todas ellas. si no sabes, te ayudamos para que lo consigas de forma rapida.
prueba, no pierdes nada.
jacr76
Edad: 48
Bueno, lo que estoy haciendo es acotar y luego voy cambiando la fuente y las propiedades de cada una de las cotas, por ejemplo que las flechas sean cerradas, pero es tedioso y cansino, estoy haciendo de nuevo el plano de la pieza "carro" que colgué en la sección "para empezar" y son infinidad de cotas, la verdad es que es algo tedioso y lento, de otra forma no se hacerlo.
Temas: 26
Agradecido : 152 veces
Agradecimiento recibido: 365 veces
Como archivo adjunto te dejo un Drawing vacío. Prueba como se comporta. Si te funciona lo guardas como muestra y sobre él haces todos los planos. :71 Un saludo
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 3:47 pm, editado 4 veces en total.
jacr76
Edad: 48
Gracias luna, pero me da error al abrir, probablemente por temas de compatibilidad, tengo la R18, estoy intentando comprar alguna superior.
Temas: 537
¿POR QUE no utilizas el icono igualar propiedades para cambiar todas de una sola vez, o casi todas?
jacr76
Edad: 48
Sabia que eso existe en autocad, pero ignoraba por completo que existiese en catia, no tengo ni idea de cual es ese icono, a ver si puedes orientarme. Como siempre digo, tened paciencia conmigo, estoy aprendiendo mucho aqui. :69
jacr76
Edad: 48
Vale, ya lo he descubierto, es el icono de la brocha, ahora lo que pasa es que si que iguala la fuente pero no el tipo de cota, quiero decir, selecciono antes la cota a la que quiero igualar las propiedades de una anterior, esta anterior tiene las flechas cerradas y rellenas, pero al igualar solo modifica la fuente (que ya es un alivio) y no modifica las flechas, se quedan abiertas que es como vienen por defecto.
jacr76
Edad: 48
Bueno, a ver, ya me he lanzado y puedo entrar como admin, he creado una copia de ANSI.xml, ahora bien, entro en el standar, pero, ¿donde modifico por ejemplo que las flechas de las cotas sean cerradas y rellenas por defecto y que la fuente sea Arial por ejemplo por defecto también? y una vez hecho esto y salvado, ¿se supone que al abrir de nuevo catia arrancara desde la copia de ANSI.xml?
Temas: 1161
Agradecido : 2821 veces
Hola jacr76
Mira a ver si lo que se explica en este enlace te sirve.
http://rincad.es/viewtopic.php?p=56470#p56470
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 3:58 pm, editado 1 vez en total.
jacr76
Edad: 48
:28 :28 :28 Bravo ricardo, madre mía como ha costado!!, por fin, todo solucionado, mil gracias, ya me iba a volver loco, ahí va un punto!!
Temas: 26
Punto para el caballero por su valentía y pundonor. Al final no era tan profunda la piscina como parecía. :21 :21
jacr76
Edad: 48
Gracias luna, punto para ti también por tu ayuda! :53
artur51
Mensaje por artur51 »
hola me pasa lo mismo cuando estoy en drafting...pero cuando imprimo las letras si aparecen
alguien sabe por que pasa..?
