Diseño Estructura
Walter
Temas: 21
Re: Diseño Estructura
Mensaje por Walter »
Vie Mar 15, 2013 18:00 - TomCat escribió:
Viva Noruega! y viva Neutrogena :49
Aquí podrás ver algunos vídeos muy interesantes de como construir estructuras.
SW es un programa bastante bueno para trabajar con estructuras aun no siendo especifico en esta materia.
Aunque tengas la versión estudiante y por tanto básica no creo que este capada en el modo estructural.
puff que forma de utilizar el SW el del primer vídeo..impresionante. :63
ignasi
Mensaje por ignasi »
Gracias a todos por vuestra ayuda! A falta de cambiar un perfil en el último modelo esta(creo) terminado. Ahora a trabajar con el SW simulation, algún apartado del foro dedicado a ello? guías?
Os dejo unas fotos del trabajo
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 27, 2016 2:00 pm, editado 1 vez en total.
guaycos
Mensaje por guaycos »
Muy bueno,enhorabuena ignaci :53
Te dejo la HEB de300 saludos
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 27, 2016 1:50 pm, editado 5 veces en total.
ignasi
Sobre la simulación cual es la mejor forma de trabajar... con beam elements o solid elements?
sergioind
Mensaje por sergioind »
Si has definido el conjunto como estructura, tendrás que hacerlo con "beams", no??
carburundum
Mensaje por carburundum »
a ver hasta donde yo sé si todos tus elementos tienen contacto entre ellos, creo que así debería de ser sólo tienes que indicarles los puntos fijos y aplicarle fuerzas.
un saludo
P.D.: si hay elementos que no se tocan tendrás que realizar análisis por separado, en conjunto te dará error.
Jconan
Temas: 18
Mensaje por Jconan »
Hola Ignasi:
yo también soy nuevo en este foro pero te puedo ayudar. cuando se hace una estructura de cualquier tipo de perfil que tal vez no este en la biblioteca o es un perfil personalizado. Lo que yo hago es primero hacer un croquis 3D y luego inserto un perfil standart , modifico el perfil a las medidas y formas que me interesan , lo renombro y lo guardo como una plantilla de perfil. asi puedo conseguir cualquier perfil que se tarda menos en modificar que buscarlo si no lo tienes en plantilla.
Es pero que te sirva de ayuda
