Hacer "chaflán" a pieza
Temas: 660
Agradecido : 3538 veces
Re: Hacer "chaflán" a pieza
Dogod escribió:
Por eso adjunté el archivo en Inventor
Lo que has adjuntado es una imagen BMP, no el fichero ipt.
De todas formas, distorsionar la pieza se puede distorsionar si colocas un valor pequeño en un lado y demasiado grande en el otro, cosa que no se puede dar. Pero por ejemplo si se le puede decir que el ø exterior, sea siempre 58 mm mas grande que el agujero (como en tu ejemplo), de tal manera, que si cambias el agujero (que es uno de los datos importantes), se cambia el exterior el solo. Pero habría que buscar otras relaciones para el resto de cotas.
Con iLogic se puede hacer que si por ejemplo el agujero es mayor de una medida, el exterior no sea 58 mas, si no por ejemplo 65. Esto son condicionales que no creo se puedan hacer en los iParts.
Pero te repito que esto no se resuelve en un post, esto es mas complejo de prepararlo que de utilizarlo. Pero claro, yo puedo pensar en un método que al desconocer el producto, puede que se quede corto y no sirva.
Tengo que pensarlo con tranquilidad antes de seguir comentándote mas cosas, no sea que te anime demasiado y luego no lleguemos a ningún lado, principalmente porque no sepa lo que hay que lograr.
Por cierto, el famoso chaflán no lo veo :44
Dogod
Mensaje por Dogod »
Hola jejejjee
Aquí adjunto el dibujo por si se te ocurre lo que me dices, básicamente lo que deseo es que, debido a que las figuras se repiten pero con diferentes medidas, poder producir los la mayor cantidad de planos que pueda con la mayor velocidad posible.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 22, 2016 12:22 am, editado 4 veces en total.
Temas: 660
A ver, no quiero liarte mas de lo que ya puedo haberte liado, pero para que te hagas una idea de lo que estoy pensando (el tema iLogic), es lo que se ve en este vídeo:
De momento no controlo el tema, pero creo que por ahí puede ir lo que tu quieres y si no fíjate casi al final lo que hacen cambiando un parámetro, cambian todo el diseño.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 22, 2016 12:22 am, editado 1 vez en total.
Temas: 660
Y para el tema de los iParts, mírate <<ESTE POST>>, donde coloqué un tutorial que preparó hace unos años Filosk8 de como crearlos. Puede que te ayude en algo, yo en estos momentos no tengo tiempo ni para ir al cuarto de baño :46 :58 :23
Dogod
Mensaje por Dogod »
Creo que esto ha sido todo un "curso", solo falta ponerle ganas, practicar e investigar.
Así que definitivamente gracias y que te rinda todo!
