Vale, está bien hecha la punta. Es porque podia quedarte algo así como un ... (perdonen las chicas) pezón, o sea, que la superficie de revolución no sería tangente al resto del gancho.
Mondeo, , o sea, tomo nota de todas tus explicaciones.
Fgs wrote:o sea, que la superficie de revolución no sería tangente al resto del gancho.
Comprendo tu duda, ya que viendo los renders en perspectiva y desde la vista lateral da esa impresión, pero sólo es un efecto óptico provocado por la reflexión de la luz en la superficie del gancho.
Saludos, y nos vemos en otro post, o en éste si surge alguna duda más.
siento retomar este viejo tema pero me intrigar como hacer un gancho grua.
todavía no conozco bien todas la reglas del foro así que les pido disculpas de antemano por si esto no se debe hacer.
motivo: aprender
programa que manejo: solid edge ST5 versión académica
la siguiente eran para pedirles si me pueden ayudar con el favor de pasarme un tutorial para hacer un gancho grúa o si me pueden explicar por medio de imágenes, ya que e buscado un muchas partes como hacerlo pero casi siempre me salen paginas donde ya están hechos y/o no explican mucho
de antemano gracias por la atención prestada.
estaré atento a sus respuestas.
y tengo ganas de seguir aprendiendo cada día mas
Hola monosky, tal vez si nos envías el plano del gancho que pretendes dibujar sea más fácil hacer un tutorial paso a paso de como hacerlo.
Ten en cuenta que según sea el gancho será más o menos difícil hacerlo, pero se intentará.
el gancho grúa que quiero hacer para aprender, es uno que saque de este excelente foro adjunto archivo
gracias
NOTA: Eliminamos el adjunto ya que el plano se encuentra en el primer post.
Difícil nos lo pones monosky, en ese plano hay cosas que no coinciden, por un lado en la vista de perfil parece que la sección es elíptica, pero el el alzado nos indican muy claro una sección circular.
Se hará lo que se pueda, eso si yo no podré orientarte para Solid Edge ST5 (no tengo esa versión) pero creo que lo que pueda indicarte te ayudará.
Hola que tal, he hecho éste gancho grúa con Catia, pero no encuentro el hilo para colgarlo. ¿me podéis decir dónde está?, el autor del tema dice que lo sacó del foro, pero yo no lo encuentro.
Si no está lo colgaré aquí mismo. Salu2s
Ésta es mi solución a éste entretenido gancho_grúa, considerando la parte central de forma elíptica, para que se parezca un poco más al dibujo de la lámina. Salu2s
monosky wrote:pedirles si me pueden ayudar con el favor de pasarme un tutorial para hacer un gancho grúa o si me pueden explicar por medio de imágenes, ya que e buscado un muchas partes como hacerlo pero casi siempre me salen paginas donde ya están hechos y/o no explican mucho
Atendiendo tu petición he preparado un tutorial con imágenes que he publicado aquí:
http://www.rincad.es/viewtopic.php?p=50455#p50455
Espero te sirva de ayuda y puedas dibujar tu gancho.
buenas noches amigo ricardo
te agradezco mucho la ayuda con el tutorial del gancho, te a quedado del 1 al 5 te llevas un 6, ahora lo are enseguida para practicar.
ah amigos y quería comentar que lo intente hacer solo y luego de unas 4 horas logre hacer el gancho pero fue sin ver el tutorial, veo que lo hice de otra forma xD dejo foto para que vean lo que hice sin el tutorial...
posdata: no pude subir foto no me deja la pagina por la exticiones, averiguare como subir foto al foro y la monto de una para que usted puedan ver y criticar..
ricardo saludos desde Colombia y gracias
Buenos días, aquí dejo mi solución con Catia, me ha costado un montón agregar las piezas de la biblioteca, no he encontrado la tuerca con ranuras de freno y he tenido que hacerla (tendré que revisar más este tema)
P.d. perdonar por el render es el primero que intento en Catia
me quedo muerto de como se puede dibujar estas cosas con autocad 2008, que yo la primera vez que lo abrí, lo cerre de seguido por que dije que era feo y no me gustaba :S
Esto va por trazo
La parte difícil es el gancho (sin finalizar) pero lo que queda es lo sencillo.
Hola, este es mi resultado con Catia y keyshot.
Mi resultado en CATIA, y también renderizado en KeyShot. Para que quede bien le hice un "apaño", hice que los semejes menores de las elipses variaran linealmente a lo largo del perímetro exterior del gancho.
