Elección de configuración de entorno de dibujo autocad 2010
Temas: 77
Edad: 39
Re: Elección de configuración de entorno de dibujo Autocad 2
hola mondeo creo que se debe a esto, al parecer estamos entrando o tenemos accesos directos distintos... el primero
Este acceso esta dentro de Autodesk/Autocad Mecanical 2011/autocad.exe (este autocad yo lo veo idéntico ,es mas, hasta no tiene una "M" debajo del logo con letra "A",cosa que lo hace confundible cual fue el acceso que se tuvo, ..pero dentro de sus opciones te darás cuenta que no tiene "configuración inicial" .
Este acceso esta dentro de Autodesk/Autocad Mecanical 2011/autocad mecanical 2011.exe) este autocad es el mecánico y se caracteriza por tener una "M" en el logo debajo de la "A" ,pero notaras que tanto sus herramientas y opciones son distintas al ya mencionado
Este acceso esta dentro de Autodesk/Autocad 2011/autocad.exe .(este autocad es el que utilizo, y con el cual estaba respondiendo las anteriores respuestas notaran que esta si tiene la opción "configuración inicial o initial setup" y su logo es una "A"
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 7:24 pm, editado 3 veces en total.
Temas: 660
Agradecido : 3538 veces
Acabas de confirmar mis sospechas, cuando yo instalo Inventor, SOLO se me instala Autocad Mechanical.
Si, dentro de el puedo acceder a Autocad, pero no al mismo Autocad que se instala cuando se pone única y exclusivamente cuando instalamos Autocad directamente, sin programas intermedios. Por eso no encuentro yo el menú de configuración que tu me enseñas, salvo que las opciones para arrancar Autocad, sean diferentes a las mías.
Si te pones encima de la entrada "Autocad 2011" y le das al botón derecho para ver sus propiedades, te indica la ruta y las opciones con las que se ejecuta Autocad. En mi caso para Autocad son:
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Mechanical 2012\acad.exe"
... y para Autocad Mechanical:
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Mechanical 2012\acad.exe" /p <<ACADMPP>>
O eso es lo que pienso.
Por mi no te preocupes Devalver, te agradezco lo que estas intentando hacer, pero por lo que veo, yo no tengo instalado Autocad, tengo Autocad Mechanical y este es un programa enfocado para la mecánica :44 :44
Pero mientras pueda seguir haciendo lo que hasta ahora he echo, pues sin problema.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 7:24 pm, editado 1 vez en total.
