Dudas sobre dibujar el perfil de los dientes
Temas: 1161
Agradecido : 2821 veces
Re: Dudas sobre dibujar el perfil de los dientes
Hola Jairo.
Supongo tienes el tutorial que mande en su día así como el fichero de Excel.
Pues bien con los datos que has mandado, solo falta calcular el radio base que vale:
Diámetro base = diámetro primitivo * coseno 20º (20º es el angulo mas comun aunque puede ser otro valor)
Db = 310 * cos 20º = 291'3047
Y el radio base, lógicamente la mitad del diámetro base, o sea rb = 145.65235.
Este es el valor que hay que poner en la celda G1 del fichero Excel.
A partir de aquí seguir al pie de la letra el tutorial y esto es lo que sale.
PD. El ancho del engranaje me lo he inventado.
Última edición por Mondeo14 el Lun Nov 14, 2016 1:03 am, editado 1 vez en total.
ricardo tiene razón tengo el tutorial y lo estoy leendo paso a paso pero me que en una casa, ya tengo el resultado 145.652356221816 pero no se como hacer para que salga todo los demás en la columna de la tabla de excel A,BY C
Temas: 1161
Tu pon ese valor en la celda G1, aceptas y Excel automáticamente cambia todos los valores de la columna A, B y C.
ricardo después de colocar el resultado el la casilla G1 le doy enter pero no me genera el resultado o es que hay que hacer otras cosas anteriromente para poder dar el resultado
Temas: 1161
Vuelve a descargar el tutorial y el archivo Excel, tal vez el que tienes esté estropeado por algo.
coltranex
Mensaje por coltranex »
No me deja poner aceptar. :30 :30 :27 :42
Última edición por Mondeo14 el Lun Nov 14, 2016 1:03 am, editado 4 veces en total.
Temas: 1161
Coltranex, algún paso del tutorial no está bien hecho, en el archivo txt a ti solo te sale un punto y deberían salir muchos puntos.
Repasa bien paso por paso.
Temas: 648
Agradecido : 3516 veces
¿Has probado a NO poner "mm"?, pon los números solamente, el programa entiende de coordenadas, no de texto.
coltranex
:46 no andaba seleccionando bien las columnas pero ahora con los datos completos me sale esto!!! :30 :30 :42 :33
Última edición por Mondeo14 el Lun Nov 14, 2016 1:03 am, editado 3 veces en total.
Temas: 1161
Coltranex, no se que fichero Excel estas usando, el que yo mandé seguro que no, porque te salen cosas muy raras.
Primero, Mondeo tiene razón no debería salir mm.
Segundo la columna C debe tener todo ceros es una curva 2D.
Te digo lo mismo que a Jairo vuelve a descargar el tutorial y el fichero Excel y prueba paso a paso lo que se indica en el tutorial.
coltranex
Ya me salio el del tutorial, ahora ya soy todo un generador de engranes!!!! el problema era cambiar las comas por puntos, como ya se mencionaba anteriormente! saludos y gracias por sus respuestas!!! :21 :21 :18 :18 :66 :53
Temas: 1161
Bien Coltranex, me alegro que por fin hayas dado con la solución.
:56 :56 :56
bueno yo aun sin o¡poder lograr que me de los resultado de la tabla de excel
Temas: 1161
Hola Jairo, envía la tabla de Excel que utilizas para estudiar porque no te da los resultados.
ahora no es la tabla ricardo ahora es que no me deja convertir la identidad
