Error en SmarTeam
davidgruty
Temas: 15
Re: Error en SmarTeam
Mensaje por davidgruty »
Cual acompañante??
yo me conozco bien la ciudad....
"Every issue has two points of view: the wrong one and mine"
anus
Mensaje por anus »
Hola!!!
Off Topic
Jajaja, cierto, dile a tu jefe mejor dos acompañantes así­ ya tengo guí­a
Última edición por Ricardo el Sab Dic 24, 2016 12:50 am, editado 1 vez en total.
bibayoymicabayo
Mensaje por bibayoymicabayo »
Hola otra vez!!!
Si no fuera porque lo que me pagan no da para muchas alegrí­as, lo pagaba yo de mi propio bolsillo...porque en serio, le voy a coger maní­a al SmarTeam. Yo me he portado bien con él, no le insulto ni nada, pero se ve que no le caigo bien... ;P
Para refrescar la memoria, en uno de mis múltiples problemas con esto del SmarTeam, yo tení­a una copia de un proyecto sobre el que habí­a estado trabajando, pero la copia original estaba en SmarTeam (estaba desactualizada). Al final lo que hice fue hacer check-out de la copia del proyecto que habí­a en el SmarTeam, y repetir las modificaciones que le habí­a hecho a mi copia. Así­ me evitaba problemas de los UUID que comentabas. Por suerte sólo eran unas pocas modificaciones (hacer un fillet aquí­, cambiar un radio allá, cosas menores), y meter piezas nuevas.
Hasta ahí­ todo bien. Esta misma tarde, hace unos minutos, salvo con SmarTeam y le doy a hacer Check-in. El proceso me lo hace sin ningún error ni warning (yo ya estaba a punto de llorar de felicidad). Pero cuando voy a la carpeta de SmarTeam->Work de Mis Documentos, toooodas las piezas siguen ahí­, cuando deberí­an haber desaparecido no? Vuelvo a abrir el product "padre", y por supuesto los iconos de guardar con SmarTeam y hacer check-in están desactivados.
Como tengo varios proyectos por meter en SmarTeam, dentro de la carpeta Work tengo una carpeta para cada proyecto, y ahí­ guardo las piezas cuando hago check-out, para evitar mezclar piezas. Cuando quiero hacer check-in, paso las piezas de esas carpetas a la carpeta Work. Puede ser que el error venga de ahí­? Ya no se que pensar y me estoy empezando a desesperar con esto...
Saludos y gracias de antemano!
PS: No se cómo tenemos configurado SmarTeam aquí­, pero el anterior diseñador CAD no me dijo nada de rellenar esos campos en la ventana de Properties de CATIA. Realmente no se si deberí­a hacerlo o no. Lo que si que sé, es que tenemos configurado el SmarTeam para que asigne el partnumber o assynumber automáticamente.
anus
Mensaje por anus »
Hola!!!
Creo que tú mismo te estás contestando a la pregunta. Cuando tu haces check out le dices a que carpeta quieres que te haga el ckeck out?
Contestame a esto y luego sigo. me puedes enseñar los formularios de smarteam de un fichero? el Profile Card, las pestañas de General y Details. Si no quieres que se vean, mandame un privado.
El nombre del fichero catia coincide con el que le asigna smarteam?
