Impresora 3D
Re: Impresora 3D
Lo primero que nos cuesta y por lo menos a mi es, olvidarnos de como se fabrican las piezas en mecanizado cnc, ayuda a entender muchísimas cosas pero la impresión es otro mundo.
El tiempo de impresión depende de muchos factores y del acabado que queramos darle.
Altura de capa__ muchos factores a tener en cuenta, la precisión de la maquina, la construcción del sólido, temperaturas, velocidades, etc..
Relleno__ La densidad que necesitas en los modelos. 15-20% para figuras decorativas o incluso algo mas, está bien y la forma que elijamos (panel de abeja, rejilla, lineal) esto último no suele dilatarnos mucho el tiempo pero algo puede afectar.
Velocidad__ Aquí esta uno junto con la altura de capa de los factores de que tiempos nos podemos permitir pero esto dependerá de la maquina y su calidad, que este bien, el tipo de material, etc. Esto determina si podemos ir más rápidos o más lentos.
Ten en cuenta que dentro de todos los apartados tienes varias opciones y en velocidad igual, por ejemplo, la velocidad de relleno si mi impresora me lo permite le daré 100, es algo que no se verá para que necesito calidad. Siempre valorando la pieza, si es decorativa me da igual.
Ojo dependiendo de nuestra maquina no podemos pasarnos de sus límites.
Los perímetros __ También influyen en el tiempo. No es lo mismo darle dos que cuatro y con qué parámetros.
Influye el diámetro de nuestro nozzle (boquilla por donde sale el material).
Si es de 0,4 que es lo normal o es de 1. De esto dependerá también la altura de capa máxima.
Luego tenemos que ver el modelo porque imaginemos que tengo un nozzle de 0,4 y tengo un relieve de un saliente de 0,2 es evidente que no lo podrá ejecutar, así que o bien te lo ignora o te hace un churro.
También tenemos que ver en qué posición colocamos la pieza en la cama que nos favorezca mas y salga con mejor calidad. Dependiendo de cómo se ponga necesitara más o menos soportes, si podemos hacer cumplir la regla de los 45 grados y no los necesita, etc.
Pero como te han dicho aquí, teniendo en cuenta el volumen de la pieza, las capas que tiene que realizar, velocidad de impresión, soportes, etc. Se puede ir a unas cuantas horas sin problema.
Cualquier cosita ya se va a una hora más o menos (ojo que siempre teniendo en cuenta los parámetros que te he comentado).
Pero si ese tren lo metemos en una maquina cnc y tuviéramos que fabricarlo cuanto tiempo y coste nos llevaría.
Evidentemente no es coser y cantar, no es ponerla en marcha y ya está. Se te fastidiaran (sobre todo al principio) varias impresiones, te volverás loco cuando no sepas porque hace esto o aquello que antes salía bien ahora no, jajajaja.. Esas cosillas que sabemos todos.
Re: Impresora 3D
Mira este ejemplo.
altura de capa 0.25
Velocidad de impresión 60
1ª imagen, Densidad de relleno 10%
2ª imagen, densidad de relleno 30%
Fíjate que diferencia de tiempos y para la pieza que es, totalmente valido.
Los soporte los he creado con otro programa que me dan mejores resultados ya que cura en esto le mete muchos y suele tardar mas, pero como todo dependerá de los que necesite la pieza y su simplicidad.
Realiza 500 capas.
Ignacio
Temas: 6
Agradecido : 19 veces
Re: Impresora 3D
Mensaje por Ignacio »
Sin querer distorsionar el tema de Ricardo, al ver la respuesta de zoxki33 me a surgido una duda:
En la imagen que has puesto, el soporte del dedo,¿ lo has dibujado tu, te lo a echo algun programa? por que con los que yo manejo siempre lo hace vertical no oblicuo como el tuyo.
Temas: 1162
Agradecido : 2846 veces
Re: Impresora 3D
No distorsionas nada Ignacio
Seguro que a mi también me interesa
Re: Impresora 3D
Como comente en otro post para la preparación de los sólidos “ stl “ utilizo un programa gratuito que se llama ” Meshmixer “ muy potente y que te crea automáticamente soportes en árbol metiendo una serie de variables y que también te deja ponerlos manualmente forzados.
todo en un entorno impresora y con muchas utilidades.
Una vez terminada esa preparación lo puedes enviar al programa cura por ejemplo para el procesado de impresión.
Mira los primeros 6 minutos de este video que te dice como configurarlo que da muy buenos resultados.
Como ha ido cogiendo mucha fuerza este programa tienes muchos tutos en youtube.
