Quitarle espesor a una superficie
ROBEL
Temas: 37
Re: Quitarle espesor a una superficie
Mensaje por ROBEL »
Hola a todos,
He estado probando y el error viene del radio perimetral que se le aplica a la arista superior. Para que no me de error, le he dado un radio menor de 15 y ya se le puede quitar el milímetro. Con radio 15 mm. las aristas horizontales y verticales que se proyectan forma un ángulo de 90º sin radio y con el de 11,85 mm. las aristas verticales y horizontales forman 90º pero conserva un pequeño radio. El tema es que tiene que tener radio 15, ya que así lo tiene la muestra.
Temas: 648
Agradecido : 3516 veces
Cuando las cotas son las cotas, hay que buscar la solución por otros lados. Me extraña que Inventor tenga la posibilidad de eliminar esos "parches" que quedan (ya sospechaba que el radio era el causante) y que SW no pueda hacerlo. O eso o hay alguna opción en SW para hacer que los bordes de los radios no sean perpendiculares a la superficie inclinada, si no paralelos al plano superior o inferior.
Como ya he comentado varias veces, no conozco nada mas que por encima SW, pero intentaré ver la posibilidad de corregir ese "defecto" sin tener que modificar el radio. O ver hasta que radio me permite realizar la operación del rebaje, sin desvirtuar las medidas.
PD: @ROBEL, por favor, recuerda lo de Wetransfer, si no me doy cuenta pasado un tiempo se borra y no se si es eso lo que quieres. Si es así se lo mandas al que te quiera prestar ayuda y no lo compartes públicamente. Es mas que nada por que se borra y luego el tema se queda sin sentido, no es por manías mías.
ROBEL
Temas: 37
Mensaje por ROBEL »
Hola Mondeo,
Iba a adjuntar el archivo pero me daba error y me he visto en la necesidad de subirlo mediante wetransfer.
Saludos y lo siento de veras.
Última edición por ROBEL el Jue Sep 27, 2018 6:11 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 648
No pasa nada, lo arreglo yo sin problema, pero he de darme cuenta. Mira lo que te comenté anteriormente:
Mondeo14 escribió: Lun Sep 24, 2018 3:27 pm
En lugar de usar ese u otro método para adjuntarlo, lo comprímes y lo adjuntas al mensaje si ningún problema, salvo que tenga mas de 2 MB
A ver si averiguo algo, me tiene un poco mosca el tema y quiero hacer la prueba con Inventor a ver si me pasa lo mismo con los radios.
Temas: 1162
Agradecido : 2822 veces
Estoy empezando a creer en fantasmas.
He modificado el radio que nos sugiere Robel (lo he bajado a 10) y nada, continua dándome error.
He hecho tantas pruebas que es posible que tenga algo raro de por medio, en cuanto tenga un rato empiezo de cero a ver si consigo el famoso espesor.
Temas: 648
No lo entiendo, por mas pruebas que hago con uno y con otro, no le veo explicación.
Con SW (a la izquierda) y con Inventor (a la derecha), las mismas dimensiones, pero distintos resultados, el radio de 15 no tiene el borde a la misma altura en SW, en Inventor si. ¿Que es lo correcto?, no lo se, porque si quito el 1 mm en Inventor, no tengo ningún problema.
Ya se me hab acabado las ideas, lo dejo para alguien mas experto en SW, salvo que se me ilumine alguna idea. Y mira que he tocado TODOS los parámetros de SW para el redondeo.
Temas: 648
No puedo dejar de darle vueltas al tema :14 :14 :14 , es superior a mi y ya digo que me extraña que SW no tenga los comandos que tiene Inventor o parecidos. He dicho que en Inventor hay uno de eliminar cara, pues en SW, también se llama igual, esta en las superficies.
@ROBEL , primero me surge una gran duda, si el radio es de 15, ¿por que si mides desde una arista del final del radio a la cara base donde empieza, no tiene 15?
Bueno, aparte del tema, "algo he hecho", otra cosa serán las dimensiones. He usado tu primera pieza, he subido el final de la pieza la última operación y he pillado el comando "Eliminar cara", el que te marco con la flecha. Y he seleccionado nada mas que las 4 partes inferiores de los radios, los otros trozos de los refuerzos no, porque me dan error, ya que estan en la parte de abajo.
Ahora haz la paralela de 1 mm y te sale "casi bien:
Digo "casi bien, porque me sale unas esquinas raras. Pero si ahora a esas esquinas les haces un R14, "creo" que ya tienes lo que querías.
Lo que hagas después, ya se me va de las manos.
A ver si te sirve para algo este "apaño"
