Ajustar un mecanizado
Un programa sencillo de mecanizado, para todos "los públicos".
Previous topicNext topic
ENOCHERNANDEZ
Topics: 2
Has thanked: 1 time
Been thanked: 7 times
Post by ENOCHERNANDEZ »
Hola compañeros pues tal y como lo dice el titulo para yo hacer un mecanizado lo que anteriormente hacia es crear un contorno y listo la herramienta seguía ese contorno ( las piezas que maquino son de madera o resina por lo tanto están habilitadas con un exceso de material de alrededor de media pulgada ) pero cuando vi el tema de "Ajustar pasadas a material " y la respuesta al tema entonces me di cuenta que podía crear otro contorno para que la herramienta se ajustara también a ese contorno pero aun así hay muchas áreas en las que la herramienta trabaja en vacío la pregunta es: ¿ hay manera de que la herramienta desbaste solo donde halla material es decir media pulgada o 3/4 por encima de toda la figura de la pieza? dejo las imágenes de lo que anteriormente hacia y lo que ahora hago
un saludo y mil gracias
gux_yamasaky
Topics: 0
Re: Ajustar un mecanizado
Post by gux_yamasaky »
:44 Hola, que hay!
bueno, yo optaría por hacer lo siguiente:
antes que otra cosa, este es un procedimiento que a mi se me ocurrió y hay muchos otros que puedes emplear, pero en fin primero realice un pocket 2d con el contorno de la pieza que desbastara desde 13 mm a 0 mm (ya que tu solicitas que lo haga aproximadamente desde ese rango de altura)
ahora en el menú toolpaths/surface finish/project... haremos una proyección del maquinado anterior pocket 2d
una vez realizada esta operación notaras que el maquinado se a ajustado al contorno de la pieza a la altura de 13 mm. Si deseas, puedes cambiar la altura del desbaste modificando el pocket 2d y regenerando la operación de project.
así quedaría el desbaste
para obtener esto
posdata:
aunque esto pueda responder a tu pregunta, no creo que este mal utilizar la clásica opción de desbaste pocket porque dudo que tu taco de material ya tenga la forma que sugieres.
Solo con que el taco del material este cortado al contorno de la pieza, creo yo que es suficiente y no veo por que tenga que trabajar en el aire. Para optimizar el tiempo del maquinado puedes probar dando mayores cortes en z o bien aumentando tus avances.
Pero eso lo dejo a tu consideración y solo haciendo la prueba en el cnc puedes decidir cual es la operación que mas te conviene.
ENOCHERNANDEZ
Topics: 2
Has thanked: 1 time
Hola pues he estado intentando y nomas no encuentro la solución en la primera opción que explicas gux_yamasaky estaría proyectando el contorno y no hay problema con eso podría proyectarla alrededor de 4 veces bajando de 150 milésimas hasta llegar a la pieza dejando alrededor de 30 milésimas para el acabado el problema es que como es proyectado solo lo puedo bajar en z y en los lados sigo teniendo material de mas
en la segunda opción hay muchas pasadas en vacío imaginemos que tenemos un cuerpo de 10 pulgadas de diámetro y unas bridas de 20 de diámetro comenzaría a desbastar de las bridas y para cuando llegue al cuerpo da muchas pasadas en vació la idea es que pudiera empezar a desbastar solo donde halla material de mas ( las habilitaciones yo mismo las hago y solo les dejo media pulgada de mas en toda la figura de la pieza )
a lo menos que este haciendo algo mal o no halla entendido algún punto seguiré intentando mil gracias :29
Topics: 655
Has thanked: 3537 times
Been thanked: 2519 times
Post by Mondeo14 »
Gux, impresionantes explicaciones, esta y las demás que has documentado en el Foro. Te mereces un punto por ellas.
Veo que controlas muy bien Mastercam y eso es muy bueno para el Foro, ya que como hasta ahora, resuelves grandes dudas.
gux_yamasaky
Topics: 0
hola!
entiendo tu problema y si la primera opción te es mas practica, lo que puedes hacer para evitar ese tipo de inconvenientes,
es modificar el pocket 2d que estas proyectando
puedes probar con las diferentes estrategias de mecanizado 2d y simularlas hasta ver la mas adecuada
yo use esta opción
para obtener esto, aunque todo esta en que experimentes un poco y encuentres la solución mas viable a tu problema, espero y esto te sirva de ayuda, saludos :44 .
gux_yamasaky
Topics: 0
gracias mondeo
me da gusto que les hallan servido mis sugerencias, por que al igual que muchos yo no aprendi en un curso de mastercam, lo que se, lo he aprendido a base de regaños y uno que otro enterroncillo de herramienta XD :42 . Hay que perderle el miedo al programa y tomar los errores como experiencias y no como fracasos.
:62 me puse muy cursi, pero seguro, cualquier cosa que pueda aportar lo hago gustoso :53
Topics: 135
Been thanked: 1 time
Post by Luman »
Excelentes explicaciones,
Otra solución es un contorno en 3D poner una herramienta y decir a Mastercam que lleva otra, o ponerle excedente de material, para generar un desbastes,
ENOCHERNANDEZ
Topics: 2
Has thanked: 1 time
Hola Luman pues si muy buenas explicaciones lastima que el alumno esta muy verde jejjeje por cierto ¿ que es "contorno en 3d" ?
¿podrias haser el favor de explicarme un poco mas detallado tu punto de vista ? estoy probando tal y como dise gux_yamasaky y todavia no he podido aun asi todo esto me ha servido mucho he apremdido un buen de mastercam saludos y mil gracias.
ENOCHERNANDEZ
Topics: 2
Has thanked: 1 time
:44 Hola compañeros pues ya quedo ya entendi perfectamente lo de proyeccion y lo de contorno en 3d y pues ahora solo falta probarlo fisicamente y ver que sucede y que conviene mas muchas gracias hasta pronto :29
Topics: 135
Post by Luman »
Aparte de usar una u otra estrategia, puedes "engañar" a mastercam metiendo una fresa de diámetro 18 por ejemplo y diciéndole que tiene 25, tendrá otro acabado pero con creces, porque si usas acabado contorno no te dará la opción de dejar demasía para el acabado,
Te dejo un vídeo de hace tiempo sobre proyectar, solo para que veas la idea
ENOCHERNANDEZ
Topics: 2
Has thanked: 1 time
Hola pues muy buen video esos son los que me gustan bien explicados :49 ahora ya tengo un buen de opciones mil gracias a todos los que participaron en este tema fue de mucha ayuda :44
