Conjunto Cigüeñal o Conjunto Automoción
Temas: 656
Re: Conjunto automoción
Te has ganado un punto por el trabajo, por el render y por terminar a estas horas. Horas en las que no me voy a poner a unirlo con el otro, lo dejo para mañana.
Que descanses y a ver con que nos sorprendes la próxima vez :21 :21
Los pistones te han quedado muy bien y que decir del render, es perfecto, punto para tí­ Basajaun :21
Éste tipo aprende que se las pela :21
:48 Vamos a darle un punto y que se vaya a dormir, ¿os parece?
Genial, Basajaun. En breve tendrás que planearte dejar lo de plantar tomates y probar suerte en esto. Yo, sin embrago, dejé la madera para plantarlos y aún me va mucho peor!!! :38
Puntaco por ese render y ese esfuerzo aunque... me apuesto algo a que la bielas las has duplicao... :68 :44 :68
Saludos, compi :19
Basajaun
Temas: 122
Mensaje por Basajaun »
Cada elemento esta echo solo una vez. Luego usando un poco de sentido común, he montado un subconjunto con todo menos el cigüeñal. De este modo, al final solo meto el cigüeñal y 4 veces el subconjunto, vamos que con un poco de sentido común se ataja mucha parte del trabajo. Lo que tengo que empezar a aprender es el tema de los ví­deos o animaciones.
Aber si encuentro planos de algo que sea mas "industrial" y lo puedo poner en el blog, algo que sea sorprendente.
Buen trabajo Basajaun, el render a quedado espectacular. Por cierto es el ejercicio ideal para practicar cinemática.
Saludos y punto para ti. :53
Re: Conjunto Cigüeñal o Conjunto Automoción
Pues ahí­ va el mí­o...
Con lo poco que me gusta la grasa.
Saludos, gente :19
Imagen Imagen Imagen
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 13, 2016 4:03 pm, editado 4 veces en total.
Temas: 656
Excelente Carco, parece que lo has desmontado de un coche, lo has limpiado y le has sacado una "fotico" :44 :44
Un "puntico" para ti.
yuky
Mensaje por yuky »
hola soy bastante nuevo en escribir en foros (es la primera vez) e dibujado y e montado el cigueñal con las bielas todo el conjunto en el ensamblaje si se me mueve pero cuando hago la animacion en studio no funciona e leido un mensaje que se haga una restincion en el studi a mi no me sale algien me podria decir como se hace
porfa.
Temas: 656
Hola Yuky, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí­.
Leyendo tu problema el que parece nuevo en esto soy yo. Me vas a perdonar pero no entiendo cual es tu problema. Porque dices que montando el ensamblaje se mueve y con Inventor Studio no. Pues es raro, porque le dices "Animar restricción", rellenas los parámetros y le das a animar. Eso si, solo te dará una vuelta y depende como tengas la restricción, 180º para un lado y 180 vuelta para atrás.
Esta es la parte de tu post que me deja un poco fuera de juego :62 :62
---pues me faltaba algo para terminarlo, pero ya está :13
...lo mio no es el render.
Bueno, un punto reparto a todo el que haya hecho este clásico :21
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 13, 2016 4:03 pm, editado 2 veces en total.
Aldolino
Edad: 41
Mensaje por Aldolino »
hola !
Bueno por aquí­ veo muy buenos trabajos! es un placer ver como la gente se implica. seguir así­
saludos!
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 13, 2016 4:04 pm, editado 1 vez en total.
yuky
Mensaje por yuky »
El problema es que no se animar una restricción (bueno casi nada) alguien me podrí­a decir o pasar un tutorial
de como animar el cigüeñal y las bielas lo agradecerí­a mucho, porfaaa . gracias
de momento esto es como lo llevo
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 13, 2016 4:04 pm, editado 5 veces en total.
Temas: 656
Yuky, te recomendarí­a leyeses las primeras respuesta de este tema, dan muchas ideas de como hacer la animación. Mientras sigo buscando algún ví­deo por Internet antes de tener que hacer yo uno. A ver si con lo que leas te aclaras algo y si no pregunta.
Temas: 656
Hacer una animación con Inventor Studio requiere que tengas el montaje hecho en unas condiciones idóneas.
Tercero, hay dos maneras de hacer una "pequeña" animación en Inventor, una es "Simular restricción" (sin necesidad de utilizar Inventor Studio) y la otra es animar una restricción con Inventor Studio.
Diferencias entre los dos métodos, el primero es para simular o animar UN solo movimiento (y sin render) y el segundo es para animar una serie de movimientos encadenados o intercalados, con render o sin el.
Ventajas, en el primer caso es muy sencillo y rápido, solo has de colocarte encima de la restricción que quieres "simular", botón derecho y seleccionas "Simular restricción". Tienes una ventana donde modificas los parámetros (inicio, final, repeticiones, velocidad, etc) y cuando los tengas puestos, play y a ver lo que hace. Si te da error es porque hay alguna restricción que te impide hacer lo que quieres, por ejemplo si pones una pieza fija y la quieres mover. Las ventajas del segundo método, que puedes intercalar movimientos, juegos con cámaras, invisibilizar piezas, volverlas a visibilizar, etc, etc y además puedes obtener un resultado renderizado excepcional.
En ambos caso se puede hacer un ví­deo del movimiento.
Inconvenientes, en el primer caso, solo te permite UN movimiento: en el segundo caso, puede hacerse larga la preparación, dependiendo del número de movimientos y ya no te digo nada si lo quieres renderizar.
Bueno, ahora me dices que método quieres usar y cuando pueda te lo explico en un tutorial, ya veré si escrito o en ví­deo. Y por favor, recuerda, no me grites que te oigo perfectamente (vamos, que no uses las mayúsculas).
yuky
Mensaje por yuky »
lo probare como pones ya te diré algo y gracias de nuevo
