crazybird excelente trabajo y muy divertido!
puntazo para ti!!
Ahora me he dado cuenta de que tampoco lo había renderizado, como el patinete, así es que allá va, hecho en KeyShot.
Saludos a todos
POSDATA: Estoy esperando que se congele la jarrita pa la birra... pero podéis ir empezando
muy bonito Carcoma puntazo claro.
te estas aficionando al keyshot?..yo a la espera de que salga el 3 y que no me decepcione.
saludos gente!
Aparte de aficionarme un poco, sí... es que estoy encabezonao...
Ya he ido descubriendo detalles de cómo ir usándolo en condiciones, como crear en SolidWorks muchos materiales, incluso uno por cada cara, para que KS me deje meterle más materiales por cara, como tú decías, que parece que sólo entiende bien ese tema si ya has creado colores en SW.
Sigo viéndole limitaciones, como la altura de la cámara en el suelo, que no pasa de ahí, o crear luces, aunque estoy en ello justo ahora y creo haberlo entendido... Me temo que he descubierto cómo hacerlo aunque el jodío no tenga aparentemente esa opción.. ¿o si la tiene?
Seguimos estudiando, compi. Un abrazo, aldolino
carcoma69 escribió:Seguimos estudiando, compi.
Ea ea! que luego estoy yo para atender a las 150 explicaciones que necesito jajaja
carcoma69 escribió:Aparte de aficionarme un poco, sí... es que estoy encabezonao...
Hola carcoma
lo de la cámara tienes razón, no va mas aya del suelo..para ello deberías subir la pieza si quieres hacer una imagen inferior.
Las luces funcionan únicamente con imágenes hdri, no se pueden crear. Yo tengo unas cuantas imágenes de estas que me ido bajando. Encontré un foro donde te daba una lista de webs donde descargarlas, si la encuentro te la paso. Por ahora se me ocurre esta pagina que hay de buena calidad:
http://www.hdrlabs.com/sibl/archive.html
saludos!
bueno aquí he encontrado el foro donde hacen un recopilatorio de todas las webs de imágenes hdri gratis
http://forum.cgpersia.com/f17/38-websit ... ris-31036/
espero que os pueda ser útil. Si hace falta ponemos este mensaje en otro apartado del foro.
saludos!
Genial, Aldolino... Buen trabajo con esas webs que ya estoy mirando... Puntaco por enrollao que eres, que hasta me caes DPM, compi
He descubierto una cosa respecto a las luces en Keyshot al crear unas luces puntuales para una escena. Mira esto cuando puedas en esta dirección, porque no lo he subido al blog y tardaré un poco en subirlo:
http://grabcad.com/library/lampara-de-pie
Pues resulta que cuando haces un objeto autoilminado, te pregunta si quieres que éste se vea o no... y he comenzado a darle vueltas....
Estoy haciendo pruebas con crear objetos en SolidWorks, en el mismo archivo donde creas la pieza, que sean esferas o cubos sin más razón de ser que luego aplicarles esa iluminación en KeyShot no permitiendo que se vean ellos, sino sólo la luz que irradian.
Si sto funciona, ya no tenemos problemas con que sólo e deje poner unas pocas luces en la escena... Ya te contaré
Un abrazo
Seria como dibujar focAssss reales fuera de escena!!! que grandeee!
carcoma69 escribió:Genial, Aldolino... Buen trabajo con esas webs que ya estoy mirando... Puntaco por enrollao que eres, que hasta me caes DPM, compi
Un abrazo
Carco ( si no te importa ya me tomo la confianza de llamarte así jeje)...conozco el mecanismo ese que dices de la auto iluminación y que el objeto no salga en la escena, pero hice una prueba en versiones anteriores del keyshot y no esta mal la idea, pero me salían algunas sombras del objeto que en teoría no tenia que aparecer, ni él ni la sombra. No pude solucionarlo así que me cansé y no volví a utilizar eso. Pero estaría bien estudiarselo un poco, así que si estas en ello mejor que mejor!
La pagina http://cgpersia.com/ esta muy interesante, asi que te aconsejo que te la ojees un poco,sobretodo el foro, y ya que estas allí buscas un programa que se llama Vred, es de renderizado. yo estoy investigando a ver si puede ser útil. me gustaría tu opinión.
He visto tu lampara de pie, me ha parecido genial. Tienes muy buenas ideas y mucha creatividad! creo que la hiciste para un concurso , pues si es así espero que ganes!
abras visto con yo también estoy metido por alli! I Follow you! jeje
cuando me anime meto cosas y haré algun concurso.
saludos *****!
crazybird escribió:Carco ( si no te importa ya me tomo la confianza de llamarte asi jeje)...
Por supuesto, por diosssss!! Carco pa los amigos.. ¿es que alguno es mi enemigo? ....
crazybird escribió:pero me salian algunas sombras del objeto que en teoría no tenia que aparecer
eso está solucionado, creo, aunque luego lo miraré más exahustivamente, pero también tienes la opción de que produzca o no sombras....
crazybird escribió:cuando me anime meto cosas y haré algun concurso.
A ver si es verdad, que este de la inventiva vamos un poco escaso, como habrás visto
Aldolino escribió:pero me salían algunas sombras del objeto que en teoría no tenia que aparecer
carcoma69 escribió:eso está solucionado, creo, aunque luego lo miraré más exhaustivamente, pero también tienes la opción de que produzca o no sombras....
me lo miro en cuanto pueda! porque en eso de desactivar las sombras no me había fijado.
Acuérdate de lo del Vred!
saludos!
hola amigos, soy muu novato y me he encallado en el volante...hasta ahí todo bien.
no consigo resolver los barrotes
ya se que mi nivel es muuuuyyyy justito pero lo que cuenta es participar, ¿no?
Ramon
UFFFFF!!!!!!
Resuelto... por los pelos.......
Estrujándome he conseguido crear unos planos de referencia, etc,etc....
seguro que hay una manera sencilla de hacerlo.
gracias de todos modos,
Ramon
Hola Ramón. Yo, personalmente me hubiera creado una línea en el mismo plano en el que te has creado el skech para hacer el shaft, le hubiera dado las medidas correspondientes, le hubiera hecho un pad (con le pestaña thick -grueso- conectada), luego un CircPattern y arreando.
Aunque si con esto has aprendido trucos para posicionar planos... pues mejor que mejor!
un saludo.
http://catiaeinventorconciri.blogspot.com/
http://inventorconciri.blogspot.com/
http://planosconciri.blogspot.com/
http://haciendomuebles.blogspot.com/
No te tomes la vida muy en serio, no vas a salir vivo de esta...
