Cambiar tipo de letra y tamaño en cotas de Drafting
Agradecido : 2818 veces
Pues eso, estoy intentando cambiar el tipo de letra y el tamaño de las cotas en un drafting y no sé.
Si acoto y luego edito la cota, si cambia, pero hacerlo en todas es un lio.
Temas: 96
Agradecido : 462 veces
Re: Cambiar tipo de letra y tamaño en cotas de Drafting
Hola Ricardo. Sin embargo, eso que comentas es lo que yo hago y me va bien, y puedes combinarlo con el uso de plantillas.
Mira el segundo de este post en la parte que hablo del comando buscar, busque esta por no redundar, hay mas de una y mejor. Como te comentaba, yo uso la manual, me es mas intuitiva o asequible para uno. y si te auxilias como te comento también es rápida, sinceramente te la recomiendo. Aunque naturalmente, eso no quiere decir que encuentres otras maneras que se ajusten mas a lo que quieres.
http://www.rincad.es/viewtopic.php?f=5&t=285
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 18, 2016 2:15 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 96
¿Que tal te fue Ricardo?....estoy en ello, ten paciencia, pues te vas a reir, aunque te tranquilizo (como dijo el doctor antes de...) je je
en breve veras el peor video que he echo. pero no te fijes solo en los errores que veras, fue por querer abarcar demasiado.
Temas: 96
Bueno chavales aquí­ esta el ví­deo, y aun así­ no es comprensible. Disculparme que este explicado sobre la marcha :23 .
Explicación de lo anterior:
NOTA INFORMATIVA
Una aplicación del search.zip (131.46 MB)
 ! Mensaje de: Mondeo14
Hemos perdido el fichero. Si su autor puede mandarnos una copia, se lo agradeceremos. Muchas gracias.
Aplicación del comando search y alguna consideración para no alterar determinados nombres por defecto, solo unos pocos (no os preocupéis).
Veréis: Hablando un poco de todo. (concretamente en el drawing) en el comando buscar, eso es ,muy importante. Podemos buscar tipos de cosas, si, ¿como no?, yo lo recomiendo en el árbol 3D, y en el 3D, ese cambio no me afectara, ya que aunque renombre un plane.1 a plano, poder buscar por tipo de entidad, que es plane. Con lo que Atención, aunque renombres algo no dejara de ser lo mismo para el catia, pero para determinadas cosas (si bien, son extraordinarias) tiene su importancia.
Al menos en las cotas de drawing, no alteréis el nombre de la propiedad "feature properties". ¿OK?.
En los otros, bueno, si se puede,...depende de como lo hagamos, por ejemplo para el sketch, estaba pensando en las formulas, pero eso es otro tema, diferente.
PD para Anus o cualquier otro buen espí­ritu, como veréis es posible que haya malinterpretado algo y de seguro haber explicado mejor el "buscar", si se tercia, por favor, comentarlo como siempre y sin compromiso.
Un cordial saludo
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 18, 2016 2:22 pm, editado 3 veces en total.
Razón: Añadida Nota.
Temas: 96
Se me olvidaba....aunque no se si toca, lo comento de pasada. En drawing (No cambies de color las cotas) y si te lo pidieran, al menos (no) mientras trabajes para ti, es decir en las primeras ediciones. En general en catia los colores tienen su significado. Ya lo iras viendo, se suele decir.
un saludo
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 18, 2016 2:24 pm, editado 1 vez en total.
anus
Mensaje por anus »
Hola!
Ricardo, también se pueden cambiar los textos, cotas, etc de los planos, entrando como administrador y modificando los standares de los planos, no sé si lo pone en alguno de los enlaces que te ha puesto Joserra, no me ha dado tiempo de leer todo, ando un poco liadilla. Lo único malo es que a lo mejor como estás empezando es un poco lioso que te pongas a ello. Tu decides, si te ves con ganas lo dices y te asesoramos en como hacerlo.
Gracias anus.
No se porque se empeñan en hacerlo tan complicado, con lo fácil que es en otros programas (Solid Edge por ejemplo), pero en fin, Catia es Catia.
Algo he leí­do de entrar como administrador, pero, como tú bien dices, creo que es algo complicado para empezar así­ que lo dejaremos para más adelante.
Si algún dí­a me decido ya te pediré ayuda, mejor pediré "help" hay que irse acostumbrando al inglés. :68 :68
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 18, 2016 2:25 pm, editado 1 vez en total.
anus
Mensaje por anus »
Hola!
Joserra, me lo voy a bajar y mañana si veo algo "raro" te lo comento.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 18, 2016 2:30 pm, editado 1 vez en total.
Buen ví­deo Joserra, está muy claro y entendido, un punto muy merecido.
Otra cosa es que sigo pensando que Catia es muy, no sé como llamarlo, "lioso", "enredado", "complicado", "con ganas de tocar las narices", etc. etc.
En fin habrá que seguir estudiándolo, a ver si algún dí­a se le coge el truco de una vez.
Gracias por tu tiempo en preparar el ví­deo.
Temas: 96
De nada Ricardo y animo que ya sabes que quedamos atentos. Efectivamente, algunas cosas no las hacen faciles para usuario habitual, por algun motivo que no esta en nuestra mano. En cuanto a mi opinion, ya lo hablamos alguna vez, no tengo ninguna preferencia por ningun CAD en concreto, es mas....me preocupan lo mucho que han influido, estas herramientas son muy diversas, extraordinariamente cambiantes, demasiado. En mi opinion, ha afectado (con esa connotación) a un oficio milenario. Usuarios ¿?..
Dicho esto, si te afirmo que esta herramienta es muy fiable, la mejor que conozco junto con Autocad, me gustan ambos por que todavia conservan algo el dibujo. Sin embargo, en cuanto a estilos, y al drawing, el cual no tiene nada que ver con el entorno sketch, si te reconozco que es mas dificil que otros. Anus, no recuerdo como se quitaba una busqueda de la pestaña favoritos.
Temas: 96
Chicos finalmente lo vi "....no me acuerdo como se borran las consultas de favoritos...." je je; Sere melon !! Se borran con un boton con aspa roja que estaba hay delante.
