Boquilla de El Ciri
Previous topicNext topic
euclides
Topics: 18
Been thanked: 18 times
Boquilla de El Ciri
Post by euclides »
Pues nada, aquí­ va otra pieza del genio "Ciri".
Querí­a comentaros un par de dudas (o tres) que tengo con la realización del plano:
- La primera es que no sé poner la media elipse en las vistas superior y seccionada.
- La segunda es que no puedo acotar los dos mm de grosor en la vista seccionada. Pico en ambas lineas y me da la distancia de los centros de los dos arcos, es decir, cero. Sin embargo sí­ he podido hacerlo en la vista inferior.
- La tercera... Bueno, esos 12,01 en lugar de 12,00 :30 :58
Venga, un saludo para tod@s.
Image Image Image
- Estación hp Z800
- Quadro 5000 2.5 GB
- 64 GB RAM
- 1 TB Raid 0 para el sistema
- 2 TB para almacén
- Windows 10 Prof. 64 bits
Topics: 54
Re: Boquilla de El Ciri
Post by JOANM »
Pues yo veo que te ha quedado estupendo Euclides, sino recuerdo mal creo que esta boquilla ya se hizo en otro post de este mismo foro, Mondeo te lo podrá decir mas exactamente, puntito para tí­. :21 :21
Topics: 0
Been thanked: 14 times
Post by Trazo »
Hola a todos, y punto para euclides por el render.
JOANM wrote:sino recuerdo mal creo que esta boquilla ya se hizo en otro post
La única boquilla parecida que he encontrado es <<ésta>>, pero no es la misma. No sé si estará publicada con un título que no incluye la palabra "boquilla".
Aquí va mi boquilla, modelada con Inventor y renderizada con KeyShot.
Image Image
Llego un poco tarde a las preguntas (año y medio), pero por si todavía tienes las dudas...
euclides wrote:no sé poner la media elipse en las vistas superior y seccionada
En la vista seccionada he dibujado un boceto, he proyectado la geometría, he dibujado la línea correspondiente y he salido. A continuación, en las propiedades del boceto, he seleccionado como color el rojo y como grosor de línea 0.5mm.
La media elipse en la vista superior es más complicada (o es que me gusta complicar las cosas). Si no tuviese la curvatura R70 bastaría crear un boceto en la vista, pero como la curvatura sí que está... En la vista del modelo (no en el dibujo del plano), he creado un boceto en la parte superior, he proyectado el boceto donde estaba dibujada la elipse (en línea de construcción) y he dibujado la media elipse. En el dibujo del plano, incluyo los bocetos de modelo y muestro el boceto que acabo de dibujar. A continuación creo una capa con un estilo basado en la geometría de boceto y le pongo color rojo y grosor de línea 0.5mm.
euclides wrote:no puedo acotar los dos mm de grosor en la vista seccionada. Pico en ambas lineas y me da la distancia de los centros de los dos arcos
A mí me pasaba lo mismo. Creo un boceto en la vista, proyecto la geometría y dibujo dos arcos de circunferencia cuyos extremos coincidan con los de la geometría proyectada, y que sean tangentes a dicha geometría. Salgo del boceto y ya puedo acotar.
Topics: 162
Has thanked: 1861 times
Been thanked: 2188 times
Post by jaam_24 »
Buenas dejo mi solución con Catia.
Topics: 0
Has thanked: 27 times
Been thanked: 23 times
Post by Memicouso »
Otra boquilla de secador de pelo, en éste caso de los planos de "Ciri". Salu2s :35, y reparto de points. :53
Image Image
Entrena
Topics: 0
Post by Entrena »
Hola a todos, tengo una duda que me ha surgido haciendo este ejercicio en Solidworks, he realizado la boquilla mediante dos sólidos y quisiera que donde se cruzan se fusionasen, la opción combinar sólidos no me da buenos resultados, la opción partir también la he probado y tampoco me realiza el corte como quiero. Entonces mi pregunta es: ¿se puede cortar un sólido mediante la cara de otro? con la opción cortar por superficie no lo he conseguido.
Gracias, saludos.
Entrena
Topics: 0
Post by Entrena »
Tras mucho intentar finalmente encontré la solución.
Aquí está el mío, saludos.
Maquito
Topics: 0
Been thanked: 3 times
Post by Maquito »
Esta pieza se hace muy bien por superficies en CATIA. Mi resultado ha sido este:
Image Image
lsh60
Topics: 0
Has thanked: 16 times
Been thanked: 4 times
Post by lsh60 »
:28 Hola a todos.
Ahí va la boquilla. :26
Saludos. :16
Luis
Buscon
Topics: 17
Has thanked: 25 times
Been thanked: 21 times
Post by Buscon »
Por sólidos con Autocad 2012
Para el render aun me faltan horas. De momento me salió esto.
Topics: 10
Has thanked: 471 times
Been thanked: 112 times
Post by ErmitageBB »
Bueno, aquí queda la boquilla, otra atrasadilla. +1.
Moved from Para Empezar to ¿Te atreves a hacerlo? on Sun Mar 02, 2025 1:11 pm by Mondeo14
