Aquí os dejo otra. Está basada, también, en el vídeo del que os hablaba en el otro post.
Y los planos por si alguien quiere realizarlo (esta vez con cotas más civilizadas):
En primer lugar gracias por los planos, nos servirán para practicar.
euclides wrote:esta vez con cotas más civilizadas)
Civilizadas, las que están, lo son, pero......
Pieza 1
Grueso del disco diámetro 70
¿Donde situamos ese triángulo de lados circulares?.
Pieza 3
¿A que altura ponemos ese saliente de diámetro 12?
Suponemos, solo podemos suponer no afirmar, que está a la misma altura que el alojamiento del eje de la pieza 2..
Creo que es todo, no se si al dibujar las piezas me encuentre algo mas, espero que no.
Yo puedo inventarlas, pero mejor si nos confirmas esas medidas.
PD. No lo tomes como una critica ni mucho menos, solo pretendo hacer ver detalles con la intención de mejorar.
Buen trabajo Euclides, descargo y lo intentamos haber si podemos.
Saludos y punto de mi parte.
Otro detalle mas.
En la pieza 2, ?cuanto sobresale la parte de diámetro 12?.
PD. Yo de momento me he inventado que sobresale 6 mm.
Esta vez ha sido mas fácil, tal vez sea porque ya se tiene la experiencia del otro mecanismo.
Ricardo como profe acojonaria pero un huevo eee jajaja como para intentarsela colar jajajajaja
Vaya cracks que estais hechos todos, alucinante lo fácil que os sale, puntito para vosotros.
Buenas dejo mi simulación con Catia. Como comenta Ricardo este es algo mas fácil que el primer reto de Euclides.
Saludos y punto para Ricardo.
Planos 1 y 3 corregidos.
No me molesta, Ricardo, más bien te lo agradezco. Si un plano tiene omisiones o errores, hay que decirlo para que cumpla su función.
Lo que no entiendo es lo de "En la pieza 2, ?cuanto sobresale la parte de diámetro 12?."
Puntos para tí y para Jaam.
Gracias Euclides por las rectificaciones.
En realidad eso que no entiendes referente a cuanto sale la parte de diámetro 12, ya lo has contestado, es esa cota de 7 mm. que has añadido al plano, pero continua faltando la distancia desde el centro de ese circulo de diámetro 12 a la base.
PD. Yo me he inventado que es 45 mm.
Ricardo wrote:PD. Yo me he inventado que es 45 mm.
Y yo... Con nuestra intuición nos sobran las cotas...
Mi rincón: D3en3D
Corregido el plano nº 3. .
Pues aqui va mi animación.
Puntitos para todos.
Edito: corregida interferencia (gracias Ricardo)
Mi rincón: D3en3D
Bien Skratus, punto para ti también, pero creo que deberías revisar tus piezas ya que al ver la animación el triangulo curvo cuando esta en la posición baja toca (incluso diría que penetra) a la otra pieza, en cambio cuando está en la posición alta le falta bastante para llegar a tocar, cuando lo correcto es que haga lo mismo arriba que abajo.
No se si me he explicado bien.
