Iluminación forzada de un interior.
Previous topicNext topic
Cayo
Topics: 58
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times
Post by Cayo »
Subo un ejemplo de iluminación forzada en un interior.
Por supuesto todo modelado con SE ST-2, salvo los objetos de atrezzo. Para no ser prolijo en su enumeración, cuelgo la imagen de SE y la del render con Blender y usando Cycles como motor de render.
Un sola luz exterior tipo target para simular el Sol. Iluminación global por defecto. Alternancia de superficies brillantes y mate.
Espero que os guste. Ala, a destrozarla.
P.D.- Reinicio el post por que se ha ido la luz. No sé si el enlace de la primera imagen funcionará bien.
Coito ergo sum
TomCat
Topics: 1
Re: Iluminación forzada de un interior.
Post by TomCat »
Muy buen trabajo Cayo.
Me gustan los pequeños detalles como esa pelota ahi debajo, los discos en la repisa, la figurita en medio de los libros o el cuidado que has puesto en las tapas y lomos de los libros.
Si es tuyo el diseño veo que cuidas el aprovechamiento del espacio. Fantastico el altillo para crear un ambiente de estudio sin tener que pensar en un dormitorio.
Buen trabajo, buen diseño y buen gusto, si señor! Yo te contrataba para diseñar el mio. :56
Topics: 0
Been thanked: 3 times
Post by skratus »
Está genia la habitación. Esto te lo copian los de Ikea para pisitos de 30m2 y en el hueco que te sobra te meten la cocina y el salon :44 :44
+1point
Mi rincón: D3en3D
Cayo
Topics: 58
Post by Cayo »
Gracias. Me alegro que os guste.
No, el diseño no es mio. Paseando por interné vi una imagen que me gustó mucho y como ya tenía el otro dormitorio, pues hice este.
Por cierto, la pila de números de National Geografic si que están modelados en SE. Para las sábanas he usado el efecto bump para simular los pliegues, así como en la alfombra de primer plano.
Coito ergo sum
Design-Tec
Topics: 16
Post by Design-Tec »
El diseño de la habitacion es muy funcional.. pero le veo un problema .. cuando sauen las dos camas para dormir los dos niños , que hacen con la escalera ?? espero que de algun modo se quiten , sino no podran dormir xDD
La iluminacion yo, a mi gusto , me gusta mas que se vea que la iluminacion exterior se vea mas le da otro tono a la escena ya que se nota algo mas las sombras y la luz que entra por la ventana, como he dicho a mi gusto.
Topics: 655
Has thanked: 3530 times
Been thanked: 2518 times
Status: Online
Post by Mondeo14 »
Design-Tec wrote:
.. pero le veo un problema .. cuando saquen las dos camas para dormir los dos niños , que hacen con la escalera ?? espero que de algún modo se quiten , sino no podrán dormir
Por lo que me puedo fijar en la escena (o yo lo haría así), la escalera gira en su parte tubular, quedando esta a los pies de la otra cama (la de la parte izquierda) y dejando el espacio necesario para la otra cama. El problema estará cuando se valla a la cama el niño que duerme en la de la derecha, el de la otra cama no puede estar en su mesa estudiando :44 :44
Cayo
Topics: 58
Post by Cayo »
Me encanta que comentéis características del diseño. :68 :18 :68
Subo ahora la imágen original, es una foto real, para poder comparar los dos diseños. Tened en cuenta que es la única información que tenía, así que tuve que deducir e inventar medidas.
Repito: la foto la saqué de Internet, no recuerdo donde. Si alguien la reconoce o sabe algo sobre ella, que me lo diga por si tengo que retirarla.
En cuanto a la escalerita la diseñé de tal forma que el peldaño inferior puede girar alrededor del eje vertical por debajo del peldaño superior de tal forma que la escalera se pueda colocar en un lado de la tarima o en el otro rotándola 270º. También se puede quedar plegada, con el peldaño inferior bajo el peldaño superior. Los módulos de tarima miden 1.200 x 1.800 mm. mientras que los colchones son de 90 cm., un cuerpo vamos.
El principal problema lo veo en que como el ninio crezca como uno de los míos , , , , van a tener que quitar la cristalera y que saque los pies por ella.
Coito ergo sum
