Motor radial con solidworks
molilagu
Topics: 0
Motor radial con Solidworks
Post by molilagu »
Os adjunto la animación de un motor radial que he dibujado con los planos que vienen en el siguiente enlace:
http://www.homemodelenginemachinist.com ... pic=6246.0
Espero que os guste:
perpach
Topics: 0
Re: Motor radial con Solidworks
Post by perpach »
:17 muy bueno te felicito te dejo el puntito
nacho1126
Topics: 0
Post by nacho1126 »
Muy bueno tu aportacion molilagu, solo una pregunta tu pertences a es empresa de la que pones en link de facebook?. Ya que si leiste las normas creo que no pudes hacer propagandas de otros sitios o empresas.
Bueno esperemos que los moderadores no lo tomen a mal, ya que eso de poner que le demos en en megusta yo lo veo es como hacerte propaganda, no directamente desde el Foro por que yo se que s por medio de Facebook pero pues el link si lo esta colocando aqui.
Bueno como te comento tu aportacion es muy buena, veo que eres nuevo por aqui, por eso te recomiendo que leas las Normas , para que no te vayan e regañar jijijiji.
Saludos y te dejo tu primer punto por la aportacion.
molilagu
Topics: 0
Post by molilagu »
Gracias nacho!!
Solucionado
runnerbcn
Topics: 0
Post by runnerbcn »
Genial trabajo, molilagu. Punto para vos.
Me he puesto yo también con el ejercicio y tengo una duda con los planos. En muchas ocasiones, en lugar de poner el diámetro de los orificios, pone algo como "TAP 4-40", o "TAP 10-32". ¿Sabrías aclararme el significado, por favor? Muchas gracias.
molilagu
Topics: 0
Post by molilagu »
Espero que este enlace te sea de ayuda:
https://www.gfii.com/images/Greenfield_ ... ations.pdf
Reason: Añadida nota.
runnerbcn
Topics: 0
Post by runnerbcn »
Muchas gracias por el enlace. Entiendo que a efectos de dibujo, la columna que me interesa es la de "screw major diam.", ¿no?
molilagu
Topics: 0
Post by molilagu »
Exacto.
Suerte con el motor.
nacho1126
Topics: 0
Post by nacho1126 »
Hola runnerbcn en mi opinio no solo debes de considerar la columna de "tap size (major dia. - threads / inch)" para los dibujos ya que algunas veces tenemos dibujos de diseño y dibujos de produccion, y cuando tenemos estos ultimos hay que tomar en cuenta otras medidas como son tap drill size que es el tamaño de broca que hay que utilizar para posterioemente hacer la cuerda con un machuelo, o otra herramienta para rosacar.
Por otra parte tambien cuando debemos dibujar un eje roscado tambien hay que tomar en cuenta el "screw
major dia" que sera el diametro del eje para que pueda entrar y no quede ajustado o con juego.
Pero ya sera cuestion de que tomes la decicion en tus diseños. Pero ten cuenta que cuando son para produccion hay que hacerlos lo mas claro posible.
Saludos. :19
runnerbcn
Topics: 0
Post by runnerbcn »
Gracias por los consejos, Nacho. La verdad es que no busco esos niveles de precisión ya que son ejercicios para practicar, no para producción.
Cambiando de tema, me encuentro en los planos con otra duda. Como una imagen vale más que mil palabras, os dejo una captura y luego la pregunta:
Entiendo que la parte coloreada en rojo es el "bore", con un diámetro de 0'355. Lo que no sé es qué es el "ream". ¿Alguna pista? Sé que no es el largo agujero central que desemboca en la zona coloreada porque en otra parte del plano viene el diámetro de ese orificio.
molilagu
Topics: 0
Post by molilagu »
Pues a mi entender, sí el REAM es el diámetro del taladro que desemboca en la zona roja. Al menos yo lo he hecho así y todo encaja perfecto.
runnerbcn
Topics: 0
Post by runnerbcn »
¿El diámetro de ese orificio no es el que aparece en este plano?
molilagu
Topics: 0
Post by molilagu »
En ese orificio tiene que encajar la válvula (part 008-2) que tiene un diámetro de 0.1245,0.1240
Topics: 0
Has thanked: 27 times
Been thanked: 23 times
Post by Memicouso »
Os dejo un render con KS, de la cabeza de ese cilindro, el motor lo estamos montando con Catia V5, Ant. Gómez y yo, ya está montado, a falta de la cinemática cuando esté del todo subiremos un vídeo, gracias por los planos, ya que no hay muchos cómo este en la web, por lo menos que yo sepa. Salu2s
runnerbcn
Topics: 0
Post by runnerbcn »
De nuevo me surge otra duda con respeto a la acotación.
Según el plano, tengo un orificio con dos diámetros distintos en su desarrollo, pero en la parte remarcada me salen tres diámetros. El de 0'188 por lógica sé cuál es (el más ancho :62 ), pero no sé qué diámetro de los dos que quedan corresponde al desarrollo más estrecho, ni dónde aplicar el diámetro restante :41
Muchas gracias de antemano.
PD: Un puntaco por ese render, Memicouso :53
