Problema al ensamblar piezas
Serch
Mensaje por Serch »
Bueno, os comento.
Para mi proyecto de la mesa elevadora de motos he creado los perfiles para las tijeras, la arandela y un bulón.
La arandela está bien posicionada entre los dos perfiles.
El bulón está casi... pero no termino de "meterlo". Lo suyo sería que la mitad de la longitud del bulón coincida con la mitad de la arandela... pero no sé como hacerlo. Alguna idea??
No se aprecia en la foto pero el bulón está concéntrico al eje y una cara de éste tocando la otra cara del perfil...
Última edición por Ricardo el Mar Nov 15, 2016 7:21 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 648
Agradecido : 3514 veces
Re: Problema al ensamblar piezas
Un consejo, para ti y para todos los que trabajamos en el mundo del CAD:
Cuando dibujes una pieza, procura centrarla en TODOS los planos (he dicho "procura", porque siempre no se puede). ¿Por qué?, pues aquí tienes la respuesta, si lo haces como te digo, por la mitad de la arandela para un plano de coordenadas; por la mitas del bulón pasa otro, si ahora haces coincidir ambos planos, ya tienes la arandela centrada. Y si no lo has hecho así, tendrás que poner distancias, es decir, coinciden a un determinado valor. Pero esto tiene un problema cambias algo de longitud y ya no esta donde debe, salvo que te acuerdes de cambiar la distancia también.
Serch
Mensaje por Serch »
Me quieres decir que puedo hacer referencias entre planos de las distintas piezas?? En los videos que he visto sólo usan caras... mañana lo probaré y comento como me ha ido.
Temas: 648
A ver si puedo explicarme con SW, porque con Inventor para mi es mas fácil.
Cuando haces un montaje o conjunto con CUALQUIER programa, todos los componentes tiene unos planos de creación. Inventor tiene hasta ejes, pero eso no importa.
Si tu haces la pieza centrada en ellos, tienes un 80% de muchos problemas resueltos, ya que no has de hacer cálculos ni nada. Es mas, si cambias algún valor y usas las restricciones, no tendrás algunos problemas.
En un conjunto, despliega en el navegador las piezas, vamos, que le des al "+" y que se vean los planos de las piezas:
Imagina que quieres poner el tornillo a la altura del eje del cilindro, pero desplazado X mm hacia un lado, pues selecciona en los planos del tornillo el un plano de los longitudinales y en el cilindro el suyo (con la tecla Mayúsculas presionada, como siempre).
Te saldrá la opción para poner las relaciones y al clicar sobre ella, te aparece la ventana de opciones:
Ahora haz lo que necesites e incluso puedes poner una distancia.
A ver si he logrado explicarme :53 :53
Serch
Mensaje por Serch »
Te explicas perfectamente. Otro tema será si será capaz de conseguirlo.
Muchas Gracias
Temas: 648
Yo creo que si, si sigues lo que te he explicado (mas o menos), no creo que tengas problema. Y si no te sale a la primera, será a la segunda o la tercer, pero te saldrá.
Y llámame pesado, pero solo te funcionará correctamente si has hecho las piezas centradas en todos los planos. Por ejemplo, para un cilindro: en un plano XY dibujas un círculo cuyo centro este en el origen; lo acotas y lo extrusionas, pero esa extrusión que sea para los dos lados, es decir si tiene que ser 100, le das 50 en un sentido y 50 en el otro. Así el cilindro estará completamente centrado en TODOS los planos. Y eso con todas las figuras sencillas,
También puedes construirte planos de trabajo a determinadas distancias, ángulos o referencias para luego usarlos en los montajes. Pero esto solo te lo recomiendo cuando domines lo que te he explicado con anterioridad y solamente en casos extremos.
A ver si ahora te aclaras mejor.
Temas: 25
Hay dos formas de hacer/diseñar un proyecto.
En contexto o por piezas.
Todo tiene sus ventajas e inconvenientes.
En contexto, todas las piezas se posicionan en el ensamblaje sin restricciones. Pero sólo te sirve para esa única posición.
Por piezas, te servirán para todos los proyectos, pero tendrás que montarlo en el ensamblaje con las restricciones haciendo cálculos
