NX - Representaciones visuales
Previous topicNext topic
Milimetro
Topics: 33
Has thanked: 24 times
Been thanked: 51 times
Post by Milimetro »
El siguiente tutorial es solo para mostrar algunas maneras de ver el modelo y de ninguna manera pretende ser exhaustivo.
En NX existe en File/Options/Assembly Load Options la opción de cargar el modelo como "Lightweight", lo que puede ser traducido como "liviano".
Esta opción es solo para indicar que tan teselado, o facetado, el modelo sera mostrado en pantalla para no perjudicar el rendimiento de la tarjeta de vídeo.
Al cargar como "Lightweight" en el "Assembly Navigator" pueden verse los iconos asociados a la representación visual mostrada.
Activar "True Shading" para ver el modelo de manera mas realista; es decir, con perspectiva, sombras, fondos, reflejos y diversas iluminaciones.
En modo "Lightweight" el facetado de los bordes redondos es evidente, si fuera necesario, puede ser mejorado cambiando a "Show Exact"
Y en ciertas ocasiones podría ser necesario tener todavía mayor calidad.
Para ello usar el comando "Facet Settings" y cambiar a una resolución mayor.
De mas esta decir, no olvidarse mas tarde de volver a cambiar la resolución a "Standard"; porque el rendimiento de la tarjeta de vídeo puede caer dramáticamente.
:29 :29 :29
Reason: Imagen actualizada.
Topics: 35
Has thanked: 20 times
Been thanked: 14 times
Re: NX - Representaciones visuales
Post by Aer73 »
Muchas gracias Milimetro por este tutorial de representaciones visuales. :53
Un saludo y punto bien merecido.
lsh60
Topics: 0
Has thanked: 16 times
Been thanked: 4 times
Post by lsh60 »
:68 Hola Milímetro,
Excelente tutorial y explicación. :18
:21 Agradezco la labor docente que desempeñas en Nx, con la que nos enriquecemos casi todos.
Te animo a que sigas con esta estupenda labor. :21 :21
Saludos y gracias. :35 :35 :35
Luis
