Superficie con alcance sobre 3 planos distintos
rusho13
Mensaje por rusho13 »
Hola a todos, quizá es mucho mas fácil de lo que aparenta pero he intentado y nomas no puedo lograr finalizar esta pieza. Alguien puede ayudarme a colocar la superficie faltante (bola sobre las 3 caras), no soy muy bueno con superficies |: , creo que no les tomaría mucho, quizá unos 5 minutos... Les agradecería demasiado. Muchas gracias
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 29, 2016 12:43 am, editado 8 veces en total.
Temas: 648
Agradecido : 3514 veces
Re: Superficie con alcanze sobre 3 planos distintos
¿Has probado a dibujar una esfera sólida y quitar lo que sobra?.
Porque no se por que hay que hacerlo en superficies.
rusho13
si lo intente pero no se como hacer los cortes y uniones de las 3 aristas, mira
Última edición por Ricardo el Jue Nov 17, 2016 10:08 pm, editado 4 veces en total.
rusho13
quise hacerlo mediante extrusiones solidas, pero no logro que quede decente, miren
alguien que pueda ayudar con un consejo? Gracias
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 29, 2016 12:44 am, editado 6 veces en total.
Temas: 1161
Agradecido : 2821 veces
Con los planos que has enviado algo ha salido, pero es necesario conocer el diámetro y la posición del centro de la bola.
PD. Todo está hecho con sólidos, nade de superficies.
Última edición por Ricardo el Jue Nov 17, 2016 10:09 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 1161
Y esto seria el desarrollo de la chapa.
rusho13
eso es exactamente lo que quiero hacer Ricardo, las distancias y el centro no tienen tanta importancia, lo que quiero es aprender a hacerlo, como lo lograste? Gracias
Temas: 1161
Entre esta moche y mañana te preparo un tutorial, es muy fácil ya verás.
Temas: 1161
Voy a intentar explicar como lo he hecho yo.
Parto de la pieza que has mandado tu, otro tema seria ver como se puede simplificar el proceso que has empleado, pero lo damos por bueno, por lo menos el resultado es bueno aunque a mi entender podría simplificarse alguna operación, pero lo dicho eso seria otro tema.
Apoyándonos en los tres puntos que marco, se crea un plano que pase por esos tres puntos.
Pues bien el centro de la esfera está en ese plano o en uno paralelo a este, es un dato que no sabemos, donde está el centro de la esfera pero seguro que esta en esa colección de planos paralelos.
Yo he supuesto que está en ese primer plano creado y ahí es donde dibujo mi croquis para dibujar una esfera, también me invento el radio de esa esfera.
Con una operación de corte por revolución ya tenemos nuestra pieza dibujada.
Para obtener el desarrollo debemos hacer un corte por donde desplegar yo he elegido el que se ve en la figura, una vez hecho el corte vamos a la pestaña "Chapa" y ahí elegimos el icono "Insertar pliegues" seleccionamos la cara que va a estar fija y marcamos como radio 2 mm.
aceptamos y listo, ya tenemos la pieza transformada a chapa y el desarrollo creado
Para ver el desarrollo vamos al árbol de operaciones y en la operación que nos ha creado como "Chapa desplegada" damos al botón derecho del ratón y seleccionamos "Desactivar supresión" ya tenemos en pantalla el desarrollo.
Perdonar por lo extenso de mi "rollo" pero no he sabido simplificar mas el proceso.
Espero que me haya explicado bien y ya no tengas problemas con este ejercicio.
Puedes hacer pruebas cambiando el plano o el radio de la esfera, pero ojo si eliges un plano muy lejano o una esfera muy pequeña puede que no llegue a cortar la esquina o que corte tanto que desaparezca toda.
Temas: 648
Cuando una explicación es buena, no hay límite para extenderse en imágenes o en palabras.
Un punto por tu explicación.
Temas: 1161
Gracias Mondi, por lo extenso había pensado hacer un pdf pero me ha dado pereza.
Ahora solo falta que rusho13 lo entienda y pueda resolver sus dudas.
Edad: 48
Punto por tu explicación Ricardo. Está muy bien explicado.
Un apunte. Cuando dices:
También se puede hacer mediante el icono "Desplegar"
Última edición por Mondeo14 el Vie Sep 23, 2016 1:42 am, editado 1 vez en total.
Razón: Imagen actualizada.
Mi rincón: D3en3D
Temas: 1161
Gracias por el apunte skratus, tienes razón también puede hacerse como explicas, dos maneras mejor que una.
rusho13
Muchas gracias Ricardo, por supuesto que no fue un rollo, me ha quedado claro todo lo que explicaste, te lo agradezco mucho... He logrado llegar el final de tu explicación, disculpa mi ignorancia quizá es muy fácil lo que sigue de aquí, pero no se como hacer la bola final del esquinero, nunca he usado el comando chapa metálica. Hasta aquí llegue
Pd: se que hay maneras mas fáciles de llegar a la pieza que dibuje, solo que la exporte como .iges para que la pudieran abrir con cualquier versión y al momento de reconocer las operaciones pues ese fue el procedimiento que uso esa configuración...
Un saludo a todos y gracias por ayudar ;D
Última edición por Ricardo el Jue Nov 17, 2016 10:11 pm, editado 3 veces en total.
Temas: 1161
Muy sencillo, tenemos el croquis que nos sirvió para hacer el corte por revolución de la esfera, pues bien hazlo visible y ahora con ese mismo croquis haces una revolución de saliente y ya tienes la esfera.
