Hola!
Vuelvo a las andadas para ver si me podéis aclarar una cosilla; tengo un boceto con un rectángulo y una circunferencia.
Bien, mi intención es extruir el rectángulo restringido en negro y aplicarle un desmoldeo de 20º en cada una de sus caras hacia el exterior.
Hasta ahí todo correcto y sin complicación, pero además ahora se me ocurre extruir el círculo, pero esta vez a lo largo de una de las aristas del prisma creado anteriormente; además de esto, por lo que sea, no quiero que la extrusión llegue hasta el final de la arista (representada en color azul en la imagen siguiente), si no hasta donde yo quiera, digamos el medio por dar un punto significativo.
Pues lo que se ve en la imagen de arriba, es lo que me pasa, es decir, no encuentro opción de extruir una determinada longitud de esa arista, el volumen creado es hasta el final de la misma.
He usado la opción barrido (Trayectoria y sección transversal simples) como operación para las imágenes, pero igualmente he probado la opción "Extruir" (esta última solo hace extrusión a lo largo del vector perpendicular al boceto en este caso) y nada.
¿Hay alguna manera fácil de poder hacer esto que os comento?.
Muchas gracias de antemano y un saludo.
