Mando un vídeo de un montaje que he hecho, en el que necesito lo siguiente:
primero aparece un perfil de aluminio , que ha medida que va pasando por un rodillo plastificador, el plástico se adhiere a su superficie, cuando llega la punta de detrás del perfil, este plástico debe cortarse, sin embargo no sé como podría hacerse, como podéis ver en el vídeo, la separación entre un perfil y otro no debe haber lámina de plástico.
Lo he hecho de la siguiente forma: la lámina de plástico es un rectángulo de ancho la del perfil y de alto 0.3 m al que le he aplicado una extrusión del tipo "hasta la superficie", siendo la superficie la cara delantera del perfil de aluminio, asimismo he añadido la relación de posición de la una de las caras de la lamina de plástico como coincidente con un plano que pasa por el rodillo plastificador, así esa cara del plástico es fija, y va "creciendo" en dirección a la cara delantera del perfil de aluminio. La pregunta es como podría hacer que la lamina extruyera, pero como máximo fuera hasta la cara posterior del perfil de aluminio
