Video de simulacion de fluidos
xevielhevy
Mensaje por xevielhevy »
Hola, BUENAS A TODAS Y TODOS, soy nuevo aquí­ y tengo una duda bien grande, ahí­ va:
utilizo en el trabajo el SolidWorks 2009, y estoy haciendo un video de presentación de una maquinaria nueva con la explosión y su montaje, hastá ahí­ todo bien, y el video ya lo tengo, pero el caso es q esa maquina lleva tambien una simulacion de fluido, como puedo hacer un video del resultado del analisis de fluido? es q no hay manera.
xevielhevy
Re: Video de simulacion de fluidos
ya lo he solucionado . gracias.
Hola xevielhevy, ¿Te importarí­a comentar un poco como lo has hecho? :30
filosk8
Temas: 6
Mensaje por filosk8 »
Tambien tengo mi duda de como le hiciste
yo tengo 2 años haciendo analisis de fluidos para HVAC y cada vez me doy cuenta que se menos de lo que imaginaba.
Green to red machinehead
I walk from my machine
xevielhevy
Sip, mirar: una vez tienes hecha ya la simulacion de fluidos. En la parte de arriba (archivo,edicion,insertar...) vas a "Ver", "captura de pantalla", "grabar video...". Entonces aparecera la ventana para ver donde quieres guardar el video. En mi caso si lo hago así­ no funciona bien. Yo la cierro y con la paleta que se crea puedes poner a grabar y parar cuando quieras, tb puedes ponerle texturas con el Photoworks a la hora de guardar.
Es una manera bastante engorrosa y a mi no me salió bien a la primera, hací­a unas cosas muy raras en el video, pero al final sale. Por cierto yo utilizo la versión 2009.
Hola xevielhevy, yo me referí­a a como y con que programa has hecho la simulación de fluidos :30 , no como lo has grabado que eso para mi es lo de menos. :69
