Buenas tardes Temores y compañía, en primer lugar volverte a pedir disculpas por el retraso, pero entre que al principio se me olvido, que luego me quedé sin Internet 2 días y después tuve trabajo retrasado en el Foro, pues no me he podido "sentar" tranquilamente hasta hoy.
A ver, tengo un problema con tu "problema": tengo Inventor 2016 y tus plantillas están hechas con la 2017. Pero bueno, creo que puedo darte una pista o solución para tu problema.
Por mucho que modifiquemos nuestra plantilla con grosores, colores y demás en las líneas y en otras partes, al guardarla como plantilla, no me preguntes por qué, pero se suelen perder esas configuraciones que tanto nos han costado preparar. A esta conclusión llegué un día cuando después de acondicionar mi plantilla, va y le pasa lo que a ti, que no estaba lo que había hecho.
La plantilla seguro que la guardas, pero lo que no guardas en ningún momento son los VALORES que asignas a cada entidad. Para ello has de hacer lo siguiente:
Con todos los ficheros cerrados e Inventor abierto, busca el gestor de los proyectos y en la ventana que sale, localiza lo que te marco:
Tu has de tener "Solo lectura", así que botón derecho encima y elige "Lectura/escritura". Fíjate lo que pone delante de esa línea "Usar Biblioteca de Estilos", que es uno de los errores que te da, es decir, al abrir tu plantilla, las líneas tienen un grosor que en la Biblioteca de Estilos no lo tiene y de ahí el error.
Cuando hayas cambiado esto, guardas y abres la plantilla. Modificas lo que necesites (haz una sola modificación, para no perder el tiempo) y busca en la cinta de comandos esto:
OJO, tu tienes Inventor en Inglés, así que lo siento, pero tendrás que traducirlo
Fíjate en lo que te remarco, ahora lo has de tener como te muestro, los tres activados, cosa que si no haces el primer paso que te he dicho, solo te sale el central (creo). Pues bien, le das a guardar, cierras la plantilla y la guardas. Ahora úsala como si fueses ha hacer un plano, elige esa plantilla y a ver si te salen los valores que has modificado, vamos, te he dicho que hicieses un para probar y solo ese debería de salir.
¿Ha salido?, espero y deseo que si (a mi me sale ) y ahora te explico lo que yo creo que hacemos con estas operaciones. Hay un fichero en la carpeta Design Data de tu programa de Inventor, que guarda todas las configuraciones, tanto del 2D, como del 3D. No se puede modificar así como así ese fichero, porque por lo general esta en modo solo lectura. Con el primer paso lo hemos habilitado para que todo lo que hagamos poder guardarlo si queremos (puedes decidir que si o que no) y con el segundo paso, le hemos dicho que lo guarde en ese fichero.
Pero aún hay mas, haces un plano y ves que quieres modificar una variable del estilo de acotación, pues lo haces como si fuese la plantilla. Si, pero luego tengo que abrir la plantilla y modificar ese valor, porque lo has cambiado en un plano que NO es una plantilla. No pasa nada, estando en ese plano, buscas el segundo punto y al darle a guardar, se actualiza la plantilla.
Si, pero es que resulta que he hecho 200 planos y me he dado cuenta de que hay cosas que he modificado en la plantilla y allí no están. O simplemente quieres actualizar los planos antiguos de hace un año con los nuevos valores. Pues muy sencillo, abre un plano, vas al segundo paso y si te das cuenta te he dicho que hay tres comandos activados y solo te he comentado de uno, pues ahora le das al segundo "Actualizar" y se te cambia el plano a los valores que has establecido en la plantilla.
Pruebalo y me cuentas si consigues hacerlo, que creo que sí, porque si lo hago yo, tu lo harás mas fácil.
