Motor Estrella (el CIRI)
ciri
Temas: 28
Re: Motor Estrella (el CIRI)
Mensaje por ciri »
Vicent, estás hecho un "monstru", (como decimos en polonia)... Lo llevas "to pa-lante". Punto y gracias!
Hace unos dias me petó "la PC",(como dicen los paisanos del otro lado del charco), y pillo el de mi hijo cuando este no está, pero le tengo que hacer el tuto de la cinemática al Carlos, que no crea que se me ha olvidado... (por cierto Carlos: Congratulations&Celebrations!).
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Mensaje por avan78 »
Un puntito por el trabajo. Este es un buen ejercicio para practicar con kinematics (veo que usas Catia). Ánimo.
djvicentleon
Mensaje por djvicentleon »
Gracias avant y ciri, los mostruos sois vosotros yo lo que tengo es demasiado tiempo libre.La cinematica se me esta resistiendo asi que tambien me vendra bien a mi el video.Le he dado una falsa angularidad entre un plano del cigüenñal y la carcasa le puse el update automatico y me gira todo bien pero al intentar la cinematica me dice que tiene un grado de libertad y no me dice lo de que el mecanismo puede ser simulado.Yo creo que debe ser por que me falte alguna contrains.......me va a tocar empezar otra vez de nuevo.
Salu2 :30 :30 :30
avan78
Temas: 31
Edad: 33
En lo que Ciri se pone con el ví­deo (a ver si me pongo yo también ya con alguno pronto, que estoy de exámenes y trabajos hasta arriba) yo tengo un manual de DMU con lo principal. No puedo ponerlo aquí­ por cosas de la SGAE... Si te interesa (o a alguien más) me mandas un privado y vemos qué podemos hacer.
Agradecido : 383 veces
Animo Avan. De todas maneras si me permites hacer una reflexion que desvirtua un poquito el post, que se permita lo que permiten a la SGAE ...clama al cielo. y no nos debemos dejar amedrantar por ellos, por la sencilla razon de que no tienen ninguna justificacion, y por tanto, no lo debemos consentir. Se dice, y al menos yo lo entiendo asi, que para que el mal se asiente lo unico que se necesita es que la gente honesta no haga nada.
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Es cierto que es una vergüenza lo de esa organización... Pero muy a nuestro pesar, es lo que hay. Pienso que la información (siempre que no sea personal o dañina para alguna persona) debe ser de todo el mundo, sin limitaciones. Otra cosa es que alguien intente lucrarse con ideas que no son suyas, eso no me parece correcto.
Al margen de todas estas cosas, los derechos de autor son una realidad, y no quiero causar problemas a es foro. Por eso me limito a compartir las cosas con quien las pida de forma privada, que según creo (y no estoy del todo seguro) aún es legal, jeje.
PD: No desvirtúas nada, siempre está bien recibir una crí­tica constructiva.
Lo entiendo, de todas maneras ya no voy a escribir mas en este post sobre este asunto ¿OK?, y pido perdon. Pero me gustaria desahogarme en otro post de alguna manera que no sea la de darles su merecido. No en vano digo que estas gilipolleces de nuestros gobernates y otras teniendo todas consecuencias, oJo "irreparables", no se debe consentir. Bajo ningun concepto, ninguno, nada, 0.... Hace unos dias vi una noticia que me sobrecogio, sin embargo era otra mas ¿nos acostumbraremos?.
djvicentleon
Por fin anda el motorcillo,menuda guerra me ha dado, la reproducción va un poco lenta pero a ver que le vamos a hacer mi ordenador no da pa mas.
Última edición por Mondeo14 el Lun Nov 27, 2017 10:38 pm, editado 2 veces en total.
Bien djvicentleon.
Más o menos deprisa,es lo de menos, la cuestión es que se mueve bien.
Un punto y un saludo.
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Un punto por la simulación djvicentleon. No pasa nada por la velocidad, la cosa es que funciona.
noe9630
Mensaje por noe9630 »
Que tal soy nuevo en el foro y estaba practicando intentando esta figura en solidworks, todo iba bien hasta que por mi ignorancia no logro comprender una medida
les dejo la imagen,
mi duda es donde dice M6 no entiendo, porque no tengo la medida de el triangulo final y no entiendo porque hay una raya a la mitad, saludos!! Me encanto el foro!!
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 05, 2016 12:59 am, editado 2 veces en total.
Hola Noe9630, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí­.
Veo que no solo eres nuevo en el foro, si no también en el mundo del CAD, porque lo que preguntas es lo más básico del diseño. A ver si puedo explicarme para que lo entiendas: Lo que tu llamas "M 6", en un agujero Roscado Normalizado de tamaño Métrica 6. Bien, ¿que es eso?, pues simplemente un agujero al cual se le ha hecho una operación de roscado por medio de una herramienta de corte (joder, si me da apuro hasta explicarlo :45 ).
Existen unas Normas Internacionales que te indican que diámetro de broca has de usar para poder luego roscar, que ángulo tiene que tener la punta de la broca (ese "triángulo" que que hay al final) y cuanto ha de ser la diferencia entre la zona roscada y la que está sin roscar (esa "raya" del medio). Me vas a perdonar un pequeño comentario, porque verdaderamente estoy pasando apuros al intentar explicar esto, ya que se supone que todos los que estamos en el mundo del CAD, es lo primero que aprendemos. ¿Tu sabes algo de CAD?. No tomes a mal mi pregunta, pero insisto que no salgo de mi asombro y menos precisamente si estas intentando hacer esta pieza en SolidWorks, ¿porque espero que la estés. haciendo en 3D?.
A ver, en SolidWorks (y en ningún otro soft), no te tiene que preocupar las dimensiones de ese "triángulo", le dices que quieres hacer un agujero roscado de M6, con profundidad de rosca 15 y profundidad de agujero 18 y el te lo hace todo, no tienes que hacer nada mas.
Espero y deseo entiendas mi respuesta y mi extrañeza ante tu pregunta, pregunta que jamás se me hubiese pasado por la imaginación que me la hiciesen.
A lo dicho, esperamos verte por aquí­.
noe9630
Muchas gracias Mondeo14 :68 me sirvio tu respuesta, y la verdad voy comensando con solidworks, practique un poco cad pero en autocad, y pues ahora me adentro en el mundo de soliworks, y pues no se mucho porque lo que eh aprendido ha sido a mi cuenta jeje, en la escuela acabo de entrar a la universidad y pues no eh visto nada de esto soy todo un supernovato jeje, muchas gracias investigare mas sobre esas normas :27
Ahora entiendo tus dudas y si no conoces el mundo del CAD, te recomiendo que veas un poco normas de representación, principalmente para que sepas interpretar un plano. Y de todas formas, por aquí­ estaremos para ayudarte en las dudas que tengas y no puedas encontrar por la red.
Muy buen trabajo djvincentleon, tanto el diseño como la cinemática.
un punto para ti. :21 :21 :19
