(2007-01) Ejercicio NG Enero 2007
Re: (2007-01) Ejercicio NG Enero 2007
Vale my friend, pero me da que no vas por buen camino.
Y yo diría que "hay que adivinar" mas que interpretar, lo que los demás presentan o plantean :53
Pensaba que me iba a costar mas, bueno, algo de lata me ha dado.
Del volumen, ni comentamos, las diferencias típicas.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 7:58 pm, editado 1 vez en total.
rasta212
Edad: 37
Mensaje por rasta212 »
ok, yo decia con que operacion termino ese perfil mondeo, es por ello que pido la ayuda
Con ninguna, es el resultado de quitar algo a una figura principal.
Este es mi árbol de operaciones:
Si te fijas no hay ningún redondeo, porque no hace falta.
Y espero no te molestes por lo que te voy a decir:
Yo trato de interpretar lo que los demás tratan de decir y unas veces me equivoco (soy humano) y otras entiendo. Es lo mismo que te está pasando a ti ahora, estas mirando el plano y NO lo estas interpretando bien. Te podría mostrar mi diseño, pero con estos ejercicios se trata de hacernos agudizar la vista y ver lo que hay que ver. El color blanco y el color negro es para hacernos ver la forma de la pieza, el problema es calcular o descubrir la medida que nos permita construir esa pieza. Si te fijas solo hay dos medidas y puedes pensar que falta alguna mas. Pues no, no hace falta, en este caso la que "falta" se obtiene al "unir" las dos piezas, o por lo menos yo así lo he obtenido.
Inténtalo un poco mas y si este fin de semana no lo has "visto", te mando una imagen por MP de como es la pieza.
rasta212
Edad: 37
Muchas gracias me has dado entender alguna que otra cosilla con este ejercicio a veces soy un poco cascarrabias y me dejo cegar, y no nos salen las cosas como uno quiere al momento, un abrazo entonces. :19
Tranquilo, trato de ayudar y tal vez sea yo mas cascarrabias a veces. Lo importante es que intentes entender el ejercicio, si te lo dan hecho no tiene gracia y yo considero que así no se aprende, se aprende pensando y probando una y otra vez hasta que sale. Y te puedo asegurar que salen, antes o después, pero salen.
Sigue pensándolo un poco y tu mismo descubrirás la forma. Piensa que muchas veces lo que estas viendo o cree ver, no es lo correcto y que puede ser completamente distinto a lo que te imaginas. Ese es el buen diseñador, el que logra ver lo que los ojos se empeñan en tratar de confundirle. Y contra mas facilidad o rapidez tienes en "ver" algo, mejor diseñador llegarás a ser.
Animo y no desesperes, al final lo conseguirás. A mi algún ejercicio de estos me ha costado hasta un año darme cuenta de como era y precisamente era muy distinto de como pensaba que era o lo veía.
Parece que a todos nos pasa lo mismo, el volumen muy alto, a mi me da 68947'85 mm3, de ahí que lleve varios dias intentando rebajarlo pero se resiste el tema.
Mi imagen, de momento, es esta.
No se si estaría bien (tal vez sea mucha ayuda para los que todavía no lo han hecho) explicar el procedimiento que hemos empleado para comparar e intentar entre todos saber donde esta el detalle para que el volumen sea mas parecido al del plano.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 7:59 pm, editado 1 vez en total.
rasta212
Edad: 37
Aca pongo mi solución, aunque tengo un detalle mondeo te escribiré un mp con una duda que me queda
Agradecido : 27 veces
A mi tampoco me da bien el volumen, se me va muy alto, más aún que a los demás. Voy a hacer la lámina para comparar. Salu2s :53 y puntos.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 8:02 pm, editado 1 vez en total.
Siryu
Agradecido : 11 veces
Agradecimiento recibido: 36 veces
Mensaje por Siryu »
Hola os dejo mi solución, el volumen si que se me ha ido mucho 1135,1993 mm3 :34
A ver si soy capaz de hacer el segundo aunque lo veo complicado :41
Bueno, lo dejo, no le doy mas vueltas.
¿Cabria la posibilidad de que el volumen del plano estuviera mal?, no se.
Tengo dos planos de este ejercicio y pensaba que eran iguales. Acabo de mirarlo y si, son iguales, pero los volúmenes, ya que ahora que lo veo (y en su día no lo vi), el diámetro de la esfera pone ø80 en el otro plano. No lo puse, porque este plano no ponía e título en el cajetin.
Ricardo, prueba con el ø que te indico y a ver si se parece. De no parecerse, mi consejo es que entre los que lo habéis hecho os mandéis por MP los dos datos mas importantes: ø de las esferas pequeñas y longitud total del pin.
Pero insisto, prueba con un ø80 para la esfera y perdón por no haberme dado cuenta antes :45
Yo estoy intentándolo y ni haciendo trampas soy capaz de "enfocarlo" :34 :34 , no se por donde mirar para ver como sacar esos datos.
:68 :68 :68 :68 :68 :68 :68 :68 :68
Al fin, con diámetro de esfera 80 mm que nos propone Mondeo, el volumen 61616'74 mm3.
El dato que te lleva a todo lo que necesitas es que el diámetro del Magnet pin es 5 mm.
¿Te lo aclaro o te lo complico?.
PD. No repito la imagen ya que es la misma, no se aprecia si la esfera es de 85 o de 80.
Me lo lías mas :44 :44
Quien quiera creerme, que me crea, el que no, lo siento.
Acabo de darme cuanta de que tengo las soluciones a ambos ejercicios. Ni me he dado cuenta de que el otro plano tiene un ø80 en lugar de ø85 y delante de mis narices tenía una solución hecha de este ejercicio. Tengo por costumbre, no mirarlas, vamos, que no soy maño y a cabezón no me gana ni dios. Pero por desgracia, he visto los componentes que tenía este ejercicio, para solo abrir la esfera y ver que ø era el bueno. Pues no tiene ninguna esfera, tiene un componente que lo llaman "Triangle ball skeleton". Me ha dado que pensar y por desgracia he visto un poco la imagen en el navegador y ¡¡¡¡ZAS!!!, me ha venido la idea, he borrado todo lo que tenía y he plasmado un "triangulo" que se puede intuir en la sección A-A. De momento estoy en fase de montaje, ya que he calculado las medidas y modificados los componentes, a ver que sale. De momento voy con ø85, a ver lo que sale y luego lo parametrizo para cambiar la medida a ver que sale. Ya es tarde y lo terminaré mañana.
Siento las molestias, ya corregiré el plano para que no nos volvamos locos.
Agradecido : 474 veces
Bueno aquí os dejo mi solución al primero. Después de varias pruebas esta es la que os envío. El volumen es bajo y no se el motivo las otras me daban más alto pero resulta que cuando daba el corte la esfera virtual dejaba de ser de 85 y me perdía la tangencia en algunos puntos. Otra que hice con la esfera virtual en su interior estaba bien en medidas pero se me desmadraba el volumen.
Así que elegí esta. Que no se diga que no lo intente.
Punto para todos.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 8:04 pm, editado 1 vez en total.
