Programas que funcionan y no funcionan en Windows 10
Daniel-its
Re: Programas que funcionan y no funcionan en Windows 10
Mensaje por Daniel-its »
Otros programas que instalé recientemente y me funcionan muy bien son:
AutoCAD 2016, Photoshop CC 2015, KeyShot 6 y Advanced SystemCare 9
Hoy me han comentado que AutoCAD 2012 X 64 funciona correctamente en w10.
Edad: 38
tengo W10Home en la laptop y tengo instalado Soliworks2016 sp3 , Inventor2015 ,autocad 2017sp1, photoshop, Sap2000 V18 ,3dmax 2016 y juegos stracraft2 y pes2017 .. quiero probar con Catia y solidedge.
Última edición por Mondeo14 el Mié Dic 28, 2016 5:06 pm, editado 2 veces en total.
dcam
Temas: 2
Edad: 47
Mensaje por dcam »
Alguien ha conseguido que le funcione inventor 2015 con windows 10.
En Windows 10, Inventor solo funciona a partir de la versión 2016 y siempre que sea 64 bits tanto Inventor, como Windows.
Además lo pone bien claro en la página de Autodesk.
Antes cunado tenias Windows 7 y tenías Inventor 2015 o inferior, al actualizarte a Windows 10, a algunos les funcionaba. Pero creo que luego con las sucesivas actualizaciones de W10, dejaba de funcionar.
Puedes instalar una máquina virtual, instalar W7 y allí instalar Inventor 2015. No será lo mismo, perderás mucha potencia, pero si no dispones de una versión de Inventor 2016 o superior, es la única alternativa que se me ocurre.
dcam
Temas: 2
Edad: 47
Mensaje por dcam »
Gracias por la respuesta, puedo instalar inventor 2016 sin problemas, version de estudiante. Pero es que estoy haciendo un grado superior online y trabajan con el 2015, hablare con el profesor a ver que se puede hacer.
Me he compardo un portatil con w10 y creo que no se puede poner w7, es un asus gl752vw,.
dcam escribió:
Me he comprado un portátil con w10 y creo que no se puede poner w7, es un asus gl752vw,.
Por lo general cuando compras un equipo y le preguntas al de la tienda si puedes cambiarle el SO te dicen que no, que pierdes la garantía de Software o que directamente no se puede. A mi me ha pasado esto con un equipo hace años, evidentemente le agradecí al vendedor su respuesta, pero no le hice caso. Al final cambie de SO (creo que era de Vista a W7) y nunca tuve problemas. Yo he llegado a poner W10 en un portátil bastante antiguo, sistema 32 bits y 4 GB de Ram. Gráfica muy simple y disco duro de 500 GB normalito. Hoy es el día que todavía esta funcionando, va lento, pero funciona.
Desconozco las posibilidades de tu nuevo portátil, básicamente porque no lo he mirado, pero seguro que se puede poner W7 sin problemas. Hace dos días cambie es SO de un equipo de mi casa de W10 a W7, equipo antiguo que me daba algunos problemas con W10 y que tenía poca memoria.
Evidentemente, si estas haciendo un Grado Superior y usan Inventor 2015, no te queda mas remedio que buscar la posibilidad de instalar Inventor 2015. Creo que el profesor poco podrá hacer, si ellos no tienen licencias para la 2016, no pueden hacer nada. Además, no pueden "obligar" al resto de alumnos a que se cambien de versión.
Mala pinta tiene tu problema :47 :47
Si se me ocurre algo, te lo comento.
dcam
Temas: 2
Edad: 47
Mensaje por dcam »
Lo he comprado en una web de segunda mano, tengo 15 dias para devolverlo y quiza pueda para el envio aun. De todas maneras consultare en la tienda de informatica a la que voy y a ver que me dice.
Gracias por tus respuestas.
viruting
Temas: 9
Edad: 61
Mensaje por viruting »
Bien, pues yo estoy trabajando con Inventor 15 y Win 10 pro 64. El que si que no arrancaba con W10 era el 11, y además de rascarse mi jefe el bolsillo con un ordenador en condiciones, tuvo comprar el 15, y le costó hacerlo, pero como le dije yo, leches, todo no va a ser aumentar la cuenta de resultados
Autodesk Inventor 2020 Pro
dcam
Temas: 2
Edad: 47
Mensaje por dcam »
He anulado el pedido y buscare algo con windows 8, prefiero no arriesgarme.
dcam
Temas: 2
Edad: 47
Mensaje por dcam »
Finalmente compre un portatil con W10 y he instalado Inventor 2015, funciona perfectamente.
El problema lo tengo con Catia, he instalado R2015 y no hay manera de que me coja las licencias del servidor. ¿A alguien le ha pasado algo parecido?.
Agradecido : 2753 veces
A mí con Windows 10 solo me funciona Catia si es a 32 bits
