Sacar agujero del Roughing
Temas: 19
Agradecido : 146 veces
Re: Sacar agujero del Roughing
Reparto de puntos para los concursantes. a RGCAM por plantear el tema y a Jaam porque es todo un caballero. (Debió tirarme de las orejas). Vuelvo a citar. RGCAM preguntó:
¿Se puede hacer el multiple extract de las superficies del pad antes de hacer el hole sin tener que eliminarlo del part?]
Mi anterior respuesta fue que no. La respuesta es que Si pero con la condición de colocar dicha extracción en otro body o en un Geometrical Set independiente cuyo padre no sea el original de donde salió. Sobre el Geometrical Set, botón derecho: Change Geometrical Set y lo destinamos a otro padre diferente. Un saludo.
RGCAM
Mensaje por RGCAM »
Hola compis,
Gracias por toda vuestra ayuda y haberos implicado tanto en solucionar mi problema.
La opción que suelo utilizar y que para mí es más correcta
como te han dicho es tapar con una superficie el hole.
Suelo utilizar en mecanizado mucho superficies para guiar las
operaciones por donde quiero.
La opción que te comente es válida en varias ocasiones y evita la evacuación
de material en cavidades dependiendo el porcentaje que pongas.
Yo me dibuje la pieza más o menos como la tuya y con el 70 ya evitaba el
taladro.
Es otra opción.
RGCAM
Mensaje por RGCAM »
Zoski33 no termino de entender para que es esa función, porque varío el porcentaje y no veo cambio alguno.
Como dices que " evita la evacuación de material en cavidades dependiendo el porcentaje que pongas" he hecho una prueba en el Roughing / select faces sin hacer nada en el modulo de superficies directamente en el part y mecaniza el agujero.
mira la imagen, es de la ayuda de catia.
toda va relacionado con la herramienta y pasada de la misma.
pero sigo diciendo que lo mejor es usar superficies para tapar
lo que no se quiere mecanizar.
esto es para que veas que el mismo programa admite opciones
diferentes.
un saludo.
Última edición por Mondeo14 el Dom Mar 12, 2017 2:31 am, editado 3 veces en total.
