Ejercicio para vacaciones
Agradecido : 383 veces
Re: Ejercicio- para vacaciones
Muy chulo Luman, je je aunque entiendo que todaví­a no te ha dado tiempo a distribuir un poco las cotas para que no aparezcan tan dentro, solo separar o distribuir un poco, pero no es una critica hee?. En serio felicitaciones :38 :56 je je.
A propósito de mi cosa, no sé si con el Autocad podre hacer la sección así­ del tirón.
Este es mi plano.
Pregunta:
¿A qué medida están los agujeros del hexágono?, yo los he centrado entre el agujero central y la circunferencia del hexágono.
Última edición por Ricardo el Vie Nov 11, 2016 8:49 pm, editado 4 veces en total.
Hola Jaam_24, en el plano que posteo FGS no viene esa medida. :46 Yo me he fijado en la medida que le puso Ricardo que tiene una medida de 20 más que nada para que fuesen un poco parecidos, pero mirando el de Mondeo he visto que tiene 22 de diámetro así­ que tu veras yo ya lo dejo como lo tengo, total. :53
Hola, pues yo he coincido con Mondeo y los he puesto en un circulo de 22
Re: Ejercicio para vacaciones
Hola, yo no es que me haya inventado la medida en cuestión, es que he medido el pdf (tengo el Acrobat Profesional) y más o menos me daba esa medida.
Luman, a ti también te sale una lí­nea de más en el famoso corte
No deberí­a de estar ahí­.
Si te fijas bien en las imágenes, se ve que SolidWorks y NX, si lo cumplen.
No me estaba refiriendo a los softs, me referí­a a los planos de las grandes empresas. Inventor también puede hacer eso, pero yo particularmente lo tengo desactivado o modificado.
Última edición por Mondeo14 el Dom Jul 12, 2015 7:49 pm, editado 2 veces en total.
Razón: Imagen actualizada.
Aquí­ dejo un ví­deo del proceso de la pieza. Espero crí­ticas y consejos de los maestros.
Última edición por Ricardo el Vie Nov 11, 2016 8:49 pm, editado 1 vez en total.
Vaya Jaam_24 te me has adelantado yo lo estoy haciendo en NX, :62 pero no querí­a subirlo aun para no mostrar el 3D todaví­a.
Pero bueno ahora ya lo acabaré y lo subiré en breve. :53
Hola, pues vamos bien, yo lo estoy haciendo con MC, será bueno ver los distintos enfoques
Hola, me parece que os ha gustado.
Solo un apunte: le he llamado lamina para fresar, solo para identificación personal, pero no era mi idea el CAM, aunque, después de lo visto, me ha parecido muy bien, lo cual requiere, primero hacer el 3d (ejercicio similar a otros aparecidos en este foro sobre obtener el 3D de las vistas) complementado con el ejercicio CAM.
Torpedos del Autocad.... :41 :41 :49 Yo me quede con ganas de saber si Autocad podí­a hacer una sección abatida bien hecha por sí­ solo....me parece que no y que además las secciones se hací­an desde el 3d y luego se configuraban en la ventana del espacio papel y también como representar sus contornos y sección en las capas...vamos que ya no me acuerdo de si una sección así­ cundí­a mas dibujándola
Hola, antes de nada decir que no tengo ni idea de CAM, pero visto el vídeo me da la impresión de que el hexágono y el triángulo de lados curvos, acaban con las esquinas redondas.
Es así­ o terminan en canto vivo como en el plano ?.
Hola Ricardo, estate seguro que en las esquinas queda material. Ten en cuenta que la herramienta es circular por lo tanto jamás podrá hacer aristas vivas en interiores tipo esos, dejara menos material cuanto menor sea el diámetro de la fresa, ese es el motivo :69
Pues si Ricardo hay una pasada de acabado en todos los contornos con una fresa de diámetro 4 mm, o sea las esquinas quedan a radio de 2 mm.
Digo yo, que eso deberí­a indicarlo el plano, porque si lo dejamos a juicio del que haga el CAM uno puede elegir fresa de 2 y otro de 6.
Supongamos que hay una pieza macho que debe entrar en esos huecos, alguien hará el CAM y como si podrá hacer los cantos vivos, a la hora de montar se acordará de alguien. :69 :69
Pues olví­date da hacerlo en fresa porque si te ciñes a ese plano que no tiene ningún margen de tolerancia y las medidas tienen que ir clavadas, tendrí­as que usar otro método creo yo hilo, erosión, fundición, etc.
Creo yo que siempre te dejara un radio por pequeño que sea.
