Eje transmisión
rasta212
Edad: 37
Re: Eje transmisión
Mensaje por rasta212 »
no lo he hecho con frame mondeo, la parte es que al hacerlo manual no me queda con ese perfil :66 :32
Re: Eje transmisión
Pues te puedo asegurar que si se puede:
Me imagino que no estarás dibujando todas las ranuras, con hacer una y luego un patrón circular, te sobra.
Última edición por jaam_24 el Lun Nov 07, 2016 9:25 pm, editado 4 veces en total.
rasta212
Edad: 37
Re: Eje transmisión
mira el perfil que me esta dando
porque se debe eso
si dice radio 15 y radio 13.2, yo los tomo al diámetro (30 y 26.4) o estoy haciendo mal?
Última edición por jaam_24 el Lun Nov 07, 2016 9:25 pm, editado 2 veces en total.
Re: Eje transmisión
Mira, yo lo hago así:
No se necesita nada mas. OJO, el R0.3 es tangente al R13.2, no hagas el triángulo y luego lo redondees después de colocar el vértice a esa cota.
Última edición por jaam_24 el Lun Nov 07, 2016 9:26 pm, editado 4 veces en total.
rasta212
Edad: 37
Re: Eje transmisión
vaya que me tiene un poco mal esto pero lo lograre gracias mondeo, y en cuanto al triangulo me queda por encima co los 0.3R vaya para hacer este diente ando asi :41 :41
Re: Eje transmisión
Rasta, es muy sencillo y me da la sensación de que algo no estas haciendo como deberías, o algo no estoy entendiendo.
Una cosa y por si acaso, ¿no pensarás que la parte final del hueco (donde esta el radio de 39.8), sale haciendo el triángulo?. Si es así, olvídalo, eso es otra operación, una revolución con corte del fondo del hueco.
Ya no puedo ayudarte mas por hoy, aquí es mas de la 1:30 AM y me levanto dentro de 5 horas y media. Mañana continuaremos.
rasta212
Edad: 37
Re: Eje transmisión
Buen aprendizaje contigo mondeo, aca de nuevo la misma duda del dentado
así me queda y es un malestar para mi, aunque domine hacer tangente los R0.3
Última edición por jaam_24 el Lun Nov 07, 2016 9:26 pm, editado 1 vez en total.
Furlong
Edad: 38
Re: Eje transmisión
Mensaje por Furlong »
sólo como idea, has probado a hacerlo con un barrido para hacer ese final?
Que conste que no lo he hecho, pero es sólo una idea
Eomer
Temas: 30
Re: Eje transmisión
Mensaje por Eomer »
Rasta atiende a lo que te está diciendo Furlong. Con eso y lo que te ha dicho Mondeo ya deberías tener una idea bastante clara de por donde van los tiros.
Tu estás haciendo un corte por extrusión, y no es solamente eso. Mira bien el planillo del eje ¿No ves un radio de 39.8 en la vista de alzado principal?
Tienes que hacer un corte por barrido, y para eso necesitas 2 bocetos, uno será el perfil y el otro será el camino que recorra el perfil.
Además debes determinar que ambos bocetos sean coincidentes en algún punto.
Un ejemplo:
Última edición por jaam_24 el Lun Nov 07, 2016 9:27 pm, editado 1 vez en total.
Re: Eje transmisión
Vale, ayer a última hora ya me di cuenta de tu problema. Efectivamente, el hueco de los dientes se hace con DOS operaciones o con DOS bocetos, para hacer un barrido, como ha comentado Furlong y posteriormente Eomer.
Furlong, en este caso yo descarto los barridos, porque has de hacer coincidir el perfil a barrer con el camino y la verdad, demasiadas operaciones para mi gusto.
Mi método:
1-Esto es lo que necesitamos conseguir.
2-Pues partiendo de la forma inicial (yo hago un trozo).
3-Hacemos uno de los huecos, que eso si que te sale.
4-Ahora tenemos que "rematar" con esa salida en arco, que simplemente es la fresa con la que se hace el tallado.
5-Pues hacemos un boceto en el final del canal y dibujamos un eje a una distancia del centro de la pieza de 53.
6-Salimos y ejecutamos revolución, boceto la forma del fondo del diente, eje la linea que hemos dibujado. Acordaros de decirle que es de corte.
Creo que ya esta solucionado el problema, solamente pedirte que para futuras consultas, me lo aclares mejor, si no me despistaré enseguida. Puede que me lo hayas explicado, pero por lo que he visto, no he sido el único en no entenderte :53
Última edición por jaam_24 el Lun Nov 07, 2016 9:27 pm, editado 4 veces en total.
Re: Eje transmisión
Yo lo hago un poco diferente aunque el resultado es el mismo.
Dibujo la forma del diente (tal como te explica Mondeo en la respuesta 21)
Después en un plano perpendicular al anterior dibujo la trayectoria, asegurándome que el final de la parte recta coincida con el fondo del diente.
Ahora solo tengo que hacer un "Corte Barrido" con la forma del diente y la trayectoria.
Ya tengo un diente, con una matriz circular obtenemos el resto.
Re: Eje transmisión
Esa es la opción que menos me gusta a mi para Inventor, porque da por el cul.. la mitad de las veces. Por eso prefiero usar lo que he comentado, pero como siempre digo, no importa como lo hagas, lo importante es que lo hagas.
Furlong
Edad: 38
Re: Eje transmisión
precisamente a un barrido así me refería, era sólo mi forma de verlo directamente
no había probado a hacerlo, pero he visto este caso en más ocasiones
rasta212
Edad: 37
Re: Eje transmisión
gracias a todos la verdad, ya en esto publicare mi eje transmision completo..
rasta212
Edad: 37
Re: Eje transmisión
y lo ultimo que operacion para la seccion A-A y B-B estoy tratando de hacerlo por revolucion pero no me hace nada teniendo el perfil del dibujo A-A con respecto al eje
