Aparato divisor con contrapunto. (Music224)
rasta212
Edad: 37
Re: Aparato divisor con contrapunto. (Music224)
Mensaje por rasta212 »
amigos ando entrucado con esta pieza y no me deja le he intentado al tubo giro y haciendo con work plane con angulo de 45, pido una ayudita lo agradeceria. saludos...
Última edición por Mondeo14 el Sab Mar 11, 2017 9:48 pm, editado 2 veces en total.
rasta212
Edad: 37
aca esta el boceto o sketch y aun ando dándole vueltas por favor ayudaaa!!
:31 :31 :31
Santiagosmartin
Mensaje por Santiagosmartin »
Lo que tienes que hacer es el agujero rectangular en planta
Después en alzado haces el agujero cilíndrico, Et voila. Pieza terminada
rasta212
Edad: 37
ah ver si te entiendo, yo tengo ya mi cilindro en solido, y me dices que me haga 1 boceto para cada operación tanto el rectángulo de 85.7mmx42.9mm y en el otro boceto circunferencia de 75mm y hago sus respectivos extruciones de corte, es así o he entendido mal?
Solo necesitas las cotas que te muestro (aparte de las de los agujeros).
Y si, solo has de hacer lo que dices, un cilindro (ya hueco), un rectángulo de 85,7x42,9 y un círculo de ø75, estos dos últimos que corten el cilindro hueco.
Un consejo, antes de lanzarte a hacer piezas, piensa un poco, que no cuesta tanto. Ayer me enseñaste una placa con dos agujeros y fuiste tan bruto que dibujaste el rectángulo y dos círculos y luego le diste extrusión. Así no se hace y menos cuando luego quieres que esos agujeros sean avellanados para tornillo de cabeza plana.
Piensa un poco, te evitarás muchos disgustos, te lo digo por experiencia, mucha experiencia.
Última edición por Mondeo14 el Sab Mar 11, 2017 12:03 am, editado 3 veces en total.
