(2010-08) Ejercicio NG Agosto 2010
Re: (2010-08) Ejercicio NG Agosto 2010
:44 :44 Suelen ser cosas que pasan, en lugar de hacer los cálculos con el DIÁMETRO, los habrá hecho con el RADIO :44 :44
Hola, si el cierto el que esta mal es el mio, pero la verdad eso me preocupa poco, porque el hacer un ejercicio el cual no entiendes, pues la verdad me motiva poco, vosotros entedeis que es 1.5 veces, seguro que sera así­, como ya dije en un post anterior, vamos a empezar por la idea que no entiendo que es 1 1/2 X (w/o unit) se podrí­a entender que el valor del lado del cuadrado grande es 1 y el valor de X que el diámetro es igual al valor del cuadrado pequeño es 1/2 de 1 osea la mitad, pero bueno no voy a entran en estos modos de verlo, que seguro que es como decí­s,
Hay algo que si me preocupa mas, es que en el pdf en la vista en 3D hay lineas ocultas y en continuo que no entiendo, vosotros veis todas la lineas bien? me refiero al 3D porque yo no
Aquí­ la nueva solución con todos los decimales que da SW
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 1:50 am, editado 2 veces en total.
Hola Luman, al ser una vista isométrica algunas lineas ocultas se suporponen y no se ven, eso hace que parezca que falta algo (a mi también me paso), pon una vista que no sea isométrica y verás todo correcto.
Ignacio
Temas: 6
Agradecido : 19 veces
Mensaje por Ignacio »
hola
Aquí­ esta el mio, sacando antes de empezar a dibujar la medida X me da el volumen 9999,99412 osea perfecto :30 :30
Con SW y 2 operaciones
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 1:50 am, editado 3 veces en total.
Bien Ignacio.
En este caso es relativamente fácil sacar la medida X antes de empezar a dibujar, el volumen del cubo y de la esfera es fácil.
Pero imagina que la figura es de una forma que no tenemos formulas para calcular el volumen, en este caso ¿que hacer?.
PD. Voy a ver si puedo inventarme un ejercicio donde sea muy dificil calcular el volumen antes de empezar a dibujar.
Ignacio
Temas: 6
Bien
Entonces, dado que las medidas son en funcion de X.
En el croquis para hacer el cubo dibujamos una linea de construccion con un valor cualquiera que asimilaremos a X.
El resto de las cotas , tanto de croquis como de operacion las hacemos con ecuaciones referenciadas a la cota de la linea auxiliar antes comentada.
Colocamos un sensor de volumen, con lo que tendremos en todo momento el volumen de la pieza y luego ir, tanteando el valor de esa cota X. Bueno con algo mas de rigor se puede sacar un factor como comentas tu.
Tanteando, tanteando, su puede hacer de dia. :35 :35 :35
Se puede y debe hacerse con más rigor matemático.
Ignacio
Temas: 6
Pues parece mas facil.
Meter el valor de X como ecuacion,c_rigido3d nos ilumina
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 1:50 am, editado 1 vez en total.
Magnifico, me ha servido para saber como relacionar cotas, es un poco diferente de como se hace en Solid Edge y no lo habia practicado nunca, o sea que muy bien, he aprendido una cosa más.
Pero insisto, este método es válido porque calcular el volumen de la figura es fácil, si tenemos una figura compleja, a ver quien es el "guapo" que saca la formula del volumen.
Bueno, la solución ya la sabia, pero quería encontrar el por que y lo mas importante: la fórmula
X=(Volumen/2.8986)1/3
Aquí mi resultado:
Y en <<ESTE POST>>, la explicación científica :44 :44
¿Se puede saber qué hacéis con una calculadora en la mano? :30
Os lo pregunto porque el ordenador es una supermegacalculadora, y por eso
¿Por qué no introducir directamente la fórmula matemática en el programa de dibujo? :24
Bueno, una vez que os he hecho esas dos preguntas, voy a explicar el método que he seguido.
Como habéis hecho todos, el volumen de la pieza se calcula mediante suma y diferencia de volúmenes. Habrá que calcular el volumen del cubo exterior, habrá que restar el volumen del hueco cúbico y habrá que sumar el volumen de la esfera.
Una vez obtenida la fórmula matemática hay que ir a la ventana de parámetros del programa de dibujo y crear un parámetro personalizado. Esta es la ventana de Inventor, supongo que los demás programas tendrán algo similar.
Cuidado al introducir la fórmula en la ventana, ya que, al menos en Inventor, los exponentes también se aplican a las unidades de medida, por eso he tenido que poner 10000 mm3 en lugar de 10000. Para cualquier duda, consultad la ayuda de vuestro programa.
Una vez que el parámetro está definido, basta con dibujar el modelo haciendo referencia a dicho parámetro. Por ejemplo, cuando se va a acotar la sección para dibujar la esfera, se puede hacer referencia al parámetro "X" que se ha creado en el paso anterior. El modelo se puede dibujar perfectamente.
Y como podéis ver, el volumen sale exacto. Por si no acostumbráis a mirar los cajetines de los planos, también he puesto el volumen junto al dibujo.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 1:53 am, editado 1 vez en total.
Trazo, ¿que piensas que estaba haciendo yo ayer a las 3:30 de la madrugada?, pues de fiesta ya te aseguro que no, porque tenía a otros tres mas intentando hacer esto que tu has hecho, pero sin "descubrir" el motivo ni el resultado. ¿No has visto el post del "oxidado"? :44 :44 , pues míralo y veras que "descojo..." tuvimos anoche. Si a esto le añades que para no descubrir que era esta fórmula, pues metí la patita un par de veces.
Joder que listo :44 :44 , hasta ahí ya habíamos llegado y es lo último que preguntó Ricardo en su última respuesta
Por eso preparé el post de los cálculos, porque lo mas bonito es ver la solución y ale, ejercicio hecho. No Trazo, yo ya he visto tres ejercicios de estos con diferentes planteamientos o fórmulas (ninguno mas claro que el tuyo, punto por ello) y lo que quería era el desarrollo de la fórmula como tu bien has hecho.
Si has leído el famoso post que puse para el cálculo, ha pasado mucho tiempo desde que hice por última vez un cálculo parecido y mis estudios son los mínimos de mis tiempos y jamás he estudiado ingeniaría (ni falta que me ha hecho). De haberlo hecho, estoy seguro de que esto lo tendría mas "fresco" y ni tan siquiera lo hubiese ni preguntado. No creas, me ha dado cierto apuro el hacerlo, porque se supone que alguien que diseña máquinas ha de hacer esto todos los días, cosa que en 24 años no he tenido que hacerlo nunca). Para eso están los jóvenes y los titulados, que para eso les han pagado la carrera :44 :44
:34 :34 :52 :52 :52 :45 :45
De todas formas, creo que soy mas tonto que .... (es igual no voy a comparar a nadie ni a nada conmigo). Estoy dos días dándole vueltas a este "problema", implico a mas gente en este asunto (post de los cálculos) y ahora descubro que tenía la solución delante de mis narices :45 :45 y publicada hace mas de dos años. En el vídeo que pone Ignacio, al principio expone este planteamiento de un compañero:
Si es que hay que ser ciego.
Hola Mondeo.
¿que piensas que estaba haciendo yo ayer a las 3:30 de la madrugada? ... ¿No has visto el post del "oxidado"?
¿Es que aquí nadie duerme :12 los fines de semana, o se va de fiesta :71 :68 :13 :17 ?
Con razón había tanto baile de números, y es que a esas horas los números se confunden :41 , y la mente no está centrada :14 .
Me parece que esta situación se nos ha dado a más de uno alguna vez. A veces se soluciona "dejando estar" el asunto durante un rato, y plantearlo en otro momento o desde otro punto de vista.
KlamaHama
Mensaje por KlamaHama »
Trazo, si bien en algún momento había visto esta ventana de parámetros, con este ejercicio y tu aplicación de la formula en esta parte, hiciste que me enamorara un poquito mas de inventor.
