Divisor
Temas: 78
Agradecido : 1004 veces
Agradecimiento recibido: 1161 veces
Sexo: Masculino - Masculino
Edad: 39
Re: Divisor
#16
Mensaje por jaam_24 » Dom Nov 02, 2014 23:07
Buenas,
Lo de la extensión es indiferente y la maquina tampoco si no sale puede ser por el eje que no este correctamente orientado.
RGCAM
Temas: 12
Re: Divisor
#17
Mensaje por RGCAM » Lun Nov 03, 2014 0:28
SIIIIIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!!!!! :56 gira gira :14
Era el eje de coordenadas lo he puesto exactamente como tu y el post-procesado sale bien !!!!
:21 :56 Gracias :28
likidao2012
Temas: 0
Re: Divisor
#18
Mensaje por likidao2012 » Dom Mar 15, 2015 15:57
Como comente segui tus indicaciones y todo muy bien solo tuve que modificar el encabezado pero ahora queremos hacer lo mismo con otras dos maquinas que tenemos. Queramos poder montar el cuarto eje en cualquiera de ellas pero nos surge un problema que no coincide la letra del eje una es W y la otra es el B. Hay alguna manera de cambiar el eje para que luego en el post lo saque o hay que elegir otro.Se puede modificar desde catia el post como algunos de IMS.
zoxki33
Temas: 132
Re: Divisor
#19
Mensaje por zoxki33 » Lun Mar 16, 2015 11:43
Cuando eliges la maquina hay una opción para elegir entre
tres ejes de rotación A,B y C pero a mí no me ha funcionado nunca jajaja...
De los post que trae Catia cuando instalamos casi todos son
el eje A menos uno si no recuerdo mal que era HAAS_VF6_MILLS
que metía eje B. Ahora no se si te valdrá para tu maquina.
Luego tienes otro pero que movía cinco ejes X,Y,Z,B,C
DMU_50 si no me equivoco. Prueba y nos cuentas.
un saludo.
si quieres ver mi galerí­a de fotos
clicka la imagen......
likidao2012
Temas: 0
Re: Divisor
#20
Mensaje por likidao2012 » Mié Mar 18, 2015 15:16
probare lo que dices y te cuento por que el divisor lo tenemos quitado ahora.gracias por compartir vuestros conocimientos.
likidao2012
Temas: 0
Re: Divisor
#21
Mensaje por likidao2012 » Dom Mar 29, 2015 8:54
El viernes probamos el post de haas que nos comento zoxki y salvo algunas cosas que tuvimos que cambiar en la parte inicial del programa lo demas nos fue bien.el giro en B lo hace correcto.de nuevo gracias ha todos por vuestra ayuda.
zoxki33
Temas: 132
Re: Divisor
#22
Mensaje por zoxki33 » Vie Abr 03, 2015 10:41
son genéricos algo siempre tienes que tocar.
me alegro, un saludo.
RGCAM
Temas: 12
Re: Divisor
#23
Mensaje por RGCAM » Vie Ago 24, 2018 16:00
Buenas, desde esta consulta no había vuelto a intentar poner el 4 eje en funcionamiento.
Para retomar el tema he hecho una pieza fácilmente programable a mano, la de la imagen, un planeado y tres giros a 90 grados done se repite la operación.
La configuración que hago para post procesar es la de esta otra imagen que he montado para simplificar.
Lo que esperaba es un código muy sencillo donde el 4 eje (A) realizaba 3 giros.
y al ver el código no entiendo que es lo que hace, lo adjunto por si alguien lo entiende y me puede ayudar.
P1.docx
Temas: 78
Edad: 39
Re: Divisor
#24
Mensaje por jaam_24 » Dom Ago 26, 2018 13:34
Hola, lo raro que veo es en el árbol del Manufacturing Program tienes las repeticiones antes que la operación. Prueba a cambiar el orden.
También habría que revisar las características de la maquina y post-procesado.
RGCAM
Temas: 12
Re: Divisor
#25
Mensaje por RGCAM » Dom Ago 26, 2018 17:11
Hola jaam_24,
Parece que funciona, he tenido que eliminar todas las F, M3, G17 y alguna otra cosa.
las F porque no acepta mas de 250. Me saltan mensajes de error en infinitas lineas y ese movimiento de giro me despistaba, esperaba  un giro simple a 90 grados.
En el código en cada mini trayectoria mete un avance distinto. puedo eliminarlos?
Saludos y otra vez gracias.
Temas: 78
Edad: 39
Re: Divisor
#26
Mensaje por jaam_24 » Dom Ago 26, 2018 17:33
Bueno es lo que tendría que ser, trabajar en 2.5 ejes y rotar 90º el A.
Si no es así es por el post-procesador o los parámetros de maquina.
Puedes compartir el 3D? haré una prueba.
RGCAM
Temas: 12
Re: Divisor
#27
Mensaje por RGCAM » Dom Ago 26, 2018 17:59
Si claro, aquí lo dejo es lo más sencillo para retomar el tema. A ver si puedo darle continuidad y seguir haciendo cosas más chulas.
Práctica_1.rar
Temas: 78
Edad: 39
Re: Divisor
#28
Mensaje por jaam_24 » Lun Ago 27, 2018 4:47
Hola, seria un programa así.
Process1_Manufacturing_Program_1.rar
RGCAM
Temas: 12
Re: Divisor
#29
Mensaje por RGCAM » Lun Ago 27, 2018 16:53
Hola, Si eso es lo que esperaba, por eso me parecía que no estaba funcionando.
Voy a buscar el momento de probarlo en la fresadora a ver si lo ejecuta correctamente.
Supongo que lo has conseguido modificando las macros de entrada y salida o no?
