Sola 3 Pag 148
Temas: 19
Agradecido : 146 veces
Re: Sola 3 Pag 148
De tu pieza puedes sacar las vistas en un drawing y acotar. Luego comparas con el plano original. No podemos comparar el volumen porque no se nos da. Estas son las dos maneras de "evaluar" nuestros trabajos. Un saludo.
jacr76
Edad: 47
Re: Sola 3 Pag 148
Mensaje por jacr76 »
Lo se Ricardo, el problema es que no se por que la rosca se pasa del eje de la pieza como indico en la imagen con el circulo rojo, gracias de todas formas.
Temas: 19
Re: Sola 3 Pag 148
No soy Ricardo !!ja,ja,; pero seguimos. Has colocado los puntos de las helix en plano paralelo al eje central.
Otra opción de dibujar dichos puntos:
Puedes trazar un plano perpendicular al eje central; en el mismo dibujas dos Sketch con un circulo punteado en cada uno y en cada circulo 1 punto para el origen del helix. Si varías los grados de giro apreciarás dicho efecto en la imagen. No obstante los canales son los mismos, solo que girado sobre dicho eje. El volumen del sólido y el volumen de los conductos serán siempre iguales.
Por eso aprecio, a mi modesto entender, que la pieza la tienes bien y simplemente se trata de un efecto óptico. Un saludo.
jacr76
Edad: 47
Re: Sola 3 Pag 148
Jajajaja, perdona luna, mirando en el hilo vi un mensaje de Ricardo y me confundí, :14 , yo tambien entiendo que con el paso y la distancia, tal y como lo he hecho esta bien, pero veo esa diferencia con el resto y no se como cambiarla, a ver si se hacer lo que me dices y te cuento, gracias generosa!! :53
