(2010-Especial) Ejercicio Especial NG Verano 2010
Re: (2010-Especial) Ejercicio Especial NG Verano 2010
Hola Carlos.
¿Quien escribió qué?
Creo atribuyes a Mondeo una frase que no es suya. :69 :69
Hola Carlos.¿Quien escribió qué?Creo atribuyes a Mondeo una frase que no es suya.
:44 :44 Tranquilo Ricardo, que yo no quiero atribuirme frases que no he dicho :44 :44
Este es el problema de no fijarnos cuando le damos al botón citar. Tenemos que preocuparnos que el botón esté dentro de la zona del post del que queremos citar algo.
Ya sabes que un fallo lo tiene cualquiera.
Agradecido : 15 veces
...lo siento, fui yo :62
Sabes lo que pasa, pues que la opción "citar" la hago a "mano" ...no se si me entendéis. cuando te mantienes en el botón Citar, salen dos opciones de como se escriben...pues lo hago con la segunda opción y seguro me equivoqué al poner el nombre del usuario :45
Bueno, intentaré fijarme mas
¿Queeeee?, a ver Carlos, no pienses tanto, que se te quema el cerebro :49 :49 ¿Para que tanto trabajo y además con la posibilidad de equivocarte?. Mira esta imagen y luego lee mi explicación:
Primero buscas la respuesta del usuario del que quieres citar algo, en la parte inferior de la respuesta de un post. Cuando la localizas, seleccionas con el cursor todo lo que quieres citar (1) y luego le das al botón Citar (2), pero de ese mismo post. Automáticamente te sale el nombre y la cita en el punto en el que tienes en ese momento el cursor en la respuesta.
Te puedes equivocar si en lugar de dar al botón citar (2) de esa respuesta, le das a la de la siguiente, entonces te sale la cita con el nombre del usuario del otro post.
PD: No entiendo eso que dices de "la segunda opción", yo no veo ninguna, salvo cuando te pones encima del botón citar de la barra de arriba. Te salen dos opciones, pero la segunda has de teclearla o completarla tu.
Bueno, primero un puntazo para nuestro amigo Luman, estupendo ví­deo (sin playa, pero también sin eco :44 :44 ). No lo habí­a visto hasta ahora y me habéis demostrado, que no tengo ni puñetera idea. Me explico:
Acabo de ver el ví­deo de Josemi (por cierto, le tengo que dar un punto) y hay cosas que Inventor no puede hacer, pero que se pueden llegar a conseguir. Hacer que una lí­nea sea tangente a una curva 3D, eso no se puede, pero proyectar la curva en un plano y luego hacer tangente lí­nea y curva, pues no lo se, creo que si (depende del resultado de la proyección).
Pues después de ver el ví­deo de Luman me ha picado la curiosidad y he intentado usar el mismo método que han usado Luman y Josemi, pero en Inventor. Que mala suerte tengo yo, SE PUEDE HACER y sin problema, de la misma manera que lo habéis representado vosotros :45 No, si voy a tener que dedicarme a otra cosa.
has pensado en la posibilidad de mandar el ejercicio a NG, yo te animo a hacerlo, creo que tú solución puede ser de su interés.
¿Ves por que no lo voy a presentar?, no querrás que tu amigo Mondeo haga el ridí­culo a nivel mundial :26
Bueno, a lo dicho, mil disculpas por no pensar como vosotros, es que recordar que yo no he cursado estudios superiores y soy un poco analfabeto :45
PD: Insisto, 96 respuestas, 7 páginas y 558 visitas, creo que este post va a batir todos los récords.
Disculpas ¿porque?, tú método no es tan malo.
Si hubieses creado el poligono de 16 lados, encontrado el ángulo y utilizarlo para situar el primer trozo de manzana, ya no hubieses tenido el baile de los trozos y el resultado hubiese sido bueno.
Bueno eso creo, no lo he probado.
PD.
Dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo. :69 :69
Cuidado, con esto no quiero llamarte viejo ni diablo, solo es un refrán. :68 :68
Y espera, porque creo que esto no se ha acabado aqui ni mucho menos.
Aun nos falta a todos que los trozos de manzana tengan los colores que pone el .pdf del ejercicio.
Josemi
Temas: 13
Agradecido : 7 veces
Agradecimiento recibido: 54 veces
Mensaje por Josemi »
Yo tampoco creo que haya terminado,es más,he encontrado un método para conectar las piezas digamos "más mecánico",a ver si pillo un momento y os doy la chapa con otro video.
pd:se me olvidaba,un punto para luman.
Visita mi blog
las palabras se las lleva el viento... lo escrito, escrito queda
Josemi
Temas: 13
Aquí­ dejo otra solución alternativa con solidworks mediante el control de posición de los elementos usando cinemática de colisión. Saludos.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 28, 2017 12:47 am, editado 9 veces en total.
Visita mi blog
Hola, pues e visto ya vuestros estupendo ví­deos,
Josemi tu método es muy parecido al que yo use por no decir casi igual, me refiero al del primer ví­deo, aunque le segundo lo hace igual lo que cambias es el detalle en el ensamblaje con cinemática por colisión
Mondi, estupendo ví­deo pero como bien dices, trabajo de chinos, mucha paciencia y tener todo bien claro con tanto planos,
He visto los tres ví­deos y no se me ha hecho ninguno largo
Por supuesto punto para vosotros, y seguir así­, los vtutos creo que es un buen método de aprendizaje
Josemi
Temas: 13
Supongo que te refieres al tercero,sin embargo no creo que sea igual que el segundo,de hecho creo que es bastante diferente la forma de buscar la tangencia de las piezas,en el segundo las he conectado utilizando un croquis,mientras que en el tercero las piezas se van moviendo hasta que tocan las unas con las otras,desde mi humilde opinion hay diferencia.
Visita mi blog
...estoy totalmente de acuerdo contigo Luman...de hecho, con tu video de Catia en este post, voy a aprender un montón :56 , ah! por cierto, que programa usas para grabar ¿Camtasia?...lo digo porque lo he visto de maravilla, en serio. Tengo hecho un pedido de palomitas, para ver todos los que hay en este post, jejeje...me falta ver el de Josemi, pero por vuestros comentarios es tremendo tambien...
¿Os dáis cuenta del valor de lo que estáis haciendo con los Vtutos?...y con los problemas diferentes de cada soft...bueno bueno bueno
En serio que este post dará que hablar :19
Si Carlos uso Camtasia 5, y ahora que ya estoy en la ciudad, ya no se oye el ruido de la playa mejor todaví­a
Josemi me refiero igual no al ensamblaje sino a la forma de empezar con el "gajo" si efectivamente luego hay mucha diferencia de un montaje normal a buscar las tangencia por colisión
Te di un punto por cada ví­deo, porque me parecieron los dos estupendos
Que se ma ha olvidado de felicitarle a Josemi por su ultimo video , :53 Un punto para ti por este nuevo aporte. :69
:53 , Josemi un punto por tu vídeo ...hablo del primero de ellos ...lo he visto por encima, pero seguro que aprendo algo
Salu2 y gracias
