(2010-Especial) Ejercicio Especial NG Verano 2010
Cayo
Temas: 58
Re: (2010-Especial) Ejercicio Especial NG Verano 2010
Mensaje por Cayo »
A ver, por partes, no quiero que se me escape nada y hay muchas cosas que comentar.
En primer lugar un puntito para Luman. Tu vtuto está muy bién y sobre todo el haber hecho el ejercicio con un soft distinto del habitual. El proceso que has seguido es muy similar a uno de los que he seguido yo. Coincido con Aer y Ricardo en que es una sola pieza con tres cuerpos distintos, o sea, no es un ensamblaje.
Otro punto para Josemi por el método usado para conseguir las tangencias entre los gajos. Esta fué mi primera idea para intentar resolver el ejercicio, pero no hallé la forma de conseguirlo en SE, por lo menos usando relaciones. Lo que no sé, es si se puede usar un método similar en SE. En cuanto tenga un rato lo buscaré.
Me parece que el ejercicio tiene 2 puntos claves: por un lado el determinar el dí­ametro tanto de la ciruela como de la rodaja de plátano, y por otro lado, el realizar el ensamblaje. Creo que colocar y fijar las piezas también tiene su miga, ya que se supone que habrí­a que buscar la forma de hacerlo de la forma más rápida y eficaz posible ¿no?. Por tanto el diseño del gajo también tendrá su importancia a la hora de ensamblarlo todo.
Coito ergo sum
Hola, pues después de tiempo e conseguido partir el vtuto que hice con catia, para poder subirlo al youtube, aquí os lo dejo también
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 28, 2017 12:48 am, editado 2 veces en total.
Agradecido : 383 veces
Hola Luman, es una solucion sencilla, me gusta.
Una cosa, que segurisimo te has dado ya cuenta del volumen. veras aunque se puede jugar con los cuerpos, como si fuera un conjunto...ya sabes que en catia no esta pensado para hacer un conjunto asi con los bodys sueltos, "que le vamos a hacer"
Pero a lo que preguntabas en tu caso ¿cual volumen quieres que te de el catia? el te habra dado el de uno de los cuerpos, por la razon de que no los has operado con booleanas con el part body.
y de las unidades, tambien tienes que cambiarla en las opciones para que te les de en el volumen tambien. y claro acordarte de voverlo a dejar en mm, por que si no lo de las pulgadas es una lata.
Y ya te digo que me ha parecido una manera muy sencilla, aunque debiera haber echo yo tambien este ejercicio.
un saludo
Hola Joserra, ya esta solucionado el tema del volumen mira pincha aquí­ y veras que sale el volumen bien, con los tres cuerpos
Gracias Luman, nunca te acostaras sin saber algo mas je je, curiosa opcion, creo que esta relacionado "de alguna manera" con el comentario que hice del part body (que entiendo como main body), cuerpo principal. No obstante, lo voy a mirar mas despacio pues las posibilidades estan para verlas
Resucito un post antiguo para poner mi solución.
Hay que ver lo que da de sí una sola cota en un plano.
Sumando los volúmenes de la manzana, la ciruela y el plátano me da 15,987in3, frente a las 15,838in3 que indican los planos originales.
Como no sabía cómo excluir el volumen del plato del volumen total del conjunto, os pongo una lista de piezas con sus volúmenes correspondientes.
¿Alguien sabe cómo excluir el volumen de una pieza del volumen del conjunto?
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 12:59 am, editado 1 vez en total.
Agradecido : 27 veces
Dejo mi versión de éste círculo de frutas. Salu2s :35 y reparto de points.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 12:59 am, editado 2 veces en total.
Edad: 61
Aquí dejo mi solución del plato
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 1:00 am, editado 2 veces en total.
