Motor Stirling
Re: Motor Stirling
Temores2790 escribió:
efectivamente tienes que agregar 2 rodamientos
Yo he puesto 4 rodamientos, dos en cada eje, ya que si no el eje bailaría mucho. Si te das cuenta, la pieza "lagerflansch" tiene un hueco a cada lado para alojar los rodamientos, y después se colocan unos anillos elásticos.
jairo luis escribió:
haber que truco tiene para ensamblar si no tienen ua vista explosionada o despiece
En este caso me he guiado por los taladros de los tornillos. Si te das cuenta, por los taladros las piezas encajan dos a dos en una sola posición, excepto en el soporte vertical, que tendría dos posibles posiciones, y habría que tener en cuenta que haya piezas que estén más de una vez (como los alojamientos de los rodamientos). A partir de ahí he ido montando el conjunto como si se estuviese montando físicamente: primero la base, después las piezas fijas que van unidas a ella (sólo hay una), después las piezas fijas que van a ésta, y así sucesivamente. Como norma general, primero coloco las piezas fijas, y después coloco las piezas que tienen movimiento. Si ves que se te forma un lío por exceso de piezas en el ensamblaje, puedes recurrir a los subensamblajes, por ejemplo, he creado un subensamblaje para cada eje, donde está el eje, la rueda y las piezas que forman la leva. Como siempre, todo depende del conjunto.
Re: Motor Stirling
seguire tu consejo amigo muchas gracias
Esterrocher
Re: Motor Stirling
Mensaje por Esterrocher »
Hola tenia parado este proyecto y ya vuelto a el.
Una pregunta para los que realizáis la animación con keyshot, tengo que hacer algo para que se pasen las relaciones de posiciones... esque cuando empiezo a hacer la animación cada pieza va por su lado y ya había puesto todas las restricciones en el solidworks.
kuoki
Temas: 28
Agradecido : 9 veces
Re: Motor Stirling
Mensaje por kuoki »
hola, pues aqui mi resultado con solidworks
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 02, 2016 12:32 am, editado 2 veces en total.
Edad: 61
Re: Motor Stirling
Buenos días
Mi resultado a falta de pasar a recoger la tornillería. He tenido que ayudarme de los trabajos realizados para poder terminar el ensamblaje
Un saludo y reparto de puntos
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 02, 2016 12:34 am, editado 2 veces en total.
Isiah Thomas
Re: Motor Stirling
Mensaje por Isiah Thomas »
He decidido realizar este proyecto para una de mis asignaturas en el CS de "delineación industrial" (Diseño en fabricación mecánica).
Tengo ya todas las piezas hechas y estoy empezando con el ensamblaje. Estoy usando Solidworks.
Dentro de un par de días editaré este mensaje para enseñaros como me ha quedado o para preguntar alguna duda.
mpr1973
Temas: 11
Re: Motor Stirling
Mensaje por mpr1973 »
al final me he animado a realizar el motor y este es el resultado
la verdad es que tiene una serie de fallos y para la pieza 21 no acabo de dar con la tecla. No obstante lo voy a dar por bueno ya que me ha servido para aprender mucho.
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 02, 2016 12:34 am, editado 1 vez en total.
Re: Motor Stirling
Buen trabajo mpr1973, tiene buena pinta.
Solanasaurio
Re: Motor Stirling
Mensaje por Solanasaurio »
Bueno pues tras unos días dándole caña aquí esta..! Un saludo a todos!
Última edición por jaam_24 el Mar Nov 29, 2016 12:03 pm, editado 1 vez en total.
euclides
Temas: 18
Re: Motor Stirling
Mensaje por euclides »
Holaaaa... :44
Tengo todas las piezas excepto la 7 (rueda dentada) y la 21 (la chapita).
Con respecto a la rueda, supongo que con los datos que se dan será suficiente, pero no para mí. Cuando entro en el Generador de Inventor me hago un lío con tantos parámetros. Lo he intentado pero no puedo.
Con la chapa me quedo con las ganas de más cotas, pero ignoro si no son necesarias. Lo he querido hacer sin el módulo de chapa porque no lo he usado nunca, pero, aun así, me faltan cotas.
Y hablando de todo un poco....... Estas dos piezas, ¿para qué sirven? :58
Un saludo a tod@s.
- Estación hp Z800
- Quadro 5000 2.5 GB
- 64 GB RAM
- 1 TB Raid 0 para el sistema
- 2 TB para almacén
- Windows 10 Prof. 64 bits
mpr1973
Temas: 11
Re: Motor Stirling
Yo no llevo mucho tiempo usando inventor, pero a mi me funcionó lo siguiente:
En guia de Diseño dejamos "distancia al centro"
Introducimos el modulo (0,5), el número de dientes (100) y el ancho del engranaje (5). Si le damos a calcular me da un error de diseño, pero si le das a aceptar te genera el engranaje.
Una vez generado el engranaje, Ya puedes realizar el boceto para hacer la extrusiones de corte.
Respecto al error que da, sinceramente, no sé si es que los datos que figuran son erróneos o que hago algo mal. A ver si alguien puede aclararlo.
Re: Motor Stirling
Puede ser que el error de diseño que te da se deba a que no soporta el esfuerzo mecánico que le pides (el que está por defecto) pero para el dibujo está bien.
Re: Motor Stirling
Hola euclides.
Me da la impresión de que la rueda dentada es para transmitir el movimiento generado por el motor, y la chapa doblada es una canaleta para que el exceso de aceite vertido desde el engrasador al cilindro caiga por ella al hueco de la base.
euclides
Temas: 18
Re: Motor Stirling
Muchas gracias a los dos.
La rueda dentada me imaginaba que era para lo que dices, pero la chapa, ni idea.
- Estación hp Z800
- 64 GB RAM
- 2 TB para almacén
mhummels
Re: Motor Stirling
Mensaje por mhummels »
Bueno aquí tenéis mi solución con Solidworks después de unas cuantas horas de trabajo....
Última edición por Mondeo14 el Vie Dic 02, 2016 12:37 am, editado 2 veces en total.
