Eje
Ander
Re: Eje
Mensaje por Ander »
Hola, me he puesto con esto de las roscas y me faltan medidas. He encontrado la altura de los dientes pero no veo las medidas para hacer la helice ni el diametro del cilindro. Por lo que he visto, en la tabla de roscas, no sale. Pero tendre que estar equivocado. Por otro lado, veo un chaflan, que dudo de como hacerlo, a no ser que sea con la medida de un diente.
A mi parecer, la altura de la helice, no creo que sea la misma que la del cilindro. Esa es otra posibilidad. Aun que remota y en la tabla solo veo especificaciones para los dientes. Que creo que basta con la altura, y el paso Un saludo.
Re: Eje
Ander, ¿tu que crees que significa M12, por ejemplo?. Pues es la representación de una rosca métrica de DIÁMETRO 12, con un ángulo de los "dientes" (como tu le llamas) de 60º y que al no especificar nada mas es una rosca normal, es decir, de paso 1,75. Para hacerla en un agujero hay que taladrar previamente con una broca de ø10,25 y para que te familiarices con este dato, siempre se dice que el ø del agujero de una rosca interior es igual al ø exterior de la rosca, menos el paso. en este caso 12-1,75=10,25
No falta ningún dato, TU no ves los datos porque no no comprendes los que se exponen, pero te aseguro que hay datos hasta de sobra para dibujarlos. Haz la hélice del ø exterior de la rosca, dibuja un triángulo equilátero de tal manera que el punto medio de una se sus caras coincida con el inicio de la hélice y el vértice opuesto a ese punto este hacia el eje de la hélice.
Pero TODO esto te lo explican claramente en un post que ya te he comentado, si no lo lees, nunca aprenderás y no es cuestión que lo tengamos que explicar cuarenta veces. Y no te estoy regañando, simplemente te indico que has de leer donde preguntes y antes de contestar o preguntar en otro lado, porque si no al final me haces pensar que estoy explicando cosas al aire, ya que no veo comentarios de tu parte. Y no quiero agradecimientos, quiero preguntas y que prendas tu como los demás hemos aprendido. Aunque para eso hay que ponerle ganas y no desmoralizarse cuando las cosas no salen a la primera. A mi tampoco me salen las cosas y no por ello tiro la toalla, es mas, me gustan los retos y me motivan las dificultades. También he de decirte que algunas veces me desmoralizo, pero me pongo con otra cosa y al día siguiente vuelvo con lo que no me sale y sale a la primera. Te lo dicen mis 35 años de experiencia en este mundo de la mecánica.
Ander
Re: Eje
Mensaje por Ander »
Lo he mirado y he hecho el tutorial y he mirado la tabla. Pero no sabia que M22 significaba el diametro. Aunque en la tabla ya sospechaba que salia esa medida, solo que se me a olvidado. Pero no deduzco la otra medida para hacer la helice, aparte del paso.Tampoco el chaflan. Y me he fijado, y no es ninguna de mis suposiciones, asi que, no tengo ni idea. Y el tutorial lo hice con paciencia. Un saludo.
Y creo, que el chaflan, es simplemente eso, pero no veo la cota. Son las primeras roscas que hago, y total, solo necesito saber como interpretarla del plano, por lo menos de momento. Tambien es que me cuesta ponerme a ampliar la informacion y prefiero saber como interpretarlo y con eso me conformo.
Re: Eje
Se me había olvidado lo del chaflán, pero antes volver a recordarte que no te estoy criticando, ni trato de molestarte, al contrario, quiero hacerme explicar y que tu me entiendas.
El chaflán es el que tu quieras hacer, solo es una entrada para facilitar la entrada de la tuerca o el elemento que se rosque en esa parte. ¿De que medida?, pues por lo general yo suelo hacerlos de mas o menos el paso, pero redondeandolo a un entero o a un medio. Por ejemplo en un paso de 1,75 le haces un chaflán de 1,5 y listo. Como te digo, es mas de ayuda, no tiene ninguna importancia.
¿Que medida te falta para hacer la hélice?, si ya tienes el ø, el paso y la longitud, ¿que mas necesitas?. Si quieres aprender, utiliza un poco la lógica y no te cebes con que todo tiene que tener un por qué. Solamente tiene importancia el tipo de rosca, el ø y el paso. Lo demás, esta en el plano, bueno esto también.
Ander
Re: Eje
Mensaje por Ander »
Deacuerdo, ahora ya me quedo claro, aunque parece que esto de las roscas es un poco aleatorio en algunas medidas, y si no sabes eso, pues te haces un lio, me refiero a la posicion y este chaflan . Bueno, de todas maneras, busque uno poco de informacion sobre el mecanizado y supongo que ya puedo sacar todos los datos del plano. Almenos de este.
Agradecido : 474 veces
Re: Eje
+1 para los que hicieron el trabajo.
Bueno aquí os dejo el mio, uno renderizado con KeyShot (primer uso).
No le pongo la rosca, pues mis recursos son limitados y se me espesa el PC.
Última edición por Ricardo el Mié Nov 09, 2016 9:42 pm, editado 3 veces en total.
El TaNo
Temas: 4
Re: Eje
Mensaje por El TaNo »
Bueno acá les dejo el eje.
Creo que la rosca quedo bastante bien, es la primera que hago después de leer el .pdf de Trazo. (muy bueno)
A ver que opinan..
Saluti !
Última edición por Ricardo el Mié Nov 09, 2016 9:43 pm, editado 1 vez en total.
"Senza cuore, saremmo solo macchine"
Agradecido : 2759 veces
Re: Eje
Muy bien, la rosca te ha quedado perfecta.
:56 :56 :56
PD. Voy a inaugurar tu casillero de puntos
