Pieza vikovek telo karaviny
Re: Pieza vikovek telo karaviny
Os ha quedado perfecto a todos el mosquetón :21 :21 reparto puntitos por vuestro trabajo. :53 :53
Hola Ander.
Ander escribió:
los radios 2.5 y 7 de la asa, empiezan en la interseccion de las dos lineas constructivas o no? porque sino no pintan nada esas lineas ahi
Yo interpreto esas líneas como las marcas de centros y de simetría del hueco oval.
Este es un ejercicio de tangencias. Para situar el centro del arco R7 sabes que está a una distancia 15.5mm del eje del taladro y que está a una distancia 5mm de la parte horizontal superior. Una vez que has dibujado el arco R7, dibuja el arco R30 tangente al mismo y que también sea tangente a una línea horizontal situada a 20mm de la parte horizontal superior.
Ahora voy con el hueco. El arco superior es concéntrico con el de R7, y es equidistante 2.5mm de él. A continuación traza el arco lateral del ovoide, que es tangente al que acabas de dibujar y concéntrico con el de R30. A continuación traza un arco de R2.5, tangente al que acabas de dibujar. Haz que la distancia entre el centro del arco superior y el de R2.5 sea 10mm. Por último traza un arco tangente al arco superior y al de R2.5, y que tenga el mismo radio que el del otro lado.
Ander escribió:
Igual que la otra, la de 4 de radio, se supone que empieza igual que la de 3 de diametro no?
El arco R4 es concéntrico con la circunferencia de diámetro 3. Para trazarlo sabes que es tangente a la línea inclinada y su centro está a una distancia horizontal 33mm del centro del arco R7. El arco acaba en la línea horizontal que sale del arco R30. Después haces un redondeo R2.
Ander
Mensaje por Ander »
Muchas gracias, el croquis ya lo tengo hecho pero ahora los cortes y todo lo dejare porque no consigo hacerlo. A ver si otro dia mirándolo desde otra perspectiva se me aparece el santo. Un saludo;)
Edad: 61
Buenas tardes
Aquí dejo mi mosquetón
Última edición por Ricardo el Mar Nov 01, 2016 10:16 pm, editado 2 veces en total.
Buenas tardes lluviosas, :34 :34 , como no hemos podido hacer nada en Domingo debido al tiempo, me he puesto a dibujar un poco.
Saludos a todos. :53 :53
Última edición por Ricardo el Mar Nov 01, 2016 10:17 pm, editado 2 veces en total.
Agradecido : 2759 veces
El caso es entretenerse un poco con algo que nos guste, te ha quedado muy bien el mosquetón, un punto.
:56 :56 :56
Gracias Ricardo. :21 :21 y mañana fiesta de la segunda pascua, que bien se pondrá. :38 :38
socarrat
Mensaje por socarrat »
Gracias por proponer el ejercicio, la verdad es que aunque esté dicho es muy entretenido.
Os pongo el mío en NX para variar y un merecido reparto de puntos.
Muy buen trabajo socarrat, puntito para tí :21
pacorrado
Edad: 47
Mensaje por pacorrado »
Hola a todos, adjunto mi solución al mosquetón con NX.
Ander
Mensaje por Ander »
Hola,me he fijado que en una de las piezas, la del primer post no, la que se le parece, tiene un agujero, de radio 5 pero no tiene la cota del angulo,y no es la misma que la de las lineas constructivas. Ahora bien, se puede deducir o simplemente falta la cota? Un saludo.
Ander
Mensaje por Ander »
Solucionado, me confundi al acercar la imagen si que son paralelad,un saludo.
lsh60
Agradecido : 16 veces
Mensaje por lsh60 »
:17 Hola a todos, aquí dejo la solución en Nx8.5.
Saludos. :23
Luis.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 01, 2016 10:17 pm, editado 4 veces en total.
Agradecido : 474 veces
Bueno, aquí dejo la pieza. Luego pondré el ensamblaje me acabo de bajar el resto que faltaba. +1.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 01, 2016 10:18 pm, editado 1 vez en total.
Bueno, aquí queda el ensamblaje.
